THEMA: Die Entfernung des Signals auf dem Kanal
lecomte* - 15.04.15 12:24
Bonjour
J'aimerai savoir à quelle distance que je dois implanter mon signal à la voie.
merci
PS:si possible une photo des mesures.
hallo
Ich würde gerne wissen, wie weit ich mein Signal auf die Strecke zu implementieren.
danke
PS: wenn möglich ein Foto der Maßnahmen.
hello
I would like to know how far I have to implement my signal to the track.
thank you
PS: if possible a photo of the measures.
Hallo nach Belgien,
nicht böse gemeint und bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube mit der Frage kann keiner so richtig was anfangen,trotz der Übersetzungen.
Grüße Andreas
Hello Daniel,
you want to know the distance between the railroad track and the signal?
Greetings
Salut Daniel,
tu sais les Normes Europeennes pour la modelisme du MOROP?
http://www.morop.eu/fr/normes/index.html
À NEM 102 ca dit pour l'échelle N le largeur (B1) 27mm, ca veux dire 13,5mm distance entre le poteau et le centre de la voie.
martiN.
PS: tu dois éditier le titre avec "Abstand Signalmast zum Gleis"
wenn ich das richtig verstehe, möchte er wissen, wie weit ein Signal vom Gleis entfernt aufgestellt werden kann, damit nichts hängen bleibt.
Hallo Daniel,
this is not so easy to say. Where do you want to place the signal? On a straight track or on a curve?
The best way to get the optimal position ist to take your longest and widest railcar and place it on the position of the signal, and then look how near you can place the signal it without touching the car.
ChristiaN
Bonjour Daniel, vous voulez savoir la distance entre la voie ferrée et le signal? Salutations Markus
OUI,c'est ça
merci
Ja das ist es
ich danke Ihnen allen für Ihre Antwort
