THEMA: Firmware Z21 und z21
Gerry-K - 22.04.15 17:29
Ab heute gibt es für die Z21 eine neue Firmware.
Laut Beschreibung aber nur eine kleine Änderung bei der IP Adresseneinstellung bzw. Rückstellung.
Gerry
Hallo Gerry,
kann die z/Z21 eigentlich inzwischen DHCP oder muss man immernoch eine IP-Adresse manuell vergeben?
Hallo Carsten,
muss man manuell vergeben.
Ist mir persönlich auch lieber, ich habe den meisten Geräten in meinem Heimnetz manuelle Ip Adressen gegeben oder zumindest beim Router angekreuzt,diesem Gerät immer dieselbe Adresse geben.
Ich will da Kontrolle und Übersicht haben.
Gruß Gerry
Hallo, ist da wirklich ein Update vorhanden? Ich kann es nicht finden, wenn ich auf App Updatesuche gehe. Habe derzeit die Version 2.3.2.....
Lieber Matthi65,
es geht um das MaintanaceTool, mit dem man die Firmware der z(Z)21 Boxen aktualisieren kann.
Die APP ist noch nicht updatefähig!
Gruss von Rainer
es gibt ein neues Update für das Maintenance Tool (1.13). Darin enthalten unteranderem
updates für die z/Z21 (V1.32)  und die Multimaus (V1.05 z.bsp 29 Lokfunktionen)
näheres unter http://www.z21.eu/Downloads
VG wassi
Danke für die Info
Werd ich gleich heute noch runterladen und installieren.
Gruß Gerry
um die Multimäuse upzudaten benötigt man doch die schwarze Z21?
Grüße - Werner P
@ #7 Hallo Werner. Das glaube ich nicht. Wenn ich mich nicht irre wird die MultiMaus während der Update an die R-bus angeschlossen und ein R-bus hat der z21 auch.
Grüße Jan
Hallo Jan,
das wäre gut! Danke für die Information.
Grüße - Werner P
mal eine ganz blöde Frage zur WLAN-Maus.
Da ich diese ausschließlich - sehr erfolgreich und problemlos - an der DR5000 verwende, dürften Firmware-Updates für mich wohl außen vor sein?
Oder gibt es doch Möglichkeiten?
Kann mir das zwar fast nicht vorstellen, aber muss die Frage trotzdem stellen.
(Wer fragt erscheint momentan dumm - wer nicht fragt bleibt immer dumm )
Vielen Dank im voraus!
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
z21 ist nicht notwendig. Maintenance tool herunterladen, zip extrahieren, darin befindet sich die Update exe für die WlanMaus. Exe starten, da gibts dann auch ein Button für eine Anleitung.
Hallo Dieter,
genauso wie Markus es beschrieben hat, hab ich es heute schon gemacht.
Gruß Gerry
Hallo Markus, hallo Gerry,
vielen Dank für die schnellen und positiven Antworten. *Daumen hoch*.
Werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend.
VG Dieter
hallo
ich habe mein multimaus an denn r-bus der schwarzen Z21 und das ubdate gemacht auf 1.05
nach denn ubdate mal getestet der schift zeich blinkt nach dopel klick
das zeig wohl die drite ebende an ab f21 an
ono
