THEMA: Minitrix fahrpult welche Elektriker in Hamburg?
Baureihe141 - 13.06.15 00:57
Wer von euch weiss,  welche Elektriker  in Hamburg bereit  ist,  ein paar fahrpulte von trix zu reparieren? Bei einer der fahrpult ist der drehregler innen Kunststoff abgebrochen und bei einer ist es gestört mit regler schwergängig,  aus versehen habe ich stecker Kabel  durchtrennt,  als ich ins Müll schmeissen wollte. Ich versuchte auszutauschen bzw reparieren,   was aber nicht klappte, zu kompliziert,  habe aufgegeben,  und versucht bei händler zu reparieren,  was er aber ablehnte,  bei Elektriker sachgau in harburg, lehnt weitere pulte ab wegen zuviel aufwand wenig Geld einbringt.   Neue kaufen ist mir zu teuer. Bitte um Info, danke!
Lg marek
Ps: Es ist der ältere graue kleine pult runde form und der andere ist in grün  eckige form, jedoch gleiche modell.
Hallo Marek,
also ehrlich gesagt ist ein Gebrauchtkauf auf alle Fälle billiger als eine Reparatur bei einem Elektriker.
Vielleicht kann dir auch hier im Forum jemand Fahrpulte preiswert vermachen.Schön wäre es allerdings mit ein paar Zusatzangaben ob  z.b noch Klemmen für Wechselstrom (Beleuchtung,Weichen etc) dabei sein müssen.
wolfgang(berlin)
Zunächst einmal Willkommen in Deutschland.
Nun ein Tipp, wie solche Dinge bei uns laufen:
Bei eBay kosten gebrauchte Regler zwischen 15 und 25 Euro. Für weniger wird ein Fachbetrieb deine "kaputtgebastelten" Trafos kaum reparieren und dann noch ein halbes Jahr dafür einstehen.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=181760202275
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=291485607017
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=121670098942
Eine Alternative gibt es vielleicht, die Reparaturcafes, auch Repair Café genannt.
Googel mal nach der Idee, die dahintersteht.
In Hamburg als Großstadt gibt es mehrere dieser neuartigen geselligen Zeitvertreiber, deren Aktive nicht auf Gewinn aus sind, weil sie nicht von ihrer Arbeit leben müssen.
http://www.repaircafe-sasel.de/
http://repaircafe.org/de/geschehen/repair-cafe-hamburg-altona/
http://repaircafe.org/de/geschehen/repair-cafe-hamburg-harburg/
http://haus-drei.de/werkstaetten-und-repair-cafe/
Auf einen Bericht wäre ich gespannt.
Ich denke mal da lohnt eine Reparatur überhaupt nicht. Auf Modellbahnbörsen gibt es den normalen Trafo schon unter 10 € . ( großer Arnold Trafo habe ich für 5 € bekomme )
Hallo Marek,
Trafo Roco 0950S #10714 schwarz 13€ und
Trafo Roco 0950S #0950S orange 10€
könnte ich Dir aus Nachlass anbieten (zusätzlich Porto).
Gruß, Roland
Der bei dem der Regelknopf abgebrochen ist kann man nicht reparieren. -> Ersetzen durch Gebrauchttrafo aus Ebay.
Der bei dem der Regler schwergängig ist, kann man öffnen (Nieten aufbohren), gängig machen, wieder verschliessen (neu vernieten mit Popnietzange).
Der bei dem der Stecker abgeschnitten ist, kann man 3-Pol-Stecker anschrauben. Wenn direkt beim Trafo abgeschnitten ist, muss Kabel gewechselt werden: öffnen -> Kabel wechseln -> wieder verschliessen.
ABER
Diese Arbeiten dürfen nur von einer Person mit "Sachverstand" durchgeführt werden. Ein versierter Bastler solltest du schon sein.
Bist du kein versierter Elektrobastler, ist "Gebrauchttrafo von Ebay" die bessere, sicherere und billigere Lösung.
Hallo Marek,
Wenn der Rest am Trafo zu kurz ist muss man natürlich den Trafo öffnen. Wenn Du das Kabel nur durchtrennt hast, kannst Du es ja wieder zusammen flicken.
Ein "richtiger" Elektriker macht das so: Den Rest abisolieren, neues Kabel abisolieren, beide Drähte jeweils blau zu blau und braun zu braun etwas versetzt kürzen. Blanke Litzen zusammendrillen, mit Isolierband fest umwickeln! Ich sehe das oft im Industriebereich. Mir persönlich graust's dabei, aber elektrisch und sicherheitstechnisch ist das OK. Noch besser ist verlöten. Alternativ bietet sich auch eine Blockklemme (Lüsterklemme) an, oder wenn man es ganz schön machen will, nimmt man einen Schnurschalter.
Ich repariere die Fahrpulte für Porto und Ersatztteilkosten. Trafos lohnen sich nicht, weil im laufe der Jahre sie an Leistung verlieren. Zu kurze Trafos kann man erneuern. Grüße Burkhard K.
Danke fürs info! Ich werde versuchen zur Reparaturcafe  in HH zu gehen. Sonst günstige fahrpulte kauf. Gute Nacht!
LG marek
