THEMA: Empfehlung für Ersatzmaterial für Arnold Weichen / Schienen
mazo - 26.06.15 18:10
durch einen größeren Wasserschaden muss ich leider einen Großteil meiner Arnold-Anlage erneuern.
Betroffen sind allein schon rd. 50 Weichen- und -Antriebe, sowie jede Menge Gleise.
Da es sich überwiegend um meine Bahnhofsanlage handelt und nur 50% daraus erneuert werden müssen,
würde ich mich über eine Empfehlung von euch freuen, welches Gleismaterial (Fleischmann?) ihr als Ersatz verwenden würdet.
Manfred
Hallo Manfred,
mein Beileid. Ich hoffe die Leitungswasserversicherung zahlt wenigstens den entstandenen Sachschaden.
An deiner Stelle würde ich wieder Arnold-Material verbauen. Es ist ja weiterhin erhältlich auch wenn es nicht mehr produziert wird. Die Kombination mit anderen Gleissystemem ist zwar technisch möglich, optisch sieht das aber nicht gut aus.
Viel Erfolg bei deiner Reparatur!
bei DM-Toys http://www.dm-toys.de/liste/hersteller/arnold/kategorie_de/gleismaterial.html bekommst Du das Gleismaterial noch neu (und stark reduziert!). Optisch ist das Arnold-Material sicher nicht mehr zeitgemäß, aber gerade die Weichen sind durch die nicht vorbildgerechte Weichenzunge extrem Kontaktsicher, insbesondere da es kein zu polarisierendes Herzstück gibt. Wenn der Rest der Anlage auch Arnold ist würde ich dir auch wieder Arnold empfehlen.
RF
@ RF: Ich sehe bei DM nur Gleise aber kaum Weichen.....
Konnte auch noch einiges an Weichen brauchen, deswegen.
LG,
Robert G
!!!Achtung: Die Arnold-Weichenantriebe aus der Hornby-Neuproduktion sind von schlechter Qualität, die brennen meist schon nach ein paar Mal schalten durch, deshalb werden/wurden die auch überall verramscht. Die Antriebe haben nämlich keine Endabschaltung mehr und sterben am Überhitzungstod.
Gruß Andreas
eine Frage als Quereinstieg:
Wenn ich die Weichen über die Diodenmatrix mit Gleichstromimpuls schalte, ist dann eine Endabschaltung  auch notwendig?
Gruß aus Nordertown
und vielen Dank für Eure Antworten.
In der von mir benötigten Stückzahl an Arnold-Weichen und -Antrieben bin ich leider nicht fündig geworden.
Werde mein Bahnhofsanlage zumindest im sichtbaren Bereich auf ein anderes Fabrikat umstellen müssen und da interessiert mich Eure Erfahrung mit Fleischmann, Minitrix etc.
Da ich auch schon Hornby-Antriebe (ohne Endabschaltung und schlechter Erfahrung) verwendet habe werden alle meine Weichenantriebe auf der Null (Minus)-Seite nur noch über einen gemeinsamen Handtaster bedient. Es müsste aber auch wie in #5 erwähnt funktionieren.
Manfred
Hallo Manfred,
Frage doch mal bei Arnold Ersatzteile nach den Weichen und Antrieben. Letztes Jahr habe ich mal bei Hrn Krella nach den Weichen 1747 und 1746 (letzte Arnold Deutschland Ausführung) nachgefragt und da hat er mir gesagt, dass er solche noch herstellen läßt.
Gruß Gerd
Moin Hans-Jürgen,
wenn es ein Stromimpuls ist und kein Dauerstromfluß, dann braucht man keine Endabschaltung. Verkehrt ist sie aber nie, da auch ein Fehlerfall eintreten kann. Und rauchende Weichenantriebe sind immer ärgerlich und teuer...
Fleischmann Profigleis natürlich das beste vom besten :)
Aber auch wenn du deine Arnold reparieren möchtest kann ich dir weiterhelfen ich habe große Mengen von beidem. Ich fahre auch Arnold N
Siehe www.modellbahnshop-baumann.de
Moin Kai,
nein, kein Dauerstrom - bei der Diodenmatrix wird ja eine definierte Weichenstrasse (bei mir für den SBH) mit dem Druck auf die Taste des entsprechenden Ziel-Gleises geschaltet. Somit fliesst nur im Moment des Tastendrucks zur Gleiszuweisung Strom. Danach ist wieder Ruhe im Leitungsnetz.
Und Morsezeichen werde ich schon nicht geben und damit den Antrieb ärgern. Dann kann ich demnach beruhigt sein.
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus
bitte bedenken bei Weichen ohne Endabschaltung funktioniert die "Rückmeldung" für's Gleisbildstellwerk nicht! (oder nur mit viel Aufwand)
Herwig
