THEMA: Leuchtpfähle - Hat die schonmal einer gebaut?
SD90 - 02.07.15 12:25
Guten Tag
Ich hätte auf meiner Anlage gerne neben einigen Wegen Leuchtpfähle so in der Art wie in dem beigefügten Link.
https://www.eanfind.de/produkt/N026RZ8C3P
Hat sowas schonmal einer von euch gebaut oder hat einer eine Idee aus welchem Moba-fremden Gegenstand man sowas leicht verwirklichen könnte?
Meine Idee wäre Tower Leds. Die sind zwar eigentlich etwas dick, aber wenn man die durch eine 0,5mm PS-Platte die als Weg dient schiebt, ragen die etwa 4mm nach oben. Dies entspräche dann also knapp 64cm im Original und käme dem Vorbild in der Höhe schon recht nahe.
ich würde es mal mit einer Rundstange aus Acryl probieren in der oben 2-3 Nuten eingraviert sind und die Stange von unten beleuchten.
Gruß Alex
wie wärs mit bemalten Glasfasern?
Glasfaser ist keine so gute Alternative. Aufgrund der Eigenschaften im Aufbau sollen diese ja Licht transportieren, mit so geringen Verlusten wie nur möglich. Selbst wenn im letzten Stück die Oberfläche zur Lichtbrechung aufgerauht wird, so ist der Lichtaustritt seitlich im Verhältnis zum Kopf relativ gering.
Weiterhin sind Glasfasern doch sehr elastisch, was die Bastelarbeit sehr erschwert.
pumann
Es gibt Acrylstäbe rund mit 1,0mm Durchmesser, was ja exakt auf die 15,5 cm im Vorbild passt.
Tipp: den oberen Abschluss mit hochglänzendem Lack abschließen, damit das aufwärts flutende Licht wieder nach unten reflektiert wird.
Das Rundmaterial mit einem geschliffenen Stahl "dreeickig" auf laufender Drehbank oder Bohrmaschine mehrmals nebeneinander anstechen (aber nicht "abstechen"...)
lG
Martin aus Wien
Ich finde die Idee mit der Tower-LED gar nicht soo schlecht! Auch wenn sie zu dick ist. Auch da könnte man oben Dreiecksnuten reinbringen. Und es gibt ja auch im Original dickere Typen:
http://www.amazon.de/Heitronic-35252-HEITRONIC-...0PQ6VENKTFB681CVHMJA
http://www.amazon.de/Philips-Pollerleuchte-HGC1...rleuchten+au%C3%9Fen
ich würde versuchen, 1mm-Lichtleiter aus Kunststoff sauber abzuschneiden und in die Schnittfläche mit einer heißen Nadel ein kleines Loch (etwa 0.5mm tief) einzubohren. Das Ende samt Loch anschließend mit einem Silberstift betupfen, Dann am anderen Ende passend zuschneiden, entsprechend bemalen und von unter der Anlage beleuchten.
Wenn mehrere dichter beieinanderstehen, könnte es sogar möglich sein, diese nur mit einem Leuchtkörper zu beleuchten -- muss der Lichtleiter halt etws länger sein.
