THEMA: Faulhaber u.Maxon Motore
Oldi - 04.07.15 16:10
        Hallo Oldi hat eine Frage an die Elektoexperten
        Wer erklärt mir mal was Faulhaber u.Maxon Motore sind und was für evtl. Probleme
        beim Einsatz von Digital Decodern auftreten können
                                   Gruß Oldi
Faulhaber- und Maxon-Motore sind bürstenlose, quasi verschleissfreie Hochleistungsmotore. Sie wurden usprünglich nicht für den Modellbau, sondern für anspruchsvolle mikrotechnische Anwendungen entwickelt (medizinischer Apparatebau etc.). Die Maxon-Motore werden in der Schweiz hergestellt. Probleme beim Einsatz mit Digi-Decodern sind mir nicht bekannt.
Deine Aussage ist insofern fehlerhaft, das es sich um eisenlose Präzisionsmotoren handelt.
Diese haben sehrwohl Bürsten, meistens aus Edelstahl.
Klugscheißmodus aus
Martin
Es handelt sich um sogenannte aglockenankermotoren. Anders als die normalen Motoren haben sie keine Eisenkernanker, die sich zwischen zwei Magneten drehen sondern einen Glockenförmigen Anker, der sich quasi über die Magnete stülpt.
Das Ergebnis ist ein besonders ruhiger Lauf ohne die sonst üblichen Rastmomente.
Die aktuellen Dekoder können alle auf Glockenankermotoren eingestellt werden. Aufgrund ihrer Eigenschaften mögen diese Motoren kein PWS mit niedrigen Frequenzen - im Gegensatz zu dreipoligen Rauhbeinen.
Volle Entwarnung also.
             Hallo hier nochmal Oldi
              Vielen Dank an die Eisenbahnfreunde für die schnellen Antworten.
              Diese haben mir sehr geholfen
                                          Gruß Oldie
Hallo Oldi,
es handelt sich um sog. Glockenankermotore. Diese erfordern m.W. gfs. eine andere Ansteuerung durch die Digitaldekoder (Frequenz, Impulsweite). Da sollte man sich mal beim Dekoderhersteller schlau machen.
Helmut
Beides sind Glockenankermotore.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine
Glockenankermotore können teilweise Frequenzen der Decoderansteuerung folgen, was sich in Geräuschentwicklung bemerkbar macht.
Moderne Decoder und eine passende Ansteuerfrequenz (nach Gehör) machen aber einen problemlosen Einsatz der Motore möglich.
Jürgen H.
