THEMA: Decoderwahl Hobbytrain VS145
tangoBravo - 09.07.15 12:16
Moin Leute,
ich hab grade das Steuerwagen-Set geliefert bekommen, sehen in der Schachtel schon mal toll aus
So ganz spontan hab ich 2Fragen ( Meine Hoffnung diese aus der Bedienungsanleitung beantwortet zu bekommen wurde leider enttäuscht)
1)  Kann ich die beiden auch ohne Dekoder schon auf der Anlage einsetzten - Stichwort höhere Digitalspannung?
2) Ich möchte den D&H Decoder F05A (Selectrix) einsetzen. Hab hier irgendwo gelesen, dass der passt. Ich weiß jedoch nicht sicher welchen Anschluss ich brauche. Spontan wohl der für NEM 651!? Oder?
Schon mal danke aus dem Münsterland
Edit: Handy-Tippfehler
wenn es beides Steuerwagen sind, ohne Antrieb, dann kannst du die auch ohne Decoder einsetzen. Es werden dann allerdings beide Lichter leuchten, also rot und weiß. Notfalls kannst du auch den Analogstecker entfernen, dann fährst du eben ohne Licht.
Der FH05A-1 sollte passen, also der mit NEM651-Flachbandkabel.
alternative Funktionsdecoder mit NEM 651 wären z.B. der RMX974S (ca. € 15,90) oder der Zimo MX681N (ca. € 21,50).
Huch,
Da hab ich ja die Qual der Wahl...
Danke Peter, ich kann jede Information gebrauchen
Freut sich mit Grüßen aus dem Münsterland
die Qual der Wahl hast du nicht wirklich, da du ja SX einsetzen willst. Da gibts nur einen einzigen Decoder, den FH05A von D&H bzw. die Ausführung von Rautenhaus. Hardwareseitig sind die identisch, lediglich die Software unterscheidet sich. Für deinen Einsatzzweck spielt das aber keine Rolle, beide sind verwendbar.
der RMX974 kann auch SX1, SX2, DCC und analog - das ist der neue von Rautenhaus (der erst seit kurzem in der Preisliste steht), technisch nicht identisch mit der der RMX-Ausführung des FH05A.
oh, ok... Das hab ich übersehen. Dann stehen also 2 zur Auswahl.
ich bin ja immer für was neues offen.... aber außer in der Preisliste von Rautenhaus habe ich nichts zum RMX974 gefunden. Wo gibt’s denn da eine Beschreibung zu.
Nächtliche Grüße aus dem Münsterland
