THEMA: Gleisabstand im Güterbahnhof
gerkle - 11.07.15 10:29
gibt es eine Norm für den Gleisabstand im Güterhanhof?
Ich möchte zwei Gleise an einer Laderampe in U-Form enden lassen, d.h. in dem U enden zwei Gleise. Darf man die Gleise so nahe beieinander legen, dass keine Berührung (mit entsprechendem Sicherheitsabstand) entsteht, oder gibt es auch einen Normabstand dafür.
In den Normenblättern habe ich dazu nichts gefunden.
Freundliche Grüße,
Gerd
Hallo Gerd,
ich denke, die allermindesten 4 Meter Bahnhofsgleisabstand sollten auch hier gelten.
Googlen auf die Schnelle ergibt http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaete...ebb_2/ebb2_glbff.pdf - vielleicht findest du dort weitere Infos.
Wenn ich deine "U"-Schilderung richtig verstanden habe, ist sie auf Seite 29 oben links zu sehen mit 4,50 Meter.
4m Regelabstand sind zu wenig. Da muss auch noch ein mensch zwischen den beiden Gleisen rumturnen können. Außerhalb des Lichtraumprofils.
Die v.g. 4,5 m sagen mir auch was. Wie die Normen aussehen, wird Roger wohl noch ergänzen können.
Eine entsprechende Vorbildsituation gab es mal bei mir vor der Tür:
https://www.google.de/maps/place/Gro%C3%9F-Gera...4f:0x422435029b09bf0
belebt sah das so aus: http://www.hessiche-ludwigsbahn.de/link_60492138.html
1. Reihe links, 2. Reihe rechts
Hallo Gerd,
auf Franks und Michaels Schippe lege ich noch einen halben Meter drauf. Es sollten fünf Meter Gleismittenabstand sein; eben für Rangierer, Wagenmeister & Co.
In Spur N wären das 31,25 mm, was so mancher Hafenbahner bei Fremo auf 30 mm abgerundet hat
Hallo Gerd,
auch ich habe in der Literatur "in der Regel" 5m Gleisabstand gefunden. Schließlich mussten die Rangierer auch halbwegs gefahrlos zwischen den Gleisen gehen (und arbeiten) können. Carsten hat also recht.
Liebe Grüße, Klaus
Hallo und guten Abend,
danke für die Hilfe!
Ich werde mich auf ca. 5 m festlegen (Modellmaß abgerundet auf 30 mm). Mal sehen, wie ich das Ganze dann gestalte.
Ein schönes Wochenende,
Gerd
