THEMA: Hüpfende Diesellok
schwellenleger - 12.07.15 21:20
Liebe Modellbahnkollegen,
ich habe eine grössere Sammlung Spur N,die bisher nur im Schrank aufbewahrt
wurde. Derzeit versuche ich, meine Lokomotiven zu aktivieren.
Die Fleischmann Diesellok, früherer Artikel 2307, läuft unruhig und ruckelt
(fast kann man sagen "hüpft"°) auf der Strecke. Ich habe die Räder gereinigt,die
Zahnräder überprüft, einen Tropfen geölt, alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir
jemand von Euch einen Tipp geben.
Viele Grüsse aus Oberbayern!
Hallo Hannes,
hast du die Möglichkeit mal ein Video davon zu machen? Ohne das mal zu sehen wird die Diagnose schwierig...
Nimm die Lok mal in die Hand und halte 2 Drähte vom Trafo an die Räder.
Stottert der Antrieb,könnte es auch an den Schleifkohlen liegen.Anpressdruck und Zustand prüfen.
Vielen Dank Carsten,
leider ist es mir momentan nicht möglich, ein Video zu machen.
Vielen Dank für Deine schnelle Meldung
das kommt mir bekannt vor. Hast Du die Lok neu oder gebraucht gekauft? Ich vermute, die ist falsch zusammengebaut und/oder es wurde eine falsche Mittelachse eingebaut. Die äußeren Achsen sind gleich, die Mittelachse ist anders. Wenn die Mittelachse außen eingebaut ist, klemmt das Getriebe und die Lok hüpft.
Mein Tipp, Achsen ausbauen, merken wo welche war, kucken, welches die Mittelachse ist und richtig zusammenbauen.
Klingt vielleicht etwas wirr, ist aber die Lösung.. War es zumindest bei meinen Fleischmann Erstlingen.
Gruß Claus
ganz exakt hat es der Claus beschrieben.
Modul und Anzahl der Zähne sind zwar gleich, aber wehe man vertauscht diese, bei älteren eingefahrenen Getrieben.
Ist bei vielachsigen kleinen Dampfloks sogar noch problembehafteter.
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_2307_Privat_Werksbahn-Diesellokomotive
L.G.
Lutz
Vielen Dank an alle, die versucht haben, mir in Sachen "hüpfende Lok" zu helfen.
Der Hinweis von Claus, auf die Mittelachse zu achten, war richtig und hat das
Problem gelöst. Die Fleischmannlok läuft wieder wie in ihren besten Zeiten.
Danke an alle Mobakollegen!
Der Schwellenleger
