THEMA: Kato SVT 137 - Problem Kardanwelle im Bogen
spurneun - 17.07.15 19:30
an meinem gebraucht erstandenden Kato SVT 137 (K10711) verliert in die Kardanwelle den Eingriff wenn ich in den Bogen ca. R 2 einfahre.
hat sonst jemand auch das Problem und welche Abhilfe ist ggfs. möcglich
danke für Hinweise vorab
Martin
Einfach die Aufnahme der Motorwelle einen Millimeter abziehen.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
das hört sich plausibel an
muß ich gleich mal probiern
mke
Hallo Martin,
ich hab den Triebwagen als VT04.5, also ältere Ausgabe des Modells. Bei dem rasten die Kardanköpfe in die Kardanaufnahmen ein, da muss man schon ordentlich dran ziehen, bis die Welle die Aufnahme verlässt. Aus Versehen im Betrieb kann das eigentlich nicht passieren.
Bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder die Aufnahme sitzt so weit hinten, dass die Welle nicbt einrasten kann. Dann sollte es aber zu gar keiner Kraftübertragung kommen. Oder aber die Welle oder Aufnahme ist defekt, so dass da nix einrasten kann.
Oder, die dritte der zwei Möglichkeiten, die Konstruktion ist beim neueren Modell eine andere als bei meinem alten.
Hi Martin,
das Problem hatte ich auch, die Aufnahme zu verschieben hilft.
