THEMA: Kann man Werbeaufdrucke v. Loks entfernen ?
nVolly - 21.07.15 12:47
Hallo .
Meine Frage fokussiert sich auf den MRCE Flm. Taurus 731102 NWB .Da es ja keinen  Flm. Taurus in purem Schwarz gibt, möchte ich  diesen als  "normalen" MRCE (also schwarz pur ,ohne Werbung ) gerne
umarbeiten. Gibt es eine Möglichkeit ( Methode ) die MWB  Werbung  runter zu bekommen ohne eventl.
Lackschäden ?
Die Werbung kann man zum Beispiel mit DLE-90 und mit Hilfe von Wattestäbchen vorsichtig abwaschen.
Ob das schwarze Farbe geht auch damit weg, das hängt ob es lackiert ist, oder der Grundfarbe der Kunststoff ist schwarz. (Ich habe selber kein MRCE Taurus). In beiden Fällen wäre schöner der "Fleck" ein bisshechen Umlackieren, oder wenn die Werbung-Entfernung ganz schön klappte, mindestens eine Klarlack-Schicht aufbringen.
Zoltán
Volker ich würde, wenn du schon die Werbung ab haben möchtest ,ist ja schon ein großer Eingriff,das Gehäuse überlackieren.Airbrusch ist ne Möglichkeit-geht schneller und sicher einfacher.
Gruss Michi
ACHTUNG!
Beim bloßen Überlackieren wird sich die Unebenheit des Druckes darunter zeigen. Ein vorsichtiges "Abbeizen" ist also immer nötig. Wenn nicht chemisch, dann zumindest mit einem (feuchten) Glasradierer die Übergänge polieren.
lG
Martin
Moin Volker,
ohne Schäden am schwarzen Lack wirst du die MWB-Werbung nicht entfernen können. Du kannst es mit Waschbenzin und Wattestäbchen versuchen. Die Werbefläche (und nur die Werbefläche!) wird eingepinselt und das Waschbenzin darf 10 min. einwirken. Dann kommen die Wattestäbchen zum Einsatz und innerhalb einer halben Stunde sind die blauen Flächen mit der gelben Beschriftung restlos weggerubbelt und das Gehäuse glänzt an der Stelle wie eine Speckschwarte. Eine Alternative wäre abschleifen, das geht auch.
So oder so muß die ehemalige Werbefläche neulackiert werden (alles andere abkleben!). Ich habe Tamiya TS-29 semi gloss black aus der Sprühdose verwendet. Einen silbergrauen Zierstreifen habe ich beschädigt und mit einem Decalstreifen von TL ausgebessert. Den Schriftzug "Bosporus-Sprinter" unter dem Führerstand habe ich drangelassen.
Hallo .
Erstmal Danke für Eure Antworten. Da habe ich mir ja was vorgenommen . Also ohne Lackschäden
wird das wohl nichts.
# 4 Carsten :  Abschleifen - mit was für eine Körnung (Schleifpapier ) ?
   Zum Foto :Und genauso sollte er dann aussehnen
Moin Volker,
früher habe ich mit 1000er Körnung naßgeschliffen, heute nehme ich bei solchen Flächen lieber Fingernagelpolierfeilen verschiedener Körnungen aus dem Arsenal der Liebsten oder besser aus der Drogerie. Damit habe ich mehr Gefühl für das Material beim Schleifen bzw. beim abschließenden polieren.
ich habe das ganze - Carstens schwarzer Taurus hatte mir Appetit gemacht - mit dem DLE90 von Lux gemacht. Das ging ohne Beschädigung des schwarzen Lacks, allerdings unterschieden sich die bearbeiteten Stellen deutlich im Glanzgrad vom matten Rest.
Ich ging davon aus, dass das mit einem Klarlack-Überzug gelöst wird. Wurde es auch, nur hatte ich beim Klarlack lackieren ein kleines Problem mit meiner Airbrush und ein großes mit meinen Fähigkeiten . Nunja, kann ja nicht alles klappen.
ich habe letztens bei meiner BR 185 MRCE/HGK (Fleischmann 84 7385) den seitlichen MRCE-Aufdruck und die HGK-Logos an den Enden entfernt. Mit Nagellackentferner (Aceton?) ging es relativ schnell ohne die Farbe abzulösen, aber die Stellen glänzen dann mehr, wie schon geschrieben wurde. Die Lok bekommt demnächst noch eine leichte Alterung mit Mattlack, dann sollte das nicht mehr auffallen.
(edit R-Fehler)
Hallo .
Nochmals Danke für Eure Tipps . Ich habe mich mal für die LUX DLE-90 Variante entschieden .
Bei Ebay habe ich mir eine 30ml Flasche gekauft . Nun warte ich bis der " Zaubertrank" eintrudelt .
Bin dann gespannt auf die Fähigkeit des Mittels sowie auf meiner es hinzu bekommen ...
ich habe es nun auch selbst probiert.
1) Mit DLE90 habe ich den Mittelweserbahn Aufdruck entfernt (Maskieren Rundherum ist vom Vorteil)
Danach bleibt die Fläche im Licht etwas fleckig. (Bild1)
2) Ich habe dann ein Quadrat maskiert (Bild2) und mit der Airbrush und Elita Farbe Tiefschwarz lackiert, die passt perfekt.
Nachteil danach ist die Fläche etwas matter als das Original von Fleischmann, die ist Seidenmatt.
3) Ich habe die komplette Lok mit Klarlack matt lackiert damit es einheitlich ist.
4) Dann nochmal mit Seidenmatten Klarlack drüber, damit etwas glanz ist (das ist aber geschmackssache)
Schöne Grüße,
Maxl
Die von Maxl zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe mich eure Vorschläge mal "markiert" damit ich es später leichter zurückfinde...
Ich habe noch einen Minitrix VT98 mit Werbung die entfernt werden soll...
Danke und Gruß aus NL,
Bert
