THEMA: Lima Et 403 (alt) Gehäuse öffnen
gaascht - 22.07.15 01:56
Guten Morgen in die Runde,
ich habe 2 Probleme mit meinem Et 403 von Lima.
1tens: Wie öffnet man die Gehäuse? Ich habe bereits die Nasen an den Übergängen gefunden, aber das Gehäuse geht trotzdem nicht ab.
2tens: Gibt es einen KSH der die Dachaufbauten für den Donald Duck anbietet da meine leider fehlen?
Danke im Voraus.
Und lieben Gruß
Gaston
Moin!
Der Wagenkasten sollte man SEHR vorsichtig mit mehreren ( vorher fertig abgebrochenen ) Stuekchen vom Modellabbrechmesser separieren ,jenseits von jeder Rastnase durch vorsichtiges aufhebeln mit der scharfe Kante.
Achten Sie darauf nicht in das Gehauese zu schneiden.
Das Gehauese ist sehr zerbrechlich.
Bei meinem Donald Duck ist leider am Anfang damals ein winziges Stueck am Rande ausgebrochen.
Vorsichtig senkrecht nach oben abnehmen.
Mit etwas Geschick soll es dann klappen statt knappen😉
Mfg.,
Rae Vollmar
Da kann ich Vollmar nur bei pflichten.
Sehr vorsichtig damit umgehen.
Übrigens bei den Triebtöpfen ist vorne noch eine kleine Schraube.
https://www.youtube.com/watch?v=rdNIMuznWRM
Hallo Gaston,
die Bedienungsanleitung (baugleicher ET 403) von Lima hilft Dir vielleicht weiter.
Jedenfalls kann man die Lage der Rastnasen gut erkennen.
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/lima/n/lima_220100LG.html
Und nicht vergessen, die Qualität des Plastik lässt bei Lima zu wünschen übrig.
Vielen Dank für euren schnellen Antworten. Werde dann mal probieren ob ich das Teil unfallfrei geöffnet kriege ;)
Gruß Gaston
