THEMA: ? zu Modelle Reichsbahn-Fahrleitung 1928
Dirk (LBF) - 27.07.15 13:50
es gibt natürlich auch die sehr detailierte Hammerschmid-Modelle davon. Aber was gibt es sonst noch heutzutage in zeitgemäßer relativ guter Detailierung für N ? Es geht mir um die Fahrleitung mit 4-eckigen Gittermasten.
Beitrag editiert am 27. 07. 2015 14:01.
N-Train hat da was im Programm : http://www.n-train.es/de/drg.html
und hier gibts die zu Kaufen :
http://www.mbla.de/index.php/de/Masten-Oberleitung/l-793000
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Beitrag editiert am 27. 07. 2015 14:33.
Dirk (LBF) - 28.07.15 14:33
Danke Thorsten für die Links !
bei N-Train sind ja bisher nur die Flachmasten lieferbar wie es aussieht.
Wenn ich nun zwei solche vierseitigen Streckenmaste wie hier vorn im Bild http://rail-sim.de/forum/index.php/Attachment/...b3f44f7915b7c4c2610d mit Abspannung in N haben will: Das sind sogenannte Winkelmasten/Turmmaste ? ( und sind das eigentlich DB-Masten und doch nicht urprünglich DRG-Bauform ? )
Um die mit den Hammerschmid-Teilen 2 davon bauen zu können :
WElche Teile aus dem Sortiment http://www.hammerschmid.de/oberleitung-spur-n.html müßte ich dazu bestellen ?
Oder muß ich dafür die Turmmaste 78 mm hoch und dazu
Beitrag editiert am 28. 07. 2015 16:00.
KH-MODELLBAHNBAU - 28.07.15 16:03
wir hätten auch noch Masten Regelfahrleitung 1928 zum Selbstbau (Messing-geätzt) auf Lager !
Allerdings haben wir z.Zt. kein Bild.
Turmmasten sind auch noch lieferbar.
Kurt Hegermann
http://www.kh-modellbahnbau.de.
Kurt Hegermann
de Meester - 28.07.15 18:45
Moin Dirk,
Beim N-Detail gibt's auch Gitter- und Turmmasten.
http://www.ndetail.de/index.php?cat=c14_Infrastruktur-Infrastruktur.html
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan,
14 + 18 m Gittermasten sind für Querfelder gut, aber nicht für eine Abspannung. Diese Masten sind dann nur unwesentlich höher als die Flachmasten. Leider sind meine Siemens-Handbücher aus den 70er mit den Zeichnungen der Regelfahrleitung irgendwo verschütt gegangen, sodass ich keine genauen Maße schreiben kann. Dazu liegt mein Berufsleben an der Strecke schon zu weit zurück !
der Dirk (LBF) fragt leider nicht nach eine bestimmte Epoche.
Hier das 2. Bild in dem PDF ist aus 1927. _Meine_ Einschätzung wäre "am Fuß etwa 50x50 cm":
http://homepage.hispeed.ch/wili-the-wire/doc/s...fahrleitung_1926.pdf .
Entstammt: http://homepage.hispeed.ch/wili-the-wire/doc/schwach/Verzeichnis.htm .
LG aus NL,
StaNi
LG aus NL,
StaNi
ich habe auch Fahrleitungsanlagen gebaut, "schlesische Bauart", und habe dazu die Platinen von NDetail sowohl für Flach- als auch für Winkelmaste genommen. Im Spassbahner-Forum habe ich eine Bauanleitung eingestellt (hier mal als Beispiel für die prinzipielle Vorgehensweise):
http://www.spassbahner.com/forum/index.php?thre...ID=230417#post230417
Wenn ich sehe, dass Hammerschmid für ein Paar Winkelmaste (Höhe 78mm oder 95 mm) knapp 45 EUR haben will, da bekommst Du bei NDetail für eine Platine mit 4 Maste á 85 mm Höhe zu 15 EUR einfach mehr fürs Geld:
http://www.ndetail.de/product_info.php?info=p89...60--4er-platine.html
Viele Grüße von Thomas
Dirk (LBF) - 29.07.15 10:06
Danke für die weiteren Antworten !!!
welche höhe haben denn dann beim Vorbild diese Abspann-Winkelmasten - im Voedergrund - ungefähr in der Regel ? :
http://rail-sim.de/forum/index.php/Attachment/6...b3f44f7915b7c4c2610d
will übrigens ungefähr so bauen daß das für ca frühe Epoche 3 passt
Beitrag editiert am 29. 07. 2015 12:51.
BoggieWoggieBoy - 29.07.15 13:13
Die Masten von N-Train sehen sehr gut aus, sind sehr filigran und wirken auch gut, sind jedoch nicht zur Montage einer Oberleitung geeignet!
BWB
teppichbahner - 29.07.15 13:39
Verstehe ich nicht... Es werden von NTrain auch Fahrleitungsstücke in verschiedenen Längen angeboten. Ich gehe doch mal davon aus, daß man diese auch mit den Masten aufbauen kann.
Kannst Du mal sagen was Du eigentlich sagen wolltest?
Danke!
BoggieWoggieBoy - 29.07.15 23:04
Ich habe die Masten gekauft und festgestellt, dass es nicht möglich ist, eine Fahrleitung am Ausleger zu befestigen. Es sind reine Deko-Masten.
Leider hat meine digitale Kamera keine brauchbare Makrofunktion, deshalb kann ich kein Foto einstellen.
BWB
Edit: Buchstabendreher beseitigt
Beitrag editiert am 30. 07. 2015 00:32.
BWB
N-Train hat durchaus Fahrdraht im Program und der kann auch befestigt werden, allerdings ist die Oberleitung nicht funktional. Es kann nicht mit angelegtem Stromabnehmer gefahren werden.
Misha
Misha
BoggieWoggieBoy - 30.07.15 22:30
... an den Re160-Masten mag es gehen, nicht jedoch an den Reichbahnmasten. Für eine Oberleitung aus Draht habe ich keine stabile Befestigungsmöglichkeit gefunden. Allenfalls "Gummifahrdraht" könnte hier möglich sein, habe ich jedoch nicht probiert.
Vielleicht bringt ja N-train noch eine passende Fahrleitung oder eine Anleitung, wie die lieferbaren Fahrdrähte modifiziert und montiert werden müssen.
Ganz gleich ob mit draht oder Gummi, es sind reine Deko-Masten.
Mein Ziel ist es, mit anliegenden Stromabnehmer zu fahren.
BWB
BWB
Beitrag editiert am 30. 07. 2015 22:53.
Dirk (LBF) - 03.08.15 10:13
Halo,
hab jetzt einige Teile bei Hammerschmid bestellt, will jetzt noch zwei Gitter-Streckenmasten von N-Train dazu bestellen.
Welche Ausleger-Länge ist denn die richtige bei gerader Strecke ? Es gibt im Shop vier verschiedene Längen : http://www.mbla.de/index.php/de/Masten-Oberleitung/l-793000
die Bezeichnung "Gittermasten" für diese Bauart ist schlichtweg falsch. Das sind Flachmasten, bestehend aus 2 U-Profilen mit Streben dazwischen. In der alten Bauart sind diese schräg, bei den Masten ab 1950 waagerecht eingeschweißt. Am Fuß- und Kopfende sind Knotenbleche.
Wenn Du nach den Längen fragst, meinst Du nun die Auslegerlänge oder den Mastabstand von Gleismitte? Letzterer ist mit 22 mm angegeben. Die Ausleger musst Du dann abwechselnd auf ca. 19 und 25 mm von Mastmitte gerechnet einkürzen.
Dirk (LBF) - 15.08.15 19:51
die Flachmasten Bauart 1928 von N-Train sind jetzt angkommen, sehen sehr fein aus. Plus der Gummifaden von N-Train inklusive geätzen Hängern.
Vielen Dank für eure Anworten !
