THEMA: Mobile Station 1 von Trix
Barich* - 05.08.15 10:15
Liebe Modellbahner, Ich bin auf der Suche nach einem passenden Kabel für die MS 1 von Trix. Das Kabel von der Steuereinheit zur Gleisbox. Es gib offenbar verschiedene Anschlüsse in der Steuereinheit. Bei mir ist es eine 8 polige Platinensteckverbindung. Der Stecker würde mir auch genügen, hab ihn aber nirgendwo gefunden. Bei Trix gibt es nichts mehr, auch keine DIN Bezeichnung für den Stecker.
Gruß Gerald
Hallo Gerald,
die Stecker gibt es bei Conrad, ich habe da vor ca. 1Jahr passende Buchsen gekauft.
Du mußt nur mal den Katalog (on-line) durchforsten.
Moin Gerald,
Beim Peter Stärz gibt's ein MX-Buskabel mit beidseitig die Mini-Din Stecker.
http://firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=185
Uwe Magnus hat ein Schema "Booster an Gleisbox" dort ist die Pinbelegung ab zu Lesen.
http://uwe-magnus.de/gleisbox/gleisbox.html
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Gerald,
Das Stecksystem an der MS1 samt Gleisbox ist  "MiniDIN 8-polig". Unter dieser Bezeichnung findest du sicher was im Netz. Bisher habe ich solche Stecker und Buchsen immer bei Reichelt bestellt, habe aber eben die Bestellnummern nicht parat, da ich vom Smartphone schreibe
SX1-Norbert
