THEMA: LED Betrieb
THEMA: LED Betrieb
Frage an die Spezialisten:
Ich habe vor, meine Lokomotiven auf LED´s umzurüsten. Ersetzt man einfach nur die Glühlampe und das Licht wird weiter über die Lichtleiter transportiert, oder setzt ihr z.B. für ein Dreipunktspitzenlicht drei LED’s ein. (mit Lichtleiter oder ohne ????). Teilt mir bitte Euere Meinung und Erfahrungen mit. Fahre digital.
Grüße an das Forum
Manolito
Grüße an das Forum
Manolito
Edward [Gast] - 27.09.04 22:31
Die LED wird statt der Glühlampe eingesetzt.
Ärger dich nicht, dass die Farbtemperatur nicht mehr stimmt. "Weiß" Led sind zu blaustichig.
Edward
Edward
JürgenK. [Gast] - 27.09.04 22:33
Und den Vorwiderstand an der LED nicht vergessen!
Manolito [Gast] - 27.09.04 22:34
Sollte man nicht mit verschiedenen gelben LED's experimentieren?
Edward [Gast] - 27.09.04 22:38
Ja, aber die sind alle Monochromatisch, d.h. die haben nur eine Farbe - ähnlich wie die gelben Natriumdampflampen.
Warum willste die Glühlämpchen rauswerfen?
Edward
Edward
Manolito [Gast] - 27.09.04 22:48
#4
Hi Edward,
bin dabei, meine Fahrzeuge auf digital umzurüsten(SX). Möchte die Originalplatinen ersetzen durch neu erstellte Lp's und gleichzeitig auf LED's umrüsten.
#2
natürlich werden die Vorwiderstände berücksichtigt.
Manolito
Hi Edward,
#2
Manolito
nscalesteve - 27.09.04 23:04
@ Manolito
bei http://www.richmondcontrols.com/ gibt es gold-weisse LEDs die haben keinen blaustich, schau: http://www.richmondcontrols.com/IMAGES/santafe.jpg
ich setze die auch ein, die sind echt super, allerdings brauchen die einen etwas grösseren vorwiderstand als normale LEDs...
gruss...
steve w.
gruss...
steve w.
Günter König - 28.09.04 08:43
@ Steve,
moin Steve,
wer liefert diese LED`s in Deutschland (Europa)?
moin Steve,
ThomasK [Gast] - 28.09.04 08:53
@steve
Was meinst du mit etwas grösserem Vorwiderstand?
Höhere Verlustleistung oder höheren Widerstand?
Falls zweiteres: Haben sie denn eine geringere Nennspannung als andere LEDs?
ThomasK
ThomasK
Günter König - 28.09.04 09:02
Hi Thomas,
als Vorwiderstand an 12 V Betriebsspannung dürften 470 Ohm reichen.
Bei einer Schwellspannung von 3,5V wären das ca. 190mW Verlustleistung am Widerstand.
Ein einzelner 805er SMD-Widerstand könnte da knapp werden.Besser wäre da wohl 2 Stück á 910 Ohm parallel zu schalten.
Ich denke, das meinte Steve mit Größe", die Belastbarkeit.
Günter König - 28.09.04 09:04
Sorry, sind nur 170mW!
Ich geh wieder ins Bett.....
ThomasK [Gast] - 28.09.04 09:06
@Günter,
die Berechnung eines Vorwiderstandes ist mir auch bekannt, eben darum habe ich ja gefragt, ich wollte wissen, was Steve genau meint.
ThomasK
ThomasK
nscalesteve - 28.09.04 09:07
@ Günter König
> wer liefert diese LED's in Deutschland (Europa) ?
wenn genügend nachfrage besteht kann ich die dinger liefern...
gruss...
steve w.
gruss...
steve w.
nscalesteve - 28.09.04 09:10
@ ThomasK
tja, kommt davon wenn man vom schweizerdeutsch ins deutschedeutsch übersetzt, da verwechselt man manchmal die wörter, ich meinte natürlich einen etwas höheren widerstand (grösserer ohm wert)...
gruss...
steve w.
gruss...
steve w.
ThomasK [Gast] - 28.09.04 09:17
@Steve
Das bedeutet also, die LEDs haben eine geringere Nennspannung und/oder Nennstrom als üblich?
ThomasK
ThomasK
ThomasK [Gast] - 28.09.04 09:18
Nachtrag
oder sind sie sonst einfach zu hell?
ThomasK
ThomasK
Günter König - 28.09.04 10:50
Thomas,
laut Info
The Golden-White LEDs are very bright, rated at 2900 mcd at 20 mA for the 3 mm package with a 30· viewing angle. The typical forward voltage is 3.5 volts, and typical color coordinates are X=0.481, Y=0.473.
gehe ich von folgenden Daten aus:
3,5V Schwellspannung bei 20mA
Mangels Diagramm nehme ich mal als Erfahrungswert ca. 3,4 Volt Schwellspannung bei 10mA Strom und ca. 3,3V bei 5mA.
Dies entspricht einem Vorwiderstand von 860 Ohm bei 12V Betriebsspannung bzw. 1,74KOhm bei 12V und 5 mA Strom.
Was an diesen Werten nun größer sein soll als normal ist mir allerdings unklar....
Allerdings müsste probiert werden, welche Helligkeit ausreichend ist.
@Steve:
Dann sage mir doch mal den Preis für solch eine Diode (3mm Gehäuse). Bevor ich damit anfange rumzumachen, würde aber gerne etwas rumexperimentieren.
Vielleicht kannst du mir ha davon mal so 5 oder 10 St. zukommen lassen.
laut Info
@Steve:
nscalesteve - 28.09.04 11:45
@ ThomasK
sie sind viel zu hell und bei "full throttle" können sie schon mal den geist aufgeben...
...sind meine erfahrungen die ich gemacht haben
@ Günter König
ja, ich kann dir einige zukommen lassen, sende mir deine adresse per pm...
...preis ? testsample preis...
gruss...
steve w.
@ Günter König
gruss...
steve w.
ahag [Gast] - 28.09.04 11:57
Die Led's sind von Yoldal. Distri ist Rehag.de. In Kleinmengen bei led-shop24.de. Dort liegen auch datasheets.
ng
ahag
ng
ahag
nscalesteve - 28.09.04 12:33
...hmmm ? stolzer preis, EUR 1.49 pro stück
http://www.led-shop24.de/pd1077706878.htm?defau...L}&categoryId=15
gruss...
steve w.
gruss...
steve w.
Günter König - 28.09.04 13:25
Hi Ahag, Hi Steve,
mit diesem Verein "LED-SHOP24" hatte ich schon mal Kontakt wegen schmalbandiger IR-LED`s im 3mm Gehäuse. Leider entwickelte sich dies zur absoluten Katastrophe u.a. auch deswegen, weil mir deren Preisgestaltung wahrlich nicht zusagte und die fachliche Kompetenz (für den Berater war eine IR-LED eine LED im Klarglasgehäuse) sich auf den Verweis zur Downloadseite beschränkte.
Extrem destruktiv dieser Laden.......
Bei REHAG ist die Problematik in der Menge zu suchen und die Belieferung ausschließlich an Wiederverkäufer. Hab da eher keine Chance was zu bekommen.....
Um so mehr erfreut mich das Angebot vom Steve.
Also dann moinsens
und immer eine Handbreit Sand im Kasten,
Also dann moinsens
nscalesteve - 28.09.04 16:05
@ Günter König
haste schon gemailt ?
<fragt sich>
steve w.
<fragt sich>
steve w.
Günter König - 28.09.04 18:05
Jaaaaaaa !
Die weißen LED´s sind ab sofort auch bei Conrad erhältlich.
Hier die offziellen Infos:
Endlich sind LEDs nun auch in warm-weißen Farbtönen verfügbar, die denen
herkömmlicher Glühlampen entsprechen. Ein Einsatz im Modellbaubereich als
originalgetreuer Ersatz für Miniaturglühlampen oder unpassenden
kalt-weißen/gelben LEDs bietet sich geradezu an. Zwei Lichtfarben sind
lieferbar: Sunny white ist z.B. optimal zur Beleuchtung neuerer
Modelleisenbahnen, Golden white ist z.B. bestens geeignet zur Beleuchtung
älterer Dampflokmodelle und Wagen.
Technische Daten: Betriebsstrom IF = 20 mA · VF 2,9 - 3,5 V ·
Abstrahlwinkel 120º · Betriebstemperatur -25 bis +80 ºC · Löttemperatur
max. 260 ºC für 5 s · Abm. Gehäuse 0603 (L x B x H) 1,6 x 0,8 x 0,8 mm,
Gehäuse 1206 (L x B x H) 3,2 x 1,6 x 1,1 mm.
ACHTUNG! Diese LEDs sind empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung.
Best.-Nr. Typ Farbe Farb-Koordinaten (mcd ) Leuchtstärke Preis (EUR)
185810-62 UBSM0603WW Sunny white X=0,44/Y=0,45 200 2,49
185822-62 UBSM0603WG Golden white X=0,44/Y=0,45 300 2,49
185836-62 UBSM1206WW Sunny white X=0,44/Y=0,45 300 2,49
Ca. Ende November 2004 wird noch eine "Golden white" im Gehäuse 1206
folgen.
folgen.
Günter König - 29.09.04 08:24
Grundgütiger,
welche Preise........
(sich kopfschüttelnd abwendend)
ahag [Gast] - 29.09.04 09:00
Von Yoldal gibt es auch warmweisse Led's in 0603 und 1206; ebenfalls Distri Rehag oder Detail http://shop.dotlight.de/shop/index.php/cPath/167
Zum Preis: Seit Markteinführung sind die Preise relativ stabil, eine gravierende Senkung ist derzeit nicht in Aussicht.
Natürlich kann man bei 1,50 Euro/Stk. von teuer sprechen, es relativiert sich jedoch rasch, wenn man den Vergleich mit Mikroglühlämpchen (z.B. 5 St. 4,25 - 5,25) bezogen auf die Ausfallshäufigkeit anstellt.
ng
ahag
PS: Die gesamte Serie der Yoldal - Led's in Weiss ist bezüglich der Durchlassspannung stark stromabhängig.
bei If 5mA = Uf 2,5V, bei If 30mA = Uf 3,7V
ng
ahag
Günter König - 29.09.04 09:17
Hi ahag,
das mit der Vorwärtsspannung ist in der Tat ungewöhnlich. Da hatte ich mich ganz schön verschätzt und war recht erstaunt als ich ein Datenblatt sah.
Zum Preis: Es ist aber ein gewaltiger Unterschied, ob ich 1,50 oder 2,50 (Conrad) aus der Geldkatze zerren muß.
