THEMA: Immer an der Wand lang Modulbahn
Balu4000 - 28.08.15 17:50
ich suche einen geeignenten gleisplan fuer eine modulbahn immer an der wand land mit 2 endkehren.
hat da jemand eine idee?
wo bekommt man die modulkaesten her?
bin sehr offen fuer vorschlaege da ich eher auf reginalbahn setze wobei ich einen IC der DB und OEBB habe.
danke fuer euche vorschlaege im voraus.
portobello - 28.08.15 18:09
mein Tipp: Selbst ist der Mann! Am besten angeregt durch die Lektüre zum Beispiel von
Hill, Joachim M.
Modellbahn-Anlagenplanung.
Alba-Modellbahn-Praxis, Bd. 2.
siehe zB
https://www.verkehrswesen-antiquariat.de/buchdetails_2069.html
Da findest Du nicht nur einfach irgendwelche Pläne angepriesen, sondern eine zünftige Schule zum Selbermachen unter Berücksichtigung aller wesentlichen Rahmenbedingungen, die man dann individuell für sich beachten muß.
Gruß portobello
Hill, Joachim M.
siehe zB
Gruß portobello
vielleicht ist die Broschüre vom EJ IMMER AN DER WAND ENTLANG etwas für Dich und Dein Vorhaben.
Karl Gebele beschreibt sehr genau den Bau dieser Anlage die sicher Deiner vorstellung entgegen kommt.
Brummi
Brummi
Naja, "immer an der Wand lang" und "immer an der Wand entlang" sind ja nun zwei paar Schuhe!
*sorry, wir läuten grads WE ein...
Alles Gute
Sebastian
Alles Gute
Sebastian
Michael Gr. - 28.08.15 19:40
Modulkästen gibt es z.B. bei www.williwinsen.de .
Zu Gleisplanideen bräuchte es etwas mehr Input; z.B.:
- wie viel Platz
- immer in gleicher Konfiguration (dann werden es eher Segmente) oder in wechselnder Konfiguration aufzubauen?
- welchen Betrieb willst Du machen? Rangieren bis der Arzt kommt oder einfach im Kreis fahren?
- analog oder digital?
- auch mal an Modultreffen teilnehmen?
Stimmen die Infos in Deinem Steckbrie noch? Oder sind die aus 2009 und mittlerweile überholt?
- wie viel Platz
Servus
Kommt drauf an wieviel Platz zwischen den Kehren ist und wieviel Tiefe die ADW-Anlage hergibt. Das Thema und die Ausgestaltung sollte man sich auch jetzt schon überlegen (Landschaft, Strassen, Gebäude usw.)
Stadt - Land - Fluss ..... was soll es denn werden??
Es gibt z.B.:
1- reine Fahranlagen (nur Strecke)
2- mit BHF oder Haltestelle
3- mit Anschliessern (Gütertransport, Rangierbetrieb)
4- oder Punkt 1-3 irgendwie kombiniert
5- reine Spielbahn
6- und was einem sonst noch so einfällt.....
Modulkästen/Segmentkästen müssen auch nicht unbedingt alle gleich lang sein. Bis 140cm Länge bei 60cm Tiefe kann man alleine noch anständig bewegen. Wichtig ist nur, dass keine Weichen auf den Übergängen liegen, die kann man nicht zerschnippeln. Naja, man kann schon, wird aber nicht glücklich mit dem Ergebnis sein.
Bauen kann dir solche Kästen normalerweise jeder Tischler, oder du lässt dir die Bretter zuschneiden und schraubst und leimst sie zuhause selber zusammen. Z.B. 12mm Sperrholz ist gut geeignet dafür.
Ich persönlich tendiere mehr zu Segmentanlagen, da dort die Schienenlage nicht an genormte Übergänge gebunden sind. Mit Flexgleisen kann man sich dann so richtig austoben. Bei BHF, Anschlussstellen usw. ist es von Vorteil, wenn die Schienen näher an der Vorderkante bzw. Hinterkante liegen. So erhält man mehr Platz für die Ausgestaltung einer Szene.
Greetings from Austria
Gerhard
Es gibt z.B.:
5- reine Spielbahn
Gerhard
Hallo Gerhard,
Du meinst sicherlich "Multiplex" (z.B. Birke), oder?
Grüssle
Grüssle
Hi Andre !
Habe ich soebend gefunden.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...q7zMcCFed-cgodfiYCJA
Es gibt auch auch von Minitrix Module.
Oder auch wie hier meine Anlage die bestand zum Anfang aus vier zusammen steckbaren Einzelbausteinen. Es sind die unteren Strecken.
https://www.youtube.com/watch?v=FQScNRAKW5g
Servus Jürgen,
als Multiplex werden Schicht-Platten bezeichnet, die mehr als 12mm dick sind.
Kann man natürlich verwenden, aber bei handlichen Modulen/Segmenten schaue ich persönlich auch etwas aufs Gewicht. Selbst bei 10mm Sperrholz verzieht sich gar nix, man darf beim Zusammenbau nur nicht am Holzleim sparen und sollte die fertigen Kästen mit Grundierung, Leinöl oder Ähnlichem anstreichen und somit wasserfest machen. Aber wirklich alles, keine Stelle auslassen!!!
Holz ist auch ne Glaubensfrage, jeder schwört auf was anderes.
Wenigstens hat sich in den letzten 40 Jahren grösstenteils schon herumgesprochen, das Spanplatten nicht sooooo geeignet sind.
Gerhard
Gerhard
Hi Gerhard,
danke für die Info! Ich ging irgendwie davon aus, das 12 mm Multiplex leichter und stabiler sind als Sperrholz. Naja, leichter ist es nicht, aber anscheinend etwas stabiler, zumindest was Durchbiegung betrifft (ist wohl eher für längere Strecken ohne Stützen relevant).
https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte: 650 kg/m3
https://de.wikipedia.org/wiki/Brettsperrholz: 500 kg/m3
Grüssle
Grüssle
Hi Andre
Modul oder Segmentbau ist an und für sich eine gute Idee. Die Art und Weise wie du es machen willst hängt wohl auch von dem zur Vefügung stehendem Platz ab und damit auch Länge und Tiefe der einzelnen Kästen. Schau doch mal was in deiner Gegend an Modulklubs vorhanden ist und wie die bauen. Als erste Anregung kann ich auf diese Seite verlinken http://www.n-f-m.net/modul-norm . Das soll aber nicht heißen, daß du das so übernehmen sollst. Wenn du mit einem Klub zusammen etwas machen willst, denke auch an den Transport, die Module sollten in dein Auto passen und nicht zu schwer sein.
Ich habe selbst eine "an der Wand entlang Anlage" in einem Raum 3,75 x 2 m , Habe mir einen Vorbild Bahnhof ausgesucht und ihn nachgebaut, die Reststrecke ist ein wenig Fantasie und Wirklichkeit.
Für dein Projekt wünsche ich viel Glück.
Gruß elber
Gruß elber
Hier mal der Link zu meinen N-Segmenten die nun schon etliche Jahre ruhen.
http://www.ptlbahn-shop.de/home/link6.htm
Arnoldgleise würde ich heute nicht wieder in erwägung ziehen, sonst bin ich mit den Segmenten/Modulen recht zufrieden.
Helmut-DHK - 29.08.15 00:57
Hallo Andre,
ich plane/baue eigendlich etwas sehr Ähnliches. Ein Quell der Inspiration war für mich ein Faden im Stummisforum (Ruhmeshalle) der von "MiniMax" Modulen handelt. Einfach mal im Internet danach suchen und den Faden durchstöbern. Ist zwar H0, aber das geht in N natürlich auch.
Helmut
Edit: Buchstabendreher beseitigt
Helmut
Beitrag editiert am 29. 08. 2015 01:10.
