THEMA: Arnold Schweineschnäuzchen rattert
JoergMD - 02.09.15 08:00
hallo,
mein Arnold Schweineschnäuzchen rattert in die eine Fahrtrichtung, in der anderen Fahrtrichtung ist es schön leise.
Was kann das sein?
Gruß Jörg
Was kann das sein?
Gruß Jörg
dampfrailfan - 02.09.15 08:05
Hallo Jörg,
da sind ein oder beide Zahnräder auf den Achsen gerissen. Also das Zahnrad zwischen den Rädern.
Von KH-Modellbahnbau gibt es Ersatz aus Messing. Am Besten dort mal nachfragen und dann in beiden Achsen tauschen.
Zum Thema gibt's hier im Forum viel, betrifft auch die MAK 1024 und Köf,
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Hallo Jörg,
das sind sicher die Kunststoffzahnräder.
Platzen mit der Zeit.
Unter www.moellinger.de bekommst Du
preisgünstig Achsen mit Messingzahnräder.Wenn Du ein
KöF von Arnold hast, bestelle Dir gleich welche dafür
mit.
Viele Grüße von
Geri
mit.
Viele Grüße von
Geri
Hallo Jörg,
hatte auch erst das Problem (wieder).
Arnold-Ersatzteile bietet Kunststoffzahnräder aus Nachproduktion zum Selbermontieren an.
Ich habe dann aber die Radsätze an Baier, Leipzig (siehe Herstelleradressen) eingeschickt und einbaufertig zurückbekommen.
Mit den Kunststoffzahnrädern hatte ich ein Problem, was aber nicht an den Zahnrädern lag. Die Platine drückt den Motor runter, bei mir leider nicht weit bzw. fest genug und so lief die Schnecke in einer Richtung auf das Zahnrad auf, verklemmte und zerstörte das Kunststoffzahnrad. Das Metallzahnrad war zumindest nicht gleich hin.
Einen Papierstreifen zwischen Motor und Platine rein und jetzt läufts gut.
