THEMA: Welcher Decoder für welche Modelle
Holzwurm - 12.09.15 15:31
Hallo Leute,
ich habe mir folgende Modelle gegönnt:
Arnold HN 2192ET 420
und Arnold HN 2168 BR 152
Nun bin ich auf der Suche nach einem geeignetem Decoder (DCC)
Beide Modelle haben eine Schnittstelle NEM651 6Pins
Favorit wäre D+H. haben leider keine Schnittstellendecoder im Programm. Müsste ich mir was Basteln.
Oder UHL 73410 bzw. 73110
Nun meine Frage: welcher passt oder gibt es irgendwelche Einbauprobleme die euch bekannt sind?
Im voraus Danke für eure Bemühungen
LG Kalle
Hallo Kalle,
http://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DH05C_DH10C_DH16A.pdf Kapitel 6.3. Absatz 1. Ich kenne diese beiden speziellen Modelle nicht, aber normalerweise sollte das wie beschrieben funktionieren.
Zwengelmann
Hallo Kalle,
die DHxxC-01 Flachbandkabel sind für NEM 651.
Einfach das Kabel der länge ensprechend kürzen, abisolieren und dann in die Buchse damit.
Danke für eure schnellen Antworten.
Das mit den Flachbandkabeln kannte ich noch nicht. Man lernt nie aus
Hallo Karlheinz,
die Flachbandkabel haben den Hintergrund, dass man die Decoder auch in Fleischmann-Modelle bauen kann. Dort liegen Schnittstelle und Decodereinbauraum ja oft räumlich getrennt voneinander. Wenn der Decoder direkt in die Schnittstelle soll, dann halte dich an Jans Anweisungen.
Bei Arnold gibts allerdings einige Modelle mit sehr kleinem Einbauraum, dort passen die D&H-Decoder in der Regel nicht rein. Arnold empfiehlt bei diesen Modellen den Tran DCX74, da es den schon lange nicht mehr gibt muss man zum aktuellen DCX76 greifen. Schau einfach mal in die Anleitung, ob da ein Hinweis drinsteht.
Danke Carsten für die Info,
ich habe mal in den Anleitungen nachgeschaut, steht aber nichts drin.
Ich versuche mal den D&H 05 mit Flachbandkabel.
Ich berichte ob es Funktioniert.
Kann es sein, das ich der erste bin der einen ET420 digitalisiert?
LG Kalle
Hallo Kalle,
glaub ich nicht, es liest doch nicht jeder immer alles mit ;)
Hi Kalle !
[quote nr= nArnold HN 2291 ET 420
ame= ][/quote]
Leider sind die Artikelnummern nicht mit Deinen Angaben richtig.
http://www.kieskemper-shop.de/Hornby-Spur-N-Arn...p-V/a44901995_u1160/
http://www.modellbahndiskont.at/Arnold-HN-2291-...le&ProdNr=HN2291
Wenn es sich um den ET 420 handelt da habe ich einen Uhlenbrock Decoder drin.
http://www.uhlenbrock.de/intern/produkte/decoder/0/id995815-001.htm
Zur BR 152 kann ich nichts zu sagen da meine 152er keine Schnittstelle hatten und ich die Decoder selbst eingebaut habe.
hatte beim ET 420 einen Zahlendreher drin, welchen ich eben berichtigt habe.
Danke für deine Aufmerksamkeit.
LG Kalle
Hallo Kalle
Arnold HN2158 ist keine 152, som´ndern eine 156. Diese läuft bei mir mit DH10C sehr gut. Die roten Rücklichter habe ich abgeklemmt, weil die für eine Nicht-Wendezuglok unsinnig sind (außer für LZ-Fahrt).
Im ET 420 ist der gleiche Decoder drin.
Dietrich
ich habe in alle meine Arnold-Modelle den DH10C ohne Platzprobleme hineinbekommen, das wären
ÖBB 2050
ÖBB 4061
Renfe 353
Renfe 354
Renfe 592
DB 627
blauer-blitz
Hallo Kalle,
Habe grade erst mitgelesen. Ich habe alle neuen Versionen von den 420ern (5 Stück) und habe überall einen Rautenhaus RMX990CS verbaut. Das ist im Prinzip der selbe wie der DH10C, nur angepasster Microcode. Platz gibts in den Triebwagen mehr als genug. Verwendet hab ich die Flachbandkabel.
Welchen man aber verbaut spielt keine Rolle.
Ich habe einen der Susi Anschlüsse verstärkt, dort meine Innenbeleuchtung angeklemmt und an AUX1 und AUX2 hängen die roten Lichter. Die kann man bestens am Kabelbaum, der von den Endwagen kommt, abgreifen (sind beschriftet).
Gruß Patrick
