THEMA: Magnete in Fleischmann Container?
N-forever - 18.09.15 10:45
erfahrungsgemäß werden die Container auf den diversen Fleischmann Doppelcontainertragwagen mit diesen Plastik Pins festgehalten. Die Container haben aber immer noch viel Bewegungsfreiraum.
Nun dachte ich, da die Wagen ja aus Metall sind, könnte man doch einen Magneten in den Container platzieren. Ankleben möchte ich die Container nämlich nicht.
Funktioniert meine Idee, oder hat das schonmal jemand probiert?
Wie stark müssten da die Magnete sein? Auswahl gibt es ja genug.....zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/171304080954?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bei Hobbytrain gab es so etwas schon mal, glaube ich.
Danke im Voraus für eure Antworten.
Grüße Uwe
Moin, moin Uwe (n-forever).
Ich könnte mir nur diese Probleme vorstellen:
1.) Die Magnete passen in die Container nicht rein, bzw. die Container lassen sich nicht zum platzieren der Magnete öffnen.
2.) Schaltgleise, die durch Magnete ausgelöst werden, werden unbeabsichtig durch diese Magnete mit ausgelöst.
Dies sind persönliche, logisch gefolgerte Meinungen von mir, für die ich keine Gewähr übernehme, aber das könnte passieren, ansonsten sollte es so sein, wie du vermutest.
Arne Mölck (A. Mölck aus Berlin)
Meine Menühomepage
http://arne-moelcks-neue-mehrzweck-hp.de/
Modellbahnhomepage
http://arnes-modellbahn.jimdo.com/
Mein Modellbahnforum
http://www.arnes-modellbahnforum.info/
Meine freigegebenen Modellbahndaten auf Dropbox
https://www.dropbox.com/sh/hrrdzlte7j1ydxi/AADWdMhwHZKr94INiBhAj889a?dl=0
Die Container wiegen ja nicht viel, sollte (wenn Du sie auf bekommst) problemlos möglich sein ich würde da z.B. einen solchen Magnet ( http://www.supermagnete.de/scheibenmagnete-neo...rnickelt_S-1.5-0.5-N ) verwenden (sorry, ebay ist hier gesperrt). Die Haftkraft von 30g sollte locker ausreichen
ACHTUNG: Bei zustarken Magneten könntest du Probleme mit Reedkontakten in der Anlage bekommen!
Hallo Uwe,
Probleme mit dem schalten von Reed-Kontakten dürfte es eigentlich keine geben. Die Container sitzen "auf" den Wägen und haben relativ viel Abstand zu den Kontakten.
Es kommt natürlich auf die Grösse und Stärke der Magnete an, ich habe jedoch bei mir festgestellt, dass manchmal schon 2-3 mm mehr Abstand ausreichen, dass die Reed-Kontakte nicht mehr schalten.
(z. Bsp. die V200 von Roco ist bekannt dafür, dass durch den tiefen Motorsitz, allein der E-Motor schon ausreicht, Reeds zu schalten. Eine Absenkung der Kontakte von ca. 1,5-2 mm hat ausgereicht, das Problem zu lösen).
Was ich aber nicht weiss, ist aus welchem Metall die Wägen sind. Halten Magnete da überhaupt?
Gruß aus Bayern
die Bleche in den Wagen - bei "Wägen" rollen sich mir immer die Fußnägel hoch ;) - sind der Regel aus Stahl, Magnete halten da also dran.
Hallo Uwe,
'diverse Doppelcontainertragwagen' (?), also die 825314 und 825308 haben Untergestelle aus Zinkdruckguss, da hält kein Magnet. Gewöhnlich sind nur Beschwerungsbleche  aus Eisen/Stahl.
Gut, schnell und preiswert sind supermagnete.de. Ich verwende die auch zum abnehmbaren 'Ankleben' von Masten, Häuschen, Schiffen etc.: Senkschraube in die Grundplatte und Magnet in das Objekt. Haftkraft mindestens 100g, speziell wenn noch eine Plasikwand dazwischen ist!
Nimmersatt
das Zinkdruckguss nicht magnetisch ist wusste ich nicht. Dann hat sich das ja erledigt....aber was ist anders bei den Hobbytrain Wagen? Ich habe da mal auf einer Verpackung gelesen, das die Container jetzt durch Magnete halten.
Danke euch.
moin,
doppelseitiges Klebeband (es gibt da ein ganz dünnes) hindert die Container am verrutschen, :))
Norbert
Hallo Norbert,
auch eine gute Idee.....bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Hallo Carsten,
ich will Dir ja nicht widersprechen aber kuck doch mal in den Duden:
Grammatik
der Wagen; Genitiv: des Wagens, Plural: die Wagen, süddeutsch, österreichisch: Wägen
Du hast es bei mir "leider" mit einem Südländer zu tun. Jedesmal, wenn ich den Weißwurstäquator (die Donau) überquere, benötige ich eine Dolmetscher für die Verständigung. Lebe aber trotzdem ganz zufrieden.
Ein herzliches Pfüartigott
Hallo Uwe,
die Hobbytrains (z.B. 244907) haben Stahlgussfahrgestelle. Da halten Magnete 'ein wenig'.
Nimmersatt
Man lernt nie aus. Gusseiserne Wagenchassis? Kann ich mir zwar nur schwer vorstellen, aber gut, es gibt scheinbar nichts, was es nicht gibt.
Ich frage mich jedoch, wofür das gut sein soll: um eine Containerverladung zu machen, halten die Magnete zu fest. Da hebt man dann den ganzen Wagen aus dem Zug. Wozu also abnehmbar?
den Duden nehme ich ehrlich gesagt nicht mehr ernst, die sind der Meinung, dass sie die Sprache nicht normen, sondern nur widergeben. Es müssen also nur genug Leute falsch machen, damit es im Duden landet. Es sollte aber auch keine Kritik an dir sein, ich finde den Ausdruck nur irgendwie furchtbar :) Geht anderen bei mir aber bestimmt auch manchmal so, also alles gut!
Viele Grüße in den Süden
Hallo Jens,
Stahlguss ist hochwertiger, stabiler und Pest-frei, aber teurer, z.B. wegen der höheren Gießtemperatur. Da musst Du nicht einen gußeisernen Ofen im Hinterkopf haben. Früher waren die Fahrgestelle der V100 von Minitrix aus Stahl - daher schwerer und besser. Andere Loks aus Stahl sind mir nicht aufgefallen.
Nimmersatt
um nichtmagnetische Wagen zu "magnetisieren", könnte man feine Streifchen aus Sicherungsetiketten verwenden/aufkleben, mache ich für elektrische Magnetkontaktverbindungen:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=622191#aw63
Diese "Metallfolien" scheinen aus Stahl zu bestehen, sind sehr dünn, magnetisch und federnd, lassen sich aber problemlos mit einer normalen Schere zurechtschneiden oder auch nach Wunsch biegen. Man kann die sogar löten, aber das wird hier eher nicht gebraucht...
Die winzigen Magnete mit 1mm Durchmesser, die ich habe, halten da drauf extrem fest! Schwierig, wenn man die kleinen Biester wieder ohne Pinzette abheben will
Aber wenn die Magnete z.B diagonal jeweils in ener Containerecke eingeklebt sind, sollte das für genügend Halt sorgen.
da ich meine Container nicht abnehme, habe ich sie mit dem Hin und weg Kleber von Noch befestigt.
Das lässt wenigstens noch eine Demontage zu.
oder nimm UHU Patafix zum fixieren.
Eric
Hallo in die Runde
Blöde Frage. Wozu fixieren? Meine Container, egal welcher Hersteller ( ausgenommen HT) halten auch so!
Lg Peter
es gibt auch noch den Noch "Hin und Weg" -Kleber.
