THEMA: Superhelle LED für Lichtleiter gesucht
DN - 19.09.15 17:12
Ich möchte die Minitrix-Weichenlaternen von unten mit LEDs beleuchten und erbitte daher - sofern möglich - eine Empfehlung.
Da der Lichtleiter der Weichenlaterne vom Durchmesser sehr klein ist und die Bohrung in der Grundplatte nicht immer zu 100% unter dem Lichtleiter sitzt, sollte die LED sehr hell sein und etwas breiter abstrahlen.
Die LEDs, die ich in meiner Bastelkiste rumliegen habe (leider ohne technischen Daten ) bringen es nicht.
Danke für einen Tipp und noch schönes Wochenende
Detlef
Detlef
DR-Bahner Jens - 19.09.15 17:51
Hallo Detlef
Die SMD LED`s der Bauform 0603 sollten funktionieren, gibt es bei LED Baron auch mit angebrachten Drähten.
Zur besseren "Lichtabschirmung" LED und Lichtleiter mit Schrumpfschlauch abschirmen.
Mit dem Vorwiderstand muß man da etwas experimentieren, bei Triebfahrzeugbeleuchtungen verwende ich da 2,7 kOhm und nicht die empfohlenen 800- 1.0 kOhm.
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Ich wußte gar nicht, dass es so etwas gibt, schon mal für anderes vorgemerkt, denn für meine Zwecke leider nicht anwendbar.
Die Weichenlaterne sitzt im Minitrix-Weichenantrieb und das Ende des Lichtleiters kann nur von unten angestrahlt werden, der Luftspalt zwischen LED und Lichtleiter beträgt ungefähr 2mm. Deswegen gucke ich eher nach einer normalen Baugröße (3mm), aber eben sehr hell!
Detlef
Detlef
Hallo Detlef,
du könntest sie vielleicht von unten mit einem Tröpfchen durchsichtigem Kleber gegen den Lichtleiter kleben. Eventuell kannst du auch eine 1206 LED benutzen (beide Seiten doppelt so lang wie bei der 0603), die sind deutlich einfacher in der Handhabung.
Moritz
Moritz
DR-Bahner Jens - 19.09.15 19:08
Hallo Detlef
3mm ...
Die hier sind recht hell (
http://www.ebay.de/itm/10-x-YolDal-LED-3mm-gold...;hash=item3cf98ffa7d )
Mit 1,8-2.2 kOhm Vorwiderstand gefällt mir das Licht recht gut,
Dann gibt es bei "C" noch diese, "Fernlicht" .... ( http://www.conrad.de/ce/de/product/185851/LED-...I-WS3N23N-4?ref=list )
3mm ...
Nabend!
Jens, die preise sind ja wohl ne frechheit! Schaut euch lieber hier---> http://www.highlight-led.de/bauelemente/leucht...1000ww_i10_183_0.htm um wenn ihr LED`s braucht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
DR-Bahner Jens - 19.09.15 19:30
Hallo Dirk
Hmm,10Stück kosten bei DCC 15€ ... bei highlight kosten 10Stück 20,80€ ... hmmmmm
Bei "C" sind das extrem helle ( 12000mcd ) und bei 10 Stück Abnahme kosten die 23,70€
Oder meinst Du den highlight Preis für 100 Stück ? Das wären dann 187€, zwar mit Vorwiderstand, aber mir wäre es zu viel und 100 LED`s ist vielleicht doch ein bisschen viel.
Oder was Übersehe ich ... ?
Jens, bei highlight kosten 10 LED`s 2,65 €, 1 stk. bestellen sind da immer 10 LRD, superhell sind sie auch !
Hallo Jens,
richtig gelesen?
"Unsere Staffelpreise je 10 LEDs 3mm wasserklar warmweiß Typ "WTN-3-11000ww: 2,67 Euro"
Die Staffelung ist immer eine 10er Einheit und den Widerstand (auswählbar) gibt es auch noch dazu.
Also ist der Preis schon ok so. Gibt auch andere Anbieter, aber die wurden ja schon in anderen Fred's ausgiebig vorgestellt und empfohlen.
Schönes Bastelwochenende Euch allen
Gruß Rainer
richtig gelesen?
Gruß Rainer
Danke an alle,
ich habe bei Highlight bestellt und werde Euch das Ergebnis der Bastelei dann auch zeigen.
Detlef
Detlef
DR-Bahner Jens - 20.09.15 09:30
Hallo Dirk und Rainer
Ah ha, DANKE für die Erklärung.
Mich irritiert die Verwendung von Stück in der Mengenpreisangabe.
Aber gut, den Laden mal gespeichert.
Ja, das Thema ist leider schon ewig her, aber ich setze mich gerade damit auseinander und bin auf den Thread gestoßen.
Da es gefühlt 20 Jahre her ist das ich mich das letzte mal mit dem Thema beschäftigt habe, bitte ich euch um Hilfe.
Kann man diese "WTN-3-11000ww" LEDs an jeden belieben 12V Trafo betreiben, ich denke mal es werden so um die 30-40 Stück (Minitrix weichenlaternen und Häuser)? Oder soll ich das aufteilen auf mehrere? Muss ich sonst noch was beachten, außer das es Gleichstrom sein soll? Meine Trassenstärke ist nur 6 mm, kann man die Pole ohne weiteres um 90 Grad biegen?
Danke erstmal, sicherlich kommen noch weiter fragen.
Marcus
Marcus
Hallo Marcus,
Deinen Helligkeitswunsch kenne ich nicht. Meine Erfahrung mit so hellen LEDs ist, dass 20mA häufig nicht nötig sind, sondern dass durchaus auch 1mA reichen kann. Aber das ist auszuprobieren. Einen Widerstand pro LED brauchst Du. Du kannst alle LEDs an einen "Trafo" (Gleichspannung !) hängen, wenn er genügend Strom liefert bzw. eine Spannungsquelle verwenden die genügend hergibt. Die Beinchen kannst Du problemlos biegen. Es ist gut, wenn Du dies nicht direkt am Gehäuse machst, sondern mit ein paar mm (oder cm) Abstand hiervon. Ich habe auch schon LED-Drähte direkt am Gehäuse abgebogen, aber eine Garantie dass dies auch bei diesen LEDs geht, würde ich nicht übernehmen.
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Die Idee ist diese unter die Minitrix Weichenantriebe zu verbauen. Möchte nicht die Konventionellen verbauen weil die mir zu teuer sind und ich möchte gerne led haben.
Was für ein Trafo nimmt man für diese mini Strom Leistung?
Danke.
Vg Marcus
Danke.
Vg Marcus
Hallo Marcus,
wenn Du mit der Spannungsquelle nur LEDs betreiben willst, dann reichen auch 5V, z.B. https://www.reichelt.de/steckernetzteil-5-w-5-...stct=pol_4&nbc=1
Falls Du noch weitere Beleuchtung mit ca. 14V betreiben möchtest gingen z.B. auch:
12V https://www.reichelt.de/steckernetzteil-18-w-1...stct=pol_0&nbc=1
15V https://www.reichelt.de/steckernetzteil-12-w-1...tct=pol_35&nbc=1
Oder wenns was einstellbares sein soll: https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzte...stct=pol_2&nbc=1
oder für Spannungen > 12V z.B. https://www.reichelt.de/universal-schaltnetzte...tct=pol_36&nbc=1
Hier die ganze Palette (falls Dich die Fülle nicht erschlägt): https://www.reichelt.de/steckernetzteile-c4944.html?&nbc=1
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Beitrag editiert am 20. 03. 2020 05:07.
