THEMA: ? Conrad Weichenantrieb am SwitchPilot Ex
Marco F. - 26.09.15 14:23
ich habe im SBF die Conrad Weichenantriebe mit Endabschaltung (21 99 99) verbaut, nun wollte ich diese am Switch Pilot Extension von ESU anschließen, aber dass scheint ein Buch mit sieben Siegeln zu sein, weder die Suche im ESU-Forum, noch die Suchfunktion hier, noch Google konnte mir da wirklich weiterhelfen. Aus dem Anschlussschema in der Betriebsanleitung des SP Ex Seite 13, Abbildung 6 werde ich überhaupt nicht schlau.
Was ich im Endeffekt benötige, wäre eine Skizze, wie ich den Antrieb inkl. der Herzstückpolarisierung anschließe.
Wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet!
Hi!
Das Extension Modul hat 2 Umschalter. Ein Umschalter wird für die Weichenherzpolarisierung verwendet. Also 2 Drähte ans Gleis der geschaltene an das Weichenherz.
Der 2. Umschalter versorgt die 2 Anschlüsse des Antriebs. Der Antrieb hat Endabschaltung, diese schalten die Spule ab wenn der Antrieb seine Zielposition erreicht hat.
-AH-
Hallo Arnold,
also den Antrieb an die Ausgänge A und die Polarisierung an die Ausgänge B, deute ich das richtig?
@2 Ja
-AH-
Vielen Dank, werde ich heute Abend ausprobieren und berichten.
So, nun habe ich es ausprobiert, wie beschrieben: Die Anschlüsse vom Antrieb auf A und die Polarisierung auf B gelegt. Geschaltet: Nichts passiert, man hört nur die Relais schalten, aber der Weichenantrieb rührt sich nicht. Nun habe ich +/- die mittig beim Extension liegen angeschlossen, je ein Kabel + auf die Polarisierung und einen auf den Antrieb und Minus dasselbe. Angeschlossen, das Modul machte ein ungesundes Geräusch, Stecker sofort wieder gezogen und +/- nur auf die Anschlüsse des Antriebs gelegt: Nichts!
Nun schalten die Relais leider auch nicht mehr, ich habe schon die arge Befürchtung das ich mir das Modul abgeschossen habe.
Edit: Gerade ein anderes Extension Modul angeschlossen, da schalten die Relais einwandfrei, also ist das andere Modul defekt. Könnte ich drüber kotzen, dass in der Bedienungsanleitung kein Anschlußplan für die verschiedenen motorischen WA drin sind, soviele gibt es nun auch nicht und man kann nicht von jedem erwarten, dass man sich so gut in der Materie auskennt, dass man das "aus dem Kopf" hinbekommt. Schon gar nicht, wenn die Module so schnell kaputt gehen, jetzt darf ich mir für teuer Geld ein neues kaufen.
