THEMA: Einbauanleitung Lok-Sounddecoder in Arnold BR 01 gesucht
Romantiker - 26.09.15 18:08
Hallo Modellbahnfreunde,
habe vor kurzem eine gebrauchte Schnellzug-Dampflok BR 01 von Arnold  Art. Nr. 2210 erworben. Es handelt sich hier um die "ganz alte Arnold-Lok", sie läuft jedoch analog recht ordentlich (Super-Langsamfahrt) und hat keinerlei Beschädigungen, daher scheint sie mir für einen Lok-Soundecoder-Einbau prädestiniert.
Bei meiner Suche eine entsprechende zeitgemäße Einbauanleitung zu finden hatte ich bisher leider keinen Erfolg. Manche Meinungen in einen Thread aus 2010 ließen mir die Haare zu Berg stehen, sie erinnerten mich an meinen ersten e-bay Einkauf (2013). Ich erstand damals eine digitalisierte Br 05 von Arnold (2215) bei den der Vorbesitzer beim Digitalumbau ganz einfach sämtlich Stromschleifer auf der rechten Seite im Antriebsteil abgezwickt hatte. Sollte einem Modellbahn-Kollegen eine möglichst aktuelle Einbauanleitung  (Lampentausch auf LED-Beleuchtung u. Einbau von Pufferkonmdensatoren) bekannt sein wäre ich für einen Tip dankbar.
Außerdem suche ich nach einer preiswerten Möglichkeit wo ich Lok-Soundecoder (MX 648 od. LS 76) mit einem entsprechenden aufgespielten Soundprojekt erwerben kann. Als Modellbahner bin ich schon Tischler, Landschaftgestalter, Bastler, Feinmechaniker, Elektriker u. Elektroniker. Informatiker werde ich nicht mehr. Dieses Gebiet überlasse ich den Spezialisten. Die Sound Decoder sind werkseitig bereits mit vielen Sounds vorprogrammiert. Physikalisch steht jedoch nur ein vorgegebener Speicherplatz zur Verfügung. Ich suche jemand, der die von mir nicht benötigte Sound-Projekte (z. B. Diesel- u. E-Loksound) löscht und einen entsprechenden optimalen Dampflok-Sound z.B BR 01. BR 05  ... aufspielt. Wichtig wären auch zuschaltbare Geräusche für Nebenaggregate, div. Pfeifen, Bahnhhofsdurchsagen (Einfahrt  und Abfahrt eines D-Zuges ohne Zielbahnhofs-Nennung).
Für  mich ist eine einfache Bedienung wichtig. Bei meinen 2. Hobby als Modell-Flieger mußte ich einmal die Fernsteuerung für einen 4 Klappen Segler programmieren, dabei wurden mir meine Informatik-Grenzen bewußt.
Hallo Karl,
es gibt für die 01 von Henning ein Soundprojekt, man muss also nicht das vorinstallierte nehmen. Ein maßgeschneidertes Projekt dürfte ziemlich teuer werden, sowas zu erstellen ist viel Arbeit.
Bei den Arnold-Loks sind Soundumbauten oft nicht ganz einfach, wenn der Motor im Tender sitzt und die Lok antreibt. Dann ist Platz knapp...
also, die 2210 ist ja eine ganz alte Arnold Lok, der Motor sitzt also in der Lok und nicht im Tender. Laut http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=429275 haben die 01 und die 41 den gleichen Tender, damit kannst Du diese Anleitung: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/arn-br41.php anwenden. Die Bilder sind allerdings etwas unscharf. Aus Platzgründen wirst Du wohl auch das Tendergewicht ganz weglassen müssen.
Ansonsten in dem Tender massig Platz um Decoder, Lautsprecher (oben in die Kohle) und Kondensatoren (sofern nötig) unterzubringen. Das sollte auch ohne exakte Anleitung zu schaffen sein
Den LED-Umbau machst Du ganz einfach: Glühbirne raus, (SMD!)LED auf den Lichtleiter kleben, fertig. Ansonsten die LED exakt an den Platz der Glühbirne, viel Spaß beim fummeln^^ Notfalls den Lichtleiter etwas kürzen.
Das Soundprojekt auf dem Zimo Decoder lässt sich je nach Lok umstellen, es macht also nichts dass da mehr Geräusche als benötigt drauf sind, die wirst Du gar nicht zu Ohr bekommen.
@Carsten: Ich habe das demnächst vor, Decoder ohne Schrumpfschlauch oben auf den Motor und dann den Lautsprecher (mit notfalls gekürzter Schallkapsel) oben in den Kohlehaufen. Eventuell hab ich den Umbau zum nächsten Radebeuler Stammtisch schon fertig...
RF
Hallo Karl,
ich habe zwar keine Einbauanleitung für dich, stelle mir den Umbau aber nicht allzu schwierig vor.
Im Tender ist theoretisch viel Platz. Er enthält ja nur einen großen Ballastblock und eine riesige Glühbirne (die man ja durch eine viel kleinere LED ersetzen kann.
(Carsten: der Motor ist bei diesem Modell in der Lok)
Etwas Fräsarbeit ist aber am Ballstblock nötig, wenn man nicht völlig auf den Ballast verzichten will, was für die Stromabnahme sicher nachteilig wäre.
Fertige Soundprojekte für die 01 mit Neubaukessel gibt es meines Wissens nicht. Man muß wohl den Altbaukessel nehmen. Hier gibt es Zimo, ESU und auch Uhlenbrock/Dietz (nur Sounddecoder über SUSI).
Als Lautsprecher empfiehlt sich der 15x11 mit Schallkapsel "unter den Kohlen" eingebaut (gibt es von verschiedene Quellen).
Das Projekt kannst du vom Händler deines Vertrauens draufspielen lassen, wenn du nicht über eine entsprechende Programmiereinrichtung verfügst.
Aufpassen muß man bei diesem alten Modell beim Motor, dass der auf jeden Fall vom Chassis isoliert wird.
Viel erfolg
ok, wenn der Tender bei der Lok leer ist, dann wirds kein großes Problem sein. Hab ich bei der 18 201 schonmal im Angsttender gemacht. Decoder mit Henning-Projekt und LS könnte ich liefern... :)
vorerst ein großes Dankeschön für Eure Antworten, und  die vielen Tipps.
Leider, wie schon befürchtet, gibt es keine brauchbare Einbauanleitung. In der Anleitung von 2009 schreibt ein User vollständig richtig: "Ich kann nicht verstehen warum die Basis der Stromabnahme so geschwächt wurde, daß der ganze Tender nicht mehr zur Stromversorgung herangezogen wird".
Ich bin sehr kritisch, sodaß mich auch der Thread aus 2010 nicht überzeugen konnte.
Werde mich der Herausforderung stellen und das Projekt "Lok-Sound für eine BR 01" ohne eine Vorlage beginnen. Hoffentlich entgehe ich, ich glaube man sagt "Schlimm-Verbesserung". Meistens komme ich nachher drauf wie ich es besser machen könnte. Das wollte ich mir durch eine geeignete Vorlage ersparen.
Hallo Carsten,
welchen Decoder würdest Du empfehlen. (Habe keinen Platz zu verschenken). Es geht mir aber um den besseren Sound und vor allem um die beste Relation zwischen Dampfschlag-Häufigkeit und Geschwindigkeit (Radumdrehung). Auf YouTube sah ich ein Video bei dem dieses Verhältnis recht gut gelöst war, nur O- SCHRECK, das Bremsenquietschen hörte man erst nachdem die Lok bereits eine Weile stillstand.  Die ganze Illusion war dahin. Erbitte Deine Antwort an meine E-mail Adresse.
Das war sicher nur eine falsche Einstellung. Auch die Häufigkeit der Dampfschläge kann man - und muss man - einstellen.
Hallo Peter W,
sicher kann man beides einstellen, aber mir geht es darum welcher Dedcoder hat die bessere Hard- u. Software um eine optimale Synchronisation bei sich ändernden Geschwindigkeiten zu gewährleisten. Bin auf die Erfahrungen versierter Anwender angewiesen.
Hallo Karl,
zumindest bei den üblichen Kombidecodern sollte das kein Problem sein. Der Soundteil wird mit vom Prozessor gesteuert und der weiß durch die Motorsteuerung, wie sich die Geschwindigkeit ändert. Bei Zimo kann man das z.B. schön ausprobieren, indem man den Motor mal etwas mit dem Finger bremst -> die Geschwindigkeit der Dampfschläge wird langsamer.
Bei ESU Decodern kannst du alles bis ins Kleinste einstellen.
In eine BR01 von Trix habe ich den mit großem Lautsprecher rein gekriegt.
Jürgen H.
