THEMA: Fleischmann Drehscheibe + Littfinski Steuerung / Rückmeldung
Digitalbahner - 29.09.15 17:44
ich steuere meine Drehscheibe mit Littfinski Decoder, was auch soweit gut funktioniert.
habe ich den RM-GB-8-N  + DSU installiert und habe heute ca.8h damit verbracht herauszufinden, warum es nicht wie erwartet funktioniert - ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir hier Jemand helfen.
Das Problem besteht darin, dass die von der (Fleischmann)- Drehscheibe abgehenden Abstellgleise (einseitig Isoliert) zeitweise von der Drehscheibe aus befahren werden können - dann aber plötzlich nicht mehr (kein Strom)
Kann das mit dem DSU zusammenhängen (Umpolung ?)
Ich fahre 2-Leiter mit ESU Ecos 2 (Gleichstrom als Digitalstrom) Spur N
Hallo Peter, ich beschäftige mich auch gerade mit der Materie, genau wie du mit LTD Decoder und diesen Sachen. Habe auch den DSU.
Aber mit Gleismelde, den ich auch habe ( mit ohne N) aber noch nicht.
Ich denke, du solltes mal nachdenken die beiden Schienen eines Gleises zu isolieren. SO interpretiere ich die Anleitung. Und darauf achten, wo die gedachte Trennlinie ist.
Aber so weit bin ich noch nicht.
Ich habe noch Schwierigkeiten, das Referenzgleis zu bestimmen, und mit dem Satz aus der Anleitung fürs programmieren: "Berücksichtigen Sie dabei ggf. einzelne gegenüberliegende Gleisanschlüsse."
( Quelle: LTD Anleitung für den Decoder, Ausgabe unbekannt, Seite 9) ( Anmerkung wegen der Palgiatsache und so einen Unsinn)
Aber ich denke, du musst beide Schienen isolieren, verdrahten nach Anleitung, und dann neu testen.
Hallo Rainer,
habe gerade beide Schienen des Gleises isoliert.
Nun geht es schon besser, aber irgendwas stimmt noch immer nicht.
Die Lok bleibt kurz hinter der serienmäßigen Trennstelle auf der Drehbühne stehen - genau von da bis zur Isolierstelle Richtung Prellbock ist kein Strom da. Zumindest in eine Richtung der Drehbühne....
Da denke ich an einen falschen Anschluss des DSU. Hatte das auch. Du solltest genau wie auf den Schema verkabeln, sonst weiss ich auch nicht weiter.
Die angehende Gleise sollen bei BEIDEN Schienen auch mit Strom versorgt wern.
Rainer.
BTW: Serienmässige Trennstellen habe ich noch nicht mitgekriegt. Ist die Drehbühne auf einem Drehanschluss, dann hat auch das Anschlussgleis strom. Bei mir jedenfalls, bis jetzt.
Peter,
eine Frage: Über welche Version der Fleischmann Drehscheibe wird hier gesprochen?
Ist es die normale Ausführung oder die "C"-Variante?
Die Bühne der normalen Version hat durchgehende Gleise, die "C"-Variante hat dort Trennstellen. Man nennt die "C"-Variante auch die "intelligente" Drehscheibe. Diese hat auch ein anderes Steuergerät. Mit  dem kann man dann bestimmen, welche Bühnenseite stromführend ist. Das ist bei der normalen Version nicht der Fall, da sind immer beide Seiten mit dem Bühnenfahrstrom versorgt.
Gruß aus Nordertown
