THEMA: PECO Code 55
THEMA: PECO Code 55
ahime - 23.10.15 19:37
Welche Antriebe nutzt Ihr für PECO Weichen? Ich habe im Forum keine direkten Links gefunden.
Danke Für Eure Bemühungen
Achim
Hallo Achim,
ich verwende für die PECO Weichen einfache Servos + ESU-Servodekoder
LG wassi
Die von wassi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
€ 5,- bis 7,- Servos von blauen C und Selbstbau-SX-Decoder nach Bauweise Steinhart http://www.steinhartw.de/
Hallo Achim!
Ich nehme auch Servos mit dem Servodekoder von Joka. Die Halterungen für die Servos habe ich mir selber gebastelt. Funktioniert einwandfrei! Überflurantriebe so wie bei MT gibt es glaube ich nicht für Code 55.
ich verwende Digikejis 4024 und Servos an Z21. Funktioniert perfekt.
Grüße Klaus
ich schalte analog und nehme Tortoise-Antriebe.
Bin damit sehr zufrieden.
Hallo Achim
Hier ebenfalls Servos und Decoder von Esu.
@wassi: Was sind denn das für Halterungen? Selbst gedruckt?
Hallo Achim,
einfache Servos für 5 EUR und ServoDec von JoKaShop (JoKa).
Polarisierung erfolgt mit Mikroschaltern, die durch die Servos mechanisch geschaltet werden.
Henning
Hallo ROLAND@6
ja selbstgedruckt
Vorlage findest Du unter
http://www.thingiverse.com/thing:272930
LG wassi
Hi Achim,
einfache Servos und modifizierte Multivibratoren fuer die Ansteuerung, Die kann ich per Schalter oder elektronisch beeinflussen, um die Weiche zu schalten.
Gr
Rene
Hallo Andreas (Wassi),
ich möchte um Deine Hilfe bitten.
Auf Deinen Fotos habe ich die Servos erkannt, die ich auch mal bei ebay gekauft hatte. Leider bin ich wohl zu dumm für den Anschluss. Nachdem der Servo einmal kurz zuckt und sich wohl bis in seine Endlage gedreht hat, ist er nicht dazu zu bewegen, sich in die Gegenrichtung zu  drehen. Auf diese Weise habe ich bestimmt 8 Stück verbraten und liegen jetzt nutzlos in der Chinesen-Versandtüte herum.
Hast Du eine Idee, ob und wie man die "wiederbeleben" kann? Oder habe ich jetzt Servo-Schrott?
Gruß HJ
Servus Achim, ich habe die Gaugemaster Seep verbaut. Ohne Rückmeldung ist die Montage denkbar einfach: unter der Weiche mittels des Stelldrahtes ausrichten, Mitte des Stelldrahtes zum Antrieb prüfen, dann mit Pattex ankleben. Stelldraht oben an der Weiche kürzen, fertig!
Allerdings wirst du die Dinger besser mit einem extra Trafo betreiben müssen, die 16V AC mit dem 1.5A eines Standardtrafos reichen den Antrieben nicht wirklich, dann schalten die seeeehr langsam. Ich habe ein Netzteil eines Druckers, welches 32V DC liefert, damit geht es schon flott und auch nicht mehr so laut.
Erik
Die von sheep0607 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Günstige Servos. Ich habe auch en paar von Pecos Magnetspulenantrieben.
Björn
Die von bkv zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Billigst Servos vom großen C und eigene Steuerung mit AVR.
Aber die Überschrift ist ein Musterbeispiel für "Falschsein". Die Frage dreht sich um Weichenantriebe und das ganze Steht in der Rubrik "Hersteller" und "Peco Code55" als Überschrift...
Wie wäre es mit : "Welche Weichenantriebe für ..." und das dann unter "Basteln"  oder so?
Hallo Exitus@10
von meinen China SG50 bzw 90 habe ich bisher nur einen problemhaften gehabt, was eine Ausschussquote von kleiner 2% macht.
Eigentlich sind die Servos recht robust, so dass man durch falsches Anschliessen ihnen nicht wirklich schaden kann.
So aus der Ferneist da jetzt eine Diagnose schwierig.
Vielleicht mal die Stromaufnahme auf der 5V Leitung messen.
Woran betreibst Du die Servos ?
LG wassi
Hallo Achim,
ich verwende die Conrad-Antriebe, wobei ich den Stelldraht nicht direkt mit dem Antrieb verbinde um besser justieren zu können.
Vom Antrieb selber geht es über einen L-Draht über eine Lüsterklemme auf einen weiteren Draht. Mit dieser Klemme kann ich die Position des Antriebs in Stellrichtung einstellen, weil der Conrad-Antrieb in dieser - in meinen Augen wichtigeren Richtung - keine Länglöcher hat. Der Fahrradbowdenzug verhindert das Ausknicken. Über eine weitere Lüsterklemme wird der Stelldraht angeschlossen.
Angesteuert werden die Antriebe mit Gleichstrom aus Kondensatoren. Entnommen habe ich die Schaltung aus der Modellbahn-Praxis Band 4 "Elektrotechnik".
MartiN
Die von emgea zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Achim,
ich verwende die Glöckner-Antriebe ( http://www.modellbau-gloeckner.de/17201/18301.html )
Vorteil ist die relativ einfache Montage und die Weiterverwendung der Weichendekoder (d.h. man benötigt keine neuen Dekoder für Servos). Zudem handelt es sich um Industriequalität, die Relais sind auf 1 Mio. Schaltvorgänge spezifiziert.
Allerdings schalten die Antriebe ruckartig, also kein langsames Umlegen wie bei den Servos.
Modellbahnerische Grüße
Burkhard
ich verwende die Fulgurex-Motorantriebe.
Die sind zwar laut, aber absolut zuverlässig und haben mindestens zwei Umschaltkontakte.
Wenn man ein Paar Umschaltkontakte hinzu kauft, hat man sogar 4 Umschaltkontakte (für das Schalten von Fahrstraßen).
Ich verwende tillig weichenmotore, bin damit sehr zufrieden
Nun ja - "betreiben" würde ich das nicht nennen, was ich gemacht habe. Da die Dinger ja nur wenige Volt vertragen (ich habe irgendwo mal 5 Volt gelesen), habe ich am Fahrstromausgang eines Trafos (nach Einstellung auf ca. 3-4 Volt) einige Kabelanschlusskombinationen ausprobiert. Bei den Dingern war ja kein Anschlussplan dabei - also try and error. Leider hat der error Oberhand gewonnen.
Wie gesagt, einmal kurz gezuckt und gedreht und wohl in irgendeiner Richtung verrannt - und das war's.
Klar - Ferndiagnose ist immer gewagt und quasi unmöglich. Vielleicht kannst Du mir einfach nur mal beschreiben, welche Kabelfarbe mit welchem Pol zu verbinden ist und wie sich daraus eine gezielte Bewegung steuern läßt. Ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht läßt sich mit der richtigen Verkabelung und Polung der eine oder andere Servo "wiederbeleben". Einen Versuch wäre es wert, alles Andere als hier herumliegen wäre schon ein Gewinn.
Danke im voraus
Gruß HJ
Hallo Exitus,
na so kann das nichts werden. Wenn die Spannung nicht zu hoch war, sollten die Servos noch leben.
also die Belegung findest Du zum Bsp. hier
http://www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/stecker/stecker.html
Der PWM Eingang ist immer der farblich hellste.
Und da liegt schon Dein Problem. Ein Servo nur an eine Spannung angeschlossen sollte eigentlich nichts machen. Er bewegt sich nur, wenn seine aktuelle Position, welche er intern z.bsp. via einem Drehpoti misst, nicht mit der durch das PWM Signal (Periode ca. 20ms, High-Zeit ca.1-2ms) definierten entspricht. Hierbei ist die High-Zeit (Impulsbreite) die wichtige Komponente (also ca 1ms kleinster Ausschlag und ca 2ms Vollausschlag  )
Das Zucken kommt durch Störimpulse, die das Servo am offenen PWM Eingang einfängt und als PWM interpretiert.
Am besten Du besorgst Dir erstmal ein richtiges 5V Netzteil (es sollte stabilisiert sein) und einen Servo-Tester( wenn Du noch keinen Servodekoder hast)
http://www.conrad.com/ce/de/product/234915/SERVO-TESTER-KIT
Dann entsprechend der Steckerbelegung oben anschliessen und wenn Du dann am Poti drehst sollte sich der Servoarm Deinem Potiausschlag folgen.
SH ist ja nun auch nicht so gross, kannst ja z.Bsp. mal Verbindung mit Kai Eichstädt (MEC Tarp) aufnehmen, der kann Dir lokal sicherlich helfen.
LG wassi
Hallo Hans-Jürgen,
Servos werden nicht mit Gleichspannung sondern mit Impulsen gesteuert und die Servostellung wird durch die Impulsbreite bestimmt.
Besorg dir mal einen Servotester (z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/190151/SMD-...ter?ref=searchDetail ) und prüfe damit ob deine Servos noch gehen.
Jörg
Andreas + Jörg,
Danke für Eure Tipps. Dann werde ich mich mal um so einen Servotester kümmern.
Mal sehen, ead dabei herauskommt. Es kann eigentlich nur besser werden.
Gruß aus Nordertown
so hab ich´s gemacht....................................
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/servo-antrieb-von-peco-weichen/
http://kurtpieper.jimdo.com/projekte-n-bahn/peco-weichenantrieb-mit-servo/
http://modellbahninn.jimdo.com/die-gleise/
Edit:    In den Links sind auch Videos zu sehen !
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
Deine Lösung mit Feder muss ich mal kennzeichnen...
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Bert,
mach mal ein Versuch!
Das klappt prima und der Servo muß nicht so lange Wege machen und das Einstellen der Elektronik ist nicht so nervend !
Auch der Einbau unter der Platte ist mit 3 Schrauben erledigt !
Viel Spass Kupi
Ich verwende die Servoantriebe von mb-tronik (sog. Flüsterantriebe). Zwar etwas teuer, dafür keine Basteleien, alles dabei und sehr zuverlässig.
Heinzpeter
Moin Andreas,
[quote nr=20 name= ][/SH ist ja nun auch nicht so gross, kannst ja z.Bsp. mal Verbindung mit Kai Eichstädt (MEC Tarp) aufnehmen, der kann Dir lokal sicherlich helfen.quote]
danke für die Blumen, aber...
Servos als Weichenantriebe waren auch mal als Test geplant, wurden auch gekauft (inkl. Elektronik von mb-tronik als Bausatz und Fertigteil), aber irgendwie doch nie verbaut. Man fing was anderes an (Kopfsateinpflaster ritzen *stöhn*), zog mit dem Vereinsheim um und was weiß ich nicht noch alles.
Den Servotester von Conrad habe ich auch noch als Bausatz irgendwo (Schlafzimmer, Keller oder Clubheim) rumliegen...
Liebe Kollegen!
Ich hab mir die ES-05 bzw. von AMEX eingebaut; um das Service an den Servos zu erleichtern habe ich diese an die Anlagenkante verlegt und mit Bowdenzüge zur Weiche verbunden.
Funktioniert gut, leider ist die Stromversorgung der Servos noch nicht ganz ausgegoren, denn einige ESU Switch Piloten "harmonieren" noch nicht mit den Servos. Diese laufen wie wild hin und her sobald die Spannung eingeschaltet wird. Siehe dazu eigener Thread.
Liebe Grüsse
MaximiliaN
Die von mecki1044 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Kai@27,
sorry wenn ich Dir hier zu viel Moba-Erfahrungen unterstellt habe
Bei unserem Besuch letztes Jahr in Tarp konnte wir uns von Deinem moba-technischen Können selbst vor Ort überzeugen. Daher mein Vorsclag für eine mögliche Vorort Unterstützung.
Ich bin überzeugt, das Du ihm auch ohne eigene Erfahrungen mit Servos hier helfen könntest.
wassi
Hallo MaximiliaN,
hast du auch noch ein Bild wo man die Weiche von unten sieht mit dem Stelldraht?
Muss mir auch noch etwas überlegen, wie ich an alle geplanten Weichen später herankomme und da finde ich deine Herangehensweise super.
Danke und Grüße
hier das gewünschte Foto, Langzeittests gibt es noch nicht, da ich noch Probleme mit den Dekodern von Esu habe.
Mit der Lüsterklemme ist das Hüllrohr geklemmt, der Stelldraht ist 0,8 mm Federstahldraht, ich meine ich werde noch eine Platte mit Schlitz quer zur Stellrichtung von unten ankleben. Mal sehen ob es notwendig ist.
wie sehen die anderen Forumskollegen diese Lösung?
Liebe Grüsse
MaximiliaN
Viel zu aufwändig!
Hier meine Lösung...
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
für genau darunter ist dein Lösung ok, aber was machst du, wenn du 4 und mehr Ebenen übereinander hast und dann mal ein Servo ausgetauscht werden muss?
Da möchte ich lieber die Servos am Rand bzw. an einer zugänglichen Stelle haben.
So ...
Den Servotester habe ich... und auch zusammengebaut.
Und schon habe ich die nächste Hürde/Frage:
Auf der Platine sind da noch drei Kontakte, die als Brücke dienen sollen. Entsprechende Bauteile waren jedoch nicht vorhanden. Ich habe daher aus Eigenbestand eine dreipolige (weisse) Kontaktleiste hinzugelötet, die ich dann mit einem alten Festplatten-Jumper (blau) entsprechend einstellen kann. Ich habe dazu ein Bild beigefügt.
Und genau hier hakt es wieder bei mir. Leider gibt es bei diesem Bausatz keine Erklärung dazu. Lediglich zur Inbetriebnahme gibt es folgenden Text:
"Bevor die fertig aufgebaute Platine fest in das Modell oder in ein Gehäuse eingebaut wird, sollte eine Funktionsprüfung durchgeführt werden. Die Funktionsart 'P'=Positiv, 'N'=Negativ-Impulse, wird durch eine Brücke festgelegt."
Was soll mir das sagen? Wann ist welche Funktionsart angesagt? Wonach richtet sich das? Welche Funktionsart ist überhaupt gemeint?
Fragen über Fragen. Bevor die nicht geklärt sind, werde ich den Teufel tun, das Ding unter Strom zu setzen.
Ich brauche also wiedermal Eure Hilfe.
Gruß aus Nordertown
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Exitus,
also die SG90 braucht wie die meisten Servos einen positiven Impuls
http://www.micropik.com/PDF/SG90Servo.pdf
Das heisst den Jumper zur P Seite.
LG wassi
Hallo Hans-Jürgen,
[quote nr=34 name=Exitus "Bevor die fertig aufgebaute Platine fest in das Modell oder in ein Gehäuse eingebaut wird, sollte eine Funktionsprüfung durchgeführt werden. Die Funktionsart 'P'=Positiv, 'N'=Negativ-Impulse, wird durch eine Brücke festgelegt."][/quote]
Ist in der Anleitung zum Tester unter "g) -  Positiver oder Negativer Impuls" beschrieben (mit Bild) . . .
Danke wassi für das PDF - das ist schon mal mehr, als ich bisher hatte.
Thomas - Ich weiß nicht, welche Anleitung Du hast, bei meiner ist weder ein "g)" noch ein Bild dazu. (abgesehen vom Bestückungs- und Schaltplan)
Gruß HJ
Gut, für das Testen werde ich mir etwas Zeit nehmen müssen, habe ja immerhin 10 Stück durchzuarbeiten.
Irgendwie habe ich da noch eine Verständnisfrage.
Um diese Servos zu bewegen, nehme ich den Servotester mit dem Poti. Aber wie hilft mir das beim Schalten einer Weiche weiter? Ich kann doch nicht für jeden Servo einen Servotester "vorschalten", um dann eine Weichenzunge mal auf Abzweig oder Gerade zu stellen.
Welchen Denkfehler mache ich ggf.?
Gruß aus Nordertown
Moin Hans-Jürgen,
1.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaette...SATZ_de_en_fr_nl.pdf
Abschnitt "Aufbau des Bausatzes" Absatz "g"
2.
schaue mal hier:
http://mobachris.de/servodecoder-bausatz-s-s8dccmot-b-von-claus-ilchmann/
Hallo Exitus,
abhängig davon ob Du "analog" oder digital Deine Weichen schalten möchtest, gibt es einen ganzen Zoo von Servo-Dekodern, die dann die Ansteuerung der Servos entsprechend Deinem Stellbefehl übernehmen können.
Ich habe zum Bsp. neben eigenen Selbstbaudekodern, auch schon welche von Uhlenbroock und jetzt neu für FREMO-Module von ESU im Einsatz.
Der ESU hat den Vorteil, das dieser auch ohne eine Digital-Zentrale programmiert/eingestellt und auch verwendet werden kann.
LG wassi
Hallo Wassi,
das Ergebnis steht fest: von den 10 Chinesen haben nur dreieinhalb überlebt. Der "Halbe" reagiert zwar auf den Tester, aber da das Zahnrad überdreht und teilweise zahnlos ist, ist ihm nur ein Zittern zu entlocken. Ich habe Deinen ESU-Tipp mal etwas gegoogelt und bin auf https://www.youtube.com/watch?v=xKGXaNP5MSU gestossen. Ist ja sogar für mich nachvollziehbar und geeignet. Habe daher gleich mal in der Bucht einen (ebenfalls testhalber) geordert.
So hangelt man sich immer schön Schritt für Schritt voran.
Gruß aus Nordertown
Hallo Hans-Jürgen / Exitus,
damit Deine defekten Servos nicht Totalverluste sind: wenn Du die Elektronik aus den kaputten Servos entfernst und den Anschlag wegknippst, hast Du wenigstens noch kräftige Getriebemotoren...
