Harburger Lokschuppen
THEMA: Märklin Centralstation 2 Problem mit DCC Erkennung !
twingo - 08.11.15 12:09
Hi !
Wie ihr ja evt. es
schon wisst  bin ich auch Pickelbahner.
Ich habe da mal eine Frage und zwar kann ich sämtliche MFX, DCC Lokomotiven auslesen und programmieren gar kein Problem.
Nur mit den Roco Funktionswagen ( Türöffnungsfunktion ) geht garnichts bzw. nur zum Teil.
Auf dem Programmiergleis wird mir immer die Meldung angezeigt Lok nicht gefunden ebenso auf dem Streckengleis.
Gebe ich allerdings die DCC Adresse direkt ein so erkennt die Station die Wagen und ich kann sie auch bearbeiten Icons ändern usw. , nur lassen sich diese auch im Moment des Betriebes speichern.
Jedoch nach herunterfahren und ausschalten der Station sind alle vorher gespeicherten Information nicht mehr vorhanden.
Bei der Mobilestaion 2 sind alle Informationen vorhanden, dass finde ich schon etwas eigenartig.
Nachtrag die Mobilestation hat sie alle erkannt und konnten auch in gewohnter weise bearbeitet werden.
Die Centralstation ist neu.
lassen sich die CVs der Wagen denn auslesen? Wenn nicht, dann kann auch die Erkennung nicht funktionieren.
Hintergrund: Zum Auslesen von CVs "morst" der Decoder an die Zentrale, indem er Verbraucher einschaltet und die Zentrale den Stromverbrauch misst. Wird zu wenig Strom gezogen, dann erkennt die Zentrale auch nix. Beim Erkennen versucht die CS2 / MS2 einfach eine DCC-Adresse zu lesen. Kommt nichts zurück, versucht sie die anderen Protokolle. Wenn da auch nichts passiert, dann quittiert sie das eben mit der Fehlermeldung.
Kannst du den Kram am Freitag vielleicht mit zum Stammtisch bringen? Dann richten wir das einfach vor Ort.
Hi Carsten !
Das mit der geringen Leistung habe ich mir auch schon gedacht, hatte dann 5 Wagen mit der gleichen Adresse belegt, aber auch so hat es nicht funktioniert.
Was ich jetzt nicht so ganz nach vollziehen kann, ist der Umstand, dass die Mobilestation es ohne murren macht .
Danke erstmal für Deine Hilfe und das Angebot für Freitag, nur kann ich an diesem Tag leider nicht da bin ich in Oranienburg und baue an einer analogen Märklin Bahn.
schade.. Aber dann bleibt ja immernoch der 05.12.
Wenn die 5 Wagen mit LEDs ausgestattet sind, dann reicht der Strom wahrscheinlich einfach immernoch nicht aus ;)
