THEMA: Selbstbauprojekte Gleisbelegtmelder
rudwe - 08.11.15 18:06
ich bin dabei, meine bestehende Anlage, wie viele andere auch, zu digitalisieren. Definiert ist DCC für die "Fahrerei" und Steuerung von Weichen und Signalen.
Ich bin bestrebt, die Elektronik weitetst gehend selbst nachzubauen und natürlich auf die Selbstbauzentrale in opendcc gestoßen. Für mich ist diese Zentrale realisierbar, da die die Anzahl der SMD-Bauteile ziemlich gering sind. Weichen und Signaldecoder als Selbstbauprojekte findet man im Netz ausreichend. Volkommen anders sieht es jedoch mit Rückmeldern mit integrierten Gleisbelegtmeldern aus. Ausgehend von der opendcc-Zentrale bietet sich als Bussystem S88-N an. Ich konnte einzig bei digibahn Rückmelder finden, die jedoch vollständig mit SMD-Bauteilen ausgeführt sind und natürlich im openndcc selbst. Diese Rückmelder sind jedoch, nach meinem Empfinden Ferrari in Potenz und oberstes Level.
Kann mir jemand Adressen mitteilen, wo ich ein Projekt mit den obigen Anforderungen finden kann.
Suchfunktionen führten mich weder bei Tante Goo.. noch in diesem Forum wesentlich weiter, oder ich suche falsch.
Ich bedanke mich für Hinweise.
Christian.
wie groß soll deine Anlage werden? Ich persönlich bin kein Fan von S88, der "Bus" ist aus heutiger Sicht ziemlicher Murks. Es gibt z.B. weder eine feste Adresszuteilung an die einzelnen Geräte noch eine Fehlerkorrektur bei der Übertragung.
Falls du es trotzdem so machen willst, kenne ich jemanden, der einen S88-Belegtmelder gebaut hat. Ich kann gern mal fragen, ob er den Schaltplan etc. zur Verfügung stellt.
Wieso nicht das BidiB System ?
Gibt's komplett fertig, und die Rückmelder sind auch nicht so teuer wenn man bedenkt was die Features von diesen sind.
Liebe Grüsse
Patrik
Es hat hier mal jemand den Plan eines Gleisbesetztmelders eingestellt, ich finde diesen Beitrag aber auch nicht mehr. Hat Litfinsky nicht noch 16fach Belegtmelder um die 20 Euro?
Lg Peter
betreibe selbst die OpenDCC. Als Rückmelder habe ich die TAMS S88-3 als Bausatz. Habe diese für ca. 17€ gekauft.
Ich musste aber noch Stromfühler vorschalten weil ich mit RocRail arbeite.
Habe diese aber selbst gebaut. Die Teile kosten so um die 5€ für 8 Eingänge.
Bei mir läuft S88 gut und habe auch keine Probleme damit.
Hallo Carsten,
Murks hin oder her, was  gibt es, außer BiDiB als Rückmeldebus und Selbstbauprojekt. Ich denke ich werde ca. 25 Blöcke mit je einem Melder (Ich werde Weg-Zeit-gesteuert fahren) benötigen.
Hallo Patrik,
den GBM16T, den du hier wahrscheinlich ansprichst habe ich mir schon angesehen. es stimmt, die Features sind super, aber 160,00 EUR (GBMboost+ 1 GBM16T), wenn ich das richtig verstanden habe für 16 Kanäle ist doch sehr heftig. Falls ich das falsch verstanden habe, bin ich für eine Aufklärung dankbar.
den Bausatz RM-GB-8-N-B (Art.-Nr.: 320101): 8-fach Rückmeldemodul mit integrierter Gleisbesetzt-
meldung habe ich auf der Homepage für 41,90 € bzw.:
RM-88-N-O-B (Art.-Nr.: 310101): 16-fach Rückmeldemodul mit Optokoppler-Eingängen
für 39,90 €
schon gefunden. Wahrscheinlich scheint dieser Baustein doch das günstigste zu sein.
LG.
Christian.
über deine Lösung muss ich nachdenken, Das Thema Stromfühler und RocRail ist mir nicht klar.
Christian.
gefunden, der Baustein hat nur Eingänge, die gegen Masse schalten. Kannst du mir deine Schaltung per PN senden?
Viele Grüße Christian.
Hast Du schon gegoogelt?
Habe das hier gefunden, ich glaube das wars.
https://www.google.at/search?q=gleisbesetztmeld...V4NwJC7HIGYFY41o0%3D
Lg Peter
Und hier der link zur Seite:
http://www.doppeltraktion.com/tips/gbm.shtml
Lg Peter
super, sehr simpel. Danke
Christian.
ich bin gerade beim "Studium" der verschiedenen Hersteller und Module zu einer Frage gekommen:
wo genau ist der Unterschied zwischen einem
- Gleisbelegtmelder und einem
- Gleisrückmelder
Hi Günter,
ich bin da zu Anfang meiner digitalen Ära auch mal drüber gestolpert, weiss allerdings nicht mehr bei welchem Hersteller.....
Da gab es "Belegtmelder", die einfach auswerten, ob ein Verbraucher am Gleis steht und eigene "Rückmelder", die die Info der Belegtmelder an die Zentrale weitergereicht haben.
Das war wohl so gedacht, dass die Belegtmelder immer die gleichen sind und dann je nach verwendetem Bus ein entsprechender Rückmelder zu verwenden war ....
LG Alex
ich bin jetzt gerade nicht up to date, was die OpenDCC Zentrale mit S88-Interface kostet (ich hatte diese im Einsatz, bin aber inzwischen bei BiDiB angelangt - und über 200 Rückmeldern in den beiden bisher fertigen Schattenbahnhöfen).
Konkret würde dich eine BiDiB-Zentrale mit 2 GBM16T (also 32Belegtmelder) in der SMD-vorbestückten Version auf etwa 250,-- kommen. Da sind dann nur mehr die Anschlussklemmen aufzulöten und gut is. Dann hast du eine Zentrale und das Bussystem am modernsten Stand der Technik.
LG Alex
Hi!
Ich habe mir auch mal einen Rückmelder auf Basis der opendcc-Tastatur gebaut.
http://www.mobalist.de/index.php?sid=Sonstiges&sub=projekte_s88.php
Platinen habe ich glaube ich noch - bei Bedarf einfach melden...
Gruss,
Micha
...der auch auf den GBMBoost umgestiegen ist...
für die 160€ bekommst Du die Zentrale, die PC-Schnittstelle, einen 4A-Booster und 16-Railcom-fähige Rückmelder. Du benötigst aber noch die Schraubklemmen für die Rückmelder und die XpressNet-Schnittstelle würde ich auch noch nehmen.
Weitere 16-Fach-Rückmelder kosten 84,90 + Schraubklemmen (SMD-Bausatz GBM16T):
http://shop.fichtelbahn.de/GBM-SMD-Bausatz
Mit der OpenDCC Z1 + s88-Rückmelder bist Du nicht viel günstiger.
Stephan
Hallo Günter
- Gleisrückmelder
Gleisbelegtmelder oder Gleisbesetzmelder ist ein Rückmelder, der den Strom misst.
Den Begiff Gleisbelegtmelder kenne ich so jetzt nicht, ein Rückmelder ist für mich ein Kontakt, der auf Masse schaltet. Wird z.B. bei Märklin 3L oder bei Reedkontakten genutzt.
Stephan
Moin
Die 160 Eur für das "BiDiB Startset" sind wirklich sinnvoll angelegt. Mehr Leistung bekommst Du nirgends für Dein Geld. Die "Rückmelder" (Deine Decoder) sind wirklich schlau.
Genau nicht nur, ein da ist Etwas (Strommesser)!
Das ist definitiv Zukunft zum kleinen Preis.
Übrigens kannst Du zusätzlich, ich verwende Redkontakte  ( http://www.ebay.de/itm/201456889890 ), einsetzen. Habe zu jedem GBM16 Anschluß zusätzlich 2 im Bahnsteiggleis im Einsatz (enter/brake/in).
http://www.fichtelbahn.de/prod_s88-BiDiB-Bridge.html
ich habe mir einiges von LDT an Bausätzen für Lenz bestellt. Aber nun will ich mir mal für meine z21 Testerei Digikijs Module besorgen. Da gibt es 16fach S88 Gleisbesetztmodule schon für knapp 50€ http://www.digikeijs.de/modelleisenbahn-ruckmeldemodul-dr4088cs.html
Ich glaube da spart man mit Selbstbau dann nicht mehr so viel.
Gruß  Frank
Ich verwende die S88
Rückmelder von Dieter Ratschmeier zusammen mit der Z1. Platine kostet ca. 12 Euro Bauteile kann man für knapp 20 bekommen. Das ist meines Wissens nach wie vor die günstigste Lösung und meine 3 funktionieren gut. Ohne Frage kann GBM Boost deutlich mehr. Bei meiner kleinen Anlage brauch ich das im Moment aber nicht.
http://www.railway-lauf.de/
Björn
#15; #17
ich beabsichtige mit Traincontroller meine Anlage zu steuern. Wird der GBM16 von TC bedienbar? Hat das schon jemand getestet?
Die opendcc z1 wird durch die Emulation Lenz erkannt, denke ich oder irre ich da?
Hi Christian,
da wirds jetzt ein "wenig eng". BiDiB und TC geht im Moment meines Wissens noch nicht. Optimale Zusammenarbeit gibts mit Rocrail
LG Alex
#21
Rocrail, WinDigipet und ITrain. Ob ein Herr Freiwald sich in naher Zukunft herablässt?
http://forum.opendcc.de/viewtopic.php?f=15&t=376&start=45
Kein Plan. Ich brauch seine Software aber auch nicht wirklich. Wenn ich Gold will, frage ich bei Degussa an!
Das p50x-Protokoll dürfte besser sein.
Allerdings wird keine Selbstbaulösung von TC offiziell unterstützt (ganz unten):
http://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?t=6264
Der Entwickler hat(te) allerdings selbst TC in Betrieb.
Stephan
Hallo Stephan,
Die Entwickler hatten nur die opendcc Z1, meinem Verständnis nach getestet. Nutzt man die Lenz-Emulation scheint das zu funktionieren. Meine Frage bezieht sich auf den GBM16, den man ja auch ohne Zentrale benutzen kann und direkt an den PC anschließt. Ich glaube, dass das Herr Freiwald genauso wenig unterstützt, wie die Stärz ZS2, wo nur die Funktionen der ZS1 appliziert werden.
ich meinte den Entwickler der Z1, Wolfgang Kufer. Er hat TC mit p50x betrieben.
Zu BiDiB haben Michael und Alex die kompatiblen Programme aufgeführt.
Vielleicht noch zur Klarstellung, der GBM16T ist der 16-Fach-Belegtmelder. Dieser muss an den GBMBoost angeschlossen werden. Der GBMBoost ist dann die Schnittstelle zum PC. Eine DCC-Zentrale ist im GBMBoost integriert. Es kann allerdings eine andere Zentrale das Digital-Signal erzeugen.
Stephan
Hallo Stephan,
danke für die Klarstellung. Ich meinte das zwar so, habe mich nur unklar ausgedrückt.
Also die Frage nochmal richtig: Gibt es jemand, der es geschafft hat den GBMBoost direkt mit TC zu betreiben? Wenn das klappt, dann ist GBMBoost / GBM16T für mich tatsächlich eine Alternative.
Gruß Christian
die Programme, die BiDiB unterstützen sind doch schon erwähnt worden (Rocrail, WinDigipet und iTrain). Ist das nicht verständlich?
BiDiB wird vom TC noch nicht unterstützt. Vielleicht irgendwann.
Stephan
