Harburger Lokschuppen
THEMA: Fragen zu Selbstbau-Stellpult welchen Schalter passt dazu??
Baureihe141 - 12.11.15 06:42
habe heute endlich meine Skizzen auf einer kariertes Papier Bilder gemacht, und wollte euch fragen, zu meiner Weichen; Ein / Ausschalter  Taste, welche passt dazu ? Bei meiner Händler habe ich beraten und probiert, dass es mit je Weiche einen 2 Tasten Druckschalter rote/ weisse ( siehe bild) funktioniert, was aber zuviel Aufwand macht mit den kabeln, doppelt bedeutet es ca. 84 stücke Taster. welche Alternative gibt es dazu zu meinem Stellpult? 6 Polige statt 3 polige? Im Internet Schwierig zu finden sind Drücktaster mit Beleuchtung für Moba typisch obendrauf, so dass nur einen Taste für eine Weiche  hat....die Bohrungen betragen 7mm durchmesser für das Stellpult. Die blauen Umschalter sind nur für Dauerstrom, und passend für Ein und Ausschalter, (Licht usw.), aber nicht für weichen geeignet, was ein Fehlkauf war, hatte davon 40 stücke bestellt,  aufgrund Mangel-Beratung auf ebay. Das geld ist futsch. Siehe Tasten Bilder und Erklärungen. Was denkt ihr dazu?
lg Marek
Die von Baureihe141 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Marek,
ich hab die Kippschalter im Bild 4 unten verwendet. Gibts bei Conrad.
Ich hab aber aufgrund der Empfehlung hier im Forum einen Taster eingebaut, der den Strom schaltet. Dass heisst, nur wenn der Taster gleichzeitig betätigt wird, schalten die Weichen. Damit wird einem Durchbrennen der Antriebe vorgebeugt.
Vorteil der Kippschalter ist, dass du auch ohne LEDs oder ähnlichem sofort sehen kannst, wie die Weiche geschalten ist. Auch ein versehentliches Umlegen der Kippschalter ist kein Problem, da mit der Betätigung des Tasters sofort die gewählte Weichenstellung durchgeführt wird.
Ich hänge dir noch ein Bild an. Ist mein Erstlingswerk, also sicher noch nicht perfekt, aber es funktioniert.
Manuel
Die von suNsurfer6 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Manuel,
wenn alles über einen Taster läuft bekommen aber bei Betätigung des Tasters alle Antriebe Strom, oder?!
Das mag bei deinen 8 Weichen noch so gehen, aber Marek schreibt was von 40.
Oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
Jörg
Hallo Marek,
vielleicht hilft Dir mein Stellpult weiter oder ist evtl. zumindest eine hilfreiche Information für Dich.
Hier im Forum auf durchsuchen folgendes eingeben:
> Gleisstellpult bauen mit Arnold Schaltern <   und dann bis #15 vom 04.02.14 scrollen.
Hans-Werner
@ Jörg,
kommt drauf an.
Ich hab das Prinzip von Manuel auch bei einigen Weichen so verbaut. Bei Verwendung von Antrieben mit Endabschaltung bekommen (bei Betätigung des parallel-geschalteten Tasters) eigentlich nur die Antriebe Strom, die noch nicht umgeschaltet/umgelegt wurden.
Soll heißen, wenn ich nur einen Kippschalter umlege und drücke, schaltet auch nur diese eine Weiche.
Wenn ich mehrere Kippschalter umlege (z.B. zwei sinnvoll "kooperierende" Weichen, Gleiswechsel ect.) und dann den Taster betätige - werden diese beiden Weichen gleichzeitig geschaltet.
Weichen die sich schon in der Endlage des jeweiligen Schalters befinden sind vom Tastendruck "nicht betroffen".
So funzt das bei mir (Arnold-Antriebe) schon viele, viele Jahre .....
Grüssla Manni
Hallo Manni,
danke für die Erklärung!
Ich ahnte schon, dass ich irgendwas übersehen habe
Dann ist es wirklich ganz pfiffig durch die optische Rückmeldung über die Schalterstellung.
also: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=731509#aw15
Jörg
Jörg,
Manni hats ja schon sehr ausführlich erklärt - so gut hätt ich das gar nicht hingebracht...
Ich hab das auch hier aus dem Forum und auch sehr gut gefunden, daher hab ichs versucht und es klappt wirklich gut.
Manuel
Hallo Marek
Teil 1
Die Taster und Schalter sind aus dem Grosshandel und nicht sehr Teuer. Die Taster kosten z.B. 0,85 €, das Stück. Der Preis ist noch Aktuell, da ich letzte Woche auf der MOBAU Süd in Friedrichhafen noch ein paar gekauft hab.
So habe ich die Stellpulte bei mir an der Anlage. Ich hab sie so einfach wie möglich aufgebaut, dass man gleich damit klar kommt. Zum Teil sind es Rangierverteiler vom Elektrogrosshandel und zwei sind in Kabelkanäle eingebaut. Aber Bilder sagen mehr.....
Gruß Jürgen
Teil Zwei kommt gleich, da nicht mehr Bilder als drei funzt!!!
Die von Jürgen 01 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Teil Zwei
Hallo Marek
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
Imposante Schaltzentrale hast du dort.
Ein kleinen Tip; über die Editierfunktion deinen Beitrag kannst du, so oft wie du möchtest, immer 3 weitere Bilder einfugen
Sonnige Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan
Aus dem dicken Nebel am Bodenssee! Wie funktioniert das Editieren?! Sorry ich brings nicht hin. Bitte beschreib es mir.
Gruß nach Holland
ich habe Kipptaster (ein)/aus/(ein) von Conrad verbaut, Weichenrückmeldung per LED.
Die von ev zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Jürgen,
Unter deinen Eintrag gibt's einen nebelgrauen Balke, an die Rechterseite gibt's einen Zeile: "Meinen Eintrag Editieren", dan öfnent sich das Editierfenster zum ändereren oder ausbessern deiner Text und einfugen weiter Bilder.
Viel Erfolg gewunscht.
Hallo im Forum,
dann mag ich mich auch mal zu Wort melden...
Weichenstellen per Kippschalter ist böööse... - wem einmal ein Antrieb festgebraten ist, weil die Endabschaltung in den Weichenantrieben nicht ordnungsgemäß funktioniert hat, wird wissen, wovon ich spreche!
Mit Tastern, an denen die Schaltspannung anliegt und diese nur weitergibt im Moment des Drückens, ist man auf der sicheren Seite!
Wenn man gleich etwas "zukunftssicheres" machen will, optische Rückmeldung ist "nur" mit den Tastern ja auch nicht möglich, sollte man sich noch etwas näher mit einer Relaislösung befassen. Ein paar kleine Printrelais, ein paar kleine Bauteile zur Funkenlöschung und ein, zwei Universalplatinen kosten "kleines Geld" und lassen vielfältige Möglichkeiten auch zur späteren Erweiterung offen! Damit erledigt sich auch das Problem einer optischen Rückmeldung, man hat wesentlich bessere Möglichkeiten einer Fahrstraßenschaltung, usw..
Ein Beispiel siehe Bildanhang, wie es aussehen könnte. Natürlich nicht unbedingt sooo viele Platinen und Elektronik, die Anlage hat(te) noch ein paar "kleine" andere "Gimmicks", Automatikbetrieb, etc..
grüßt
Die von Trainworld zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das mit den Tastern und Kippschalter ist ja mal toll!Da ich noch in den Anfängen meiner "Modellbahnkarriere" bin wollte ich euch mal fragen ob ihr mir erklären könnt wie man die Taster bzw.Kippschalter anschließt?
Vielen Dank an euch im vorraus und Gruß
