THEMA: Multimaus Bedienung
jüba - 15.11.15 10:10
Hallo liebe Helferlein
Habe mir vor geraumer Zeit beim Neueinstieg ins Modellbahnhobby auch eine Multimaus geleistet.
Von Beginn an war ich nicht so recht eins mit diesem Gerät da ich immer wieder mit der Eingabe oder Änderung von Funktionen lange suchen musste bis es funktioniert.
Nun habe ich z.B. wieder zwei Lok's gebrauchte ersteigert, der Verkäufer mir aber nicht sagen kann welche Loknummer eingegeben ist, wie kann ich das feststellen.
Oder ein anderes Problem. Wie kann ich bei einer in der Bibliothek abgelegten Lok die Loknummer sehen um diese eventuell zu ändern.
Schon Mal Danke für die Hilfe
CVs kannst du mit der Multimaus nicht auslesen. Bei den Loks, deren Adresse du nicht kennst, musst du entweder ausprobieren oder einfach eine neue Adresse programmieren (dazu musst du die alte nicht kennen).
Schau mal in der Bedienungsanleitung ( https://www.fleischmann.de/uploads/documents/p...810_multimaus_de.pdf ) auf Seite 18. Da steht, wie du eine Lok in der Bibliothek bearbeiten kannst. Wenn du dort eine andere Lokadresse einstellt, musst du die Lok noch zusätzlich auf diese Adresse programmieren! Das steht auf Seite 20. Für die Lokadresse musst du CV 1 auf den gewünschten Wert setzten.
Moritz
Hallo jüba,
wie Moritz schon schrieb stellst du am besten eine neue Adresse ein. Da du bei einer gebraucht erworbenen Lok aber nicht weißt, ob der Vorbesitzer eine lange oder eine kurze Adresse verwendet hat, solltest du zusätzlich zur Adresse in CV 1 auch CV 29 auf 2 (Analogmodus aus) oder 6 (Analogmodus an) setzen. Willst du stattdessen eine lange Adresse verwenden (also alles > 127), kannst du die entsprechende Funktion der Multimaus verwenden: lange Adresse. Dann sollte CV 29 auf 34 (ohne Analogmodus) oder 38 (mit Analogmodus) gestellt werden. Die Maus sollte das eigentlich mit erledigen, aber für den Fall der Fälle...
Hallo Jürgen,
wenn ich die Lokadresse einer Lok nicht (mehr) weiss, programmiere ich mit der Multimaus einfach eine neue, meist die Adresse 3 mit CV1=3.
Das klappt bei mir in 99% aller Fälle.
Wenn nicht, musst Du das von Carsten beschriebene Verfahren anwenden.
Beste Grüsse
Hi!
Kan die Maus nicht POM?
Wenn ja dann gibts nichts komfortableres:
Lok mit Vollgas fahren lassen und dann Cv5 aufrufen, dort werte eingeben und gleich sehen was mit der Lok passiert.
Welche Werte? Je nach Decoder unterschiedlich, darum mal mit 200 und dann mit 100 versuchen, so ffenbart sich das Geheimnis vielleicht.
Mathi
Hi Folks!
Selbstverständlich kann die MM POM
-AH-
Moin Matthias,
was nützt POM, wenn die Adresse nicht bekannt ist? Irgendwie doch gar nichts...
Lokadresse ändern mit POM?
Sehr gefährlich!
Besonders bei einer Anlage mit Schattenbahnhof...
.. wieso? Dann kommen doch alle Mäuse aus ihren Löchern .. .. Grüße, Thomas
Nur wenige Decoder lassen es zu, CV1 (Adresse) per PoM zu ändern, da dieses nach Standard nicht möglich sein sollte. Ein Beispiel sind neuere D&H.
Hi Kai!
Du hast natürlicht recht, mein Beitrag gehörte eigentlich in den anderen Beitrag vom Hilfesuchenden.
Die Adr. CV 1 kann man nach DCC-Regeln auch gar nicht via Pom ändern, allerdings können das mittlerweile die neuesten DH-Decoder.
Ob das nun sinnvoll ist mag jeder für sich entscheiden.
CV1 aufrufen und da einfach zB ne 6 reinprogrammieren. Zur Kontrolle CV29 mit 2 oder 6 beschreiben und die Lok wird auf Ad. 6 reagieren.
Alles andere kann man dann später machen, am besten mit Pom.
Mathi
