THEMA: Trix 15444 Schnellzugwagen Drehgestelle ausbauen
hawiblu - 15.11.15 18:38
Guten Abend zusammen,
ich habe mir das Trix Schnellzugwagen-Set 15444 zugelegt und möchte Beleuchtungen einbauen. Ich verwende die Methode mit den Ader-Endhülsen und möchte das Kabel von den beiden Hülsen an den metallenen Drehgestell-Stift von unten anlöten.
Damit mir der Kunststoff der Drehgestelle nicht schmilzt, würde ich die Drehgestelle vor dem Löten gerne ausbauen.
Ich habe mal vorsichtig von unten an dem Metallstift gezogen - da hat sich aber nichts bewegt. Da ich ungern etwas kaputt machen möchte hier die Frage: Hat schon jemand an diesen Wagen die Drehgestelle ausgebaut und kann mir evtl. einen Tip geben?
Ich habe 2 Bilder angefügt - einmal von der Unter- und einmal von der Innenseite.
Schönen Dank schonmal und Grüsse,
Harry.
Die von hawiblu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Harry,
eigentlich sind die Stifte von innen mit einem Wellensicherungsring gehalten.
Du mußt den Anhänger noch weiter zerlegen, Oberteil vom Boden entfernen, dann solltest du den Sicherungsring sehen. Den - ohne zu verbiegen - seitlich aus der Nut schieben, dann kannst du den Bolzen nach untern heraus ziehen.
Beim anschließenden zurückschieben auch darauf achten den nicht zu verbiegen.
Hallo Harry,
Pass beim Auseinanderbauen vor allem auf die Federn der Kurzkupplungskinematik auf, die springen sehr gerne raus. Auch beim Zusammenbauen passiert es schnell, dass die Kupplungshalter herausfallen.
Thomas.
Hallo Detlef und Thomas,
ganz lieben Dank für eure hilfreichen Tips. Ich hab mir fast gedacht, dass diese Teile nicht so einfach rausgehen...
Schönen Gruss,
Harry.
