THEMA: Problem mit Uhlenbrock Decoder 73800 und IB II
Boris160 - 18.11.15 12:37
Liebe Digital-Experten!
Zuvor einen herzlichen Gruß!
Ich wende mich hezte mit folgendem Problem an Euch: Vorgestern ist mir der Schienenbus BR 798 (Art.-Nr. 40205) von Piko zugelaufen, im VT ist ein ESU Loksound 4.0 micro und im VS ein Uhlenbrock 73800 verbaut.
Bei den ersten Tests auf meiner Anlage mit Uhlenbrocks Intellibox II war ich fast am verzweifeln, weil der Decoder des VS auf keinen Befehl reagierte. Habe einen Reset durchgeführt und Schritt für Schritt jede CV überprüft, alle unnötigen Protokolle an IB und Decoder deaktiviert, es kam kein Licht. Ich dachte schon an einen Defekt, obwohl ich den Decoder ohne Probleme auslesen und programmieren konnte.
Eher aus einer Laune heraus habe ich den Triebzug dann auf meinen Testkreis mit Mobile Station 1 gestellt und plötzlich hat alles wunderbar geklappt Zurück auf die Anlage, hat der Decoder sofort wieder gesponnen, mal auf Befehle reagiert, mal nicht.
Was kann ich tun, damit sich Decoder und Zentrale aus demselben Hause genauso gut vertragen wie der Decoder mit der Zentrale von Märklin / Minitrix???
Fragende Grüße
Boris
P.S. für msfrog wie sich der Decoder mit der ZF5 verträgt, weiß ich erst am Freitag.
hallo,
ich habe dieselbe Erfahrung mit UB 73500 gehabt = Lok reagiert nicht.
Die Lok setze ich dan aufs Programmiergleis : Lesen und Programmieren geht, Fahren auch (aufs Programmiergleis) !!!
Auch Mit GFN TwinCenter geht alles ohne problem.
Bei UHlenbrock sagt man das die UB 73500 veraltet ist und nicht mehr reagiert auf neuere Befehle von IB II.
Falls jemand eine alternative Meinung hat, gerne
grtz & thx
domi
ich meine, dass der Uhlenbrock 73500 schon seit Jahren hier im Forum als ziemlicher Quälgeist bekannt ist. Ich erinnere mich da an meinen absoluten Lieblingsthread hier, der von - damals - mike400 angefangen wurde und über den ich noch immer herzlich lachen kann. Bis aufs Ende natürlich!!
Aber Boris schreibt ja über den 73800 - über den kann ich leider nix sagen, da mich die Erfahrungen von mike400 damals so abgeschreckt hatten, dass ich nur noch Tran und D&H-Decoder habe.
Manuel
...73500 veraltet ist und nicht mehr reagiert auf neuere Befehle von IB II
Das kann man eigentlich aus technischer Sicht nur so interpretieren, dass der Decoder auf Grund unvollständiger Auswertung der Befehlscodierung blockiert bzw. abstürzt wenn erweiterte Funktionsbefehle am Gleis kommen.
Aber es wurde nach 73800 gefragt, der hat mit dem alten 73500 nichts zu tun.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....ael%20Peters#x804449
Hilft das vielleicht bei dem Problem?
Hallo Michael Peters!
Danke für den Link, aber ich glaube nicht, dass sie hilft. Der Decoder funktioniert ja mit der einen relativ alten und einfachen Zentrale tadellos, mit der anderen, aus demselben Haus wie der Decoder, aber nicht einwandfrei und zickt.
Die Idee würde helfen, wenn der Decoder mit allen Zentralen Probleme hätte.
Liebe Grüße
Boris
Noch ein P.S. zum Eröffnungsbeitrag: die Gleisspannung als Fehlerquelle möchte ich vorerst auch mal ausschließen. Sowohl Anlage als auch Testkreis sind über ein DSR von Arnold Hübsch an die Zentrale angeschlossen, die Gleisspannung ist auf beiden gleich eingestellt mit ~ 15,5 V
Mit ein FunktionDekoder UB 73900 habe ich (wie UB 73500) auch Probleme gehabt. Reagiert nicht aufs Streckengleis. Auf Programmiergleis keine problem.
grtz & thx
domi
Hallo Boris,
wenn die IB II einen Railcom-Cutout erzeugt, würde ich Railcom mal deaktivieren. Das gleiche gilt für evtl. angeschaltete Protokolle. Lass da mal nur DCC an. Wie siehts dann aus?
Hallo an alle und schon mal Danke für die Tipps!
@Carsten: Protokolle habe ich alle ausgeschaltet ausser DCC und Optionen für Railcom in den Menüs meiner Zentrale nicht gefunden.
Habe das Problem auch an Uhlenbrock gemailt, superschnelle Antworten
Erst Test am Proggleis, dort (wie auch domi in #5 schreibt) alles gut, daraufhin kam der Rat, auf die neueste Software-Version upzudaten. Erst mit der werden die notwendigen Einstellungen möglich sein. Werde ich heute Abend mal ausprobieren und dann berichten.
Nebenbei habe ich bei der Gelegenheit mit Schrecken festgestellt, dass am Proggleis 22,5 V anliegen, brauche wohl noch ein DSR für's Proggleis, oder ich programmiere Loks mit Tran-Decoder nur noch auf dem Testkreis.
Liebe Grüße
Boris
Hallo zurück!
Wie versprochen, mein Bericht nach der Umsetzung der Tipps von Uhlenbrock: Update der SW durchgeführt, Sonderoption 907 Bit 4 = 1 eingesetzt (was immer das bedeutet)
Zusätzlich dazu: beim Starten der IB II Taste [2] gedrückt gehalten, soll als Startmodus DCC 28, Railcom abgeschaltet festlegen und über SO930 = 0 -> Railcom CutOut ausgeschaltet (Infos lt. HP von Uhlenbrock). Darüber hinaus habe ich kontrolliert, dass alle Protokolle ausser DCC abgeschaltet sind, sowohl am Decoder (CV 49 = 8), als auch an der IB.
Der Erfolg: vergebene Liebesmühe, es hat sich am Verhalten des Decoders nichts geändert. Bei 22,5 V am Programmiergleis funktioniert er perfekt, sobald die Spannung nur 15,5 V auf der Anlage beträgt, funktioniert der Decoder nur nach dem Zufallsprinzip. Interessant nur, dass das bei der Mobile Station reicht, nicht aber bei der IB II.
Jetzt überlege ich mir, in die Hohlweggasse zu pilgern und mir von -AH- Zimo-Decoder einbauen zu lassen. Mit denen gab es noch nie Probleme.
Liebe Grüße
Boris
Hallo und ein schönes Wochenende!
Wie versprochen noch ein Nachtrag: habe den Schienenbus heute auf meiner anlage mit Tran ZF5 getestet und genau dieselben Probleme wie hier http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=884049 beschrieben. Der Decoder im Steuerwagen funktioniert zwar besser als mit der IB II, aber auch nicht zu 100%, dafür fährt der gesamte Zug nicht wirklich flüssig. Mal stottert er, mal fährt er trotz Reglerstellung 0 fast ungebremst weiter ...
Werde kommende Woche zu Herrn Hübsch pilgern und mir Zimo-Decoder einbauen lassen
Liebe Grüße
Boris
