THEMA: Re 4/4 von Arnold mit Schnittstelle digitalisieren
SaarMartin - 18.11.15 18:27
Wollte in eine Re 4/4 mit Schnittstelle einen ESU DCC 4.0 micro einbauen.
Danch läuft die Maschine nur ruckelnd. Hat jemand diese Lok schon einmal
mit einem Decoder versehen. Mit welchem?
Honrby HN2985
Martin
versuche mal die automatische Einmessfunktion!
Hallo Peter
Was soll ich darunter verstehen.
Martin
11.1.3. Automatisches Einmessen des Motors LokPilot  V4.0  Decoder  ermöglichen  ein  automatisches  Einmessen der  Motorparameter.  Dieser  Vorgang  führt  in  vielen  Fällen  zu  einem  sehr  guten  Lastregelungsverhalten.  Ein  gutes  Ergebnis  kann aufgrund  der  unendlich  vielen  Kombinationen  zwischen  Motoren und    Getrieben  allerdings  nicht  in  jedem  Fall  garantiert  werden. Einen Versuch ist es allemal wert. • Gehen Sie vor wie folgt: Stellen  Sie  das  Fahrzeug  auf  ein  gerades  Stück  Gleis,  möglichst ohne  Gefälle.  Das  Gleis  muss  so  lange  sein,  dass  die  Lok  ca  2  Se• • • • • kunden  mit  Vollgas  darauf  fahren  kann.  Dies  wird  während  des Einmessens  automatisch  erfolgen.  Sorgen  Sie  für  Prellböcke  oder ähnliches, damit die Lok nicht abstürzen oder entgleisen kann! Rufen  Sie  die  Lok  auf  Ihrem  Handregler  auf,  und  sorgen  Sie  dafür, dass  die  F1  Taste  ausgeschaltet  ist  und  der  Motor  ausgeschaltet  ist. Stellen Sie die Fahrtrichtung so ein, wie die Lok losfahren soll. Schreiben  Sie  nun  in  die  CV  54  den  Wert  0  (auf  dem  Programmiergleis oder mittels Hauptgleisprogrammierung) Drücken  Sie  nun  die  "F1"-Taste.  Die  Lok  wird  sich  nun  automatisch  mit  voller  Geschwindigkeit  in  Bewegung  setzen.  Sie  wird während ca 1,5 Sekunden nicht steuerbar sein! Die  Lok  wird  automatisch  anhalten  und  die  ermittelten  Lastregelparameter werden in den CVs 51, 52, 53, 54, 55 gespeichert. Sie  können  nun  ausgehend  von  diesen  Werten  weitere  Optimierungen an den Lastregelparametern vornehmen.
Hallo Ernie
Vielen Dank für deine Ausführung. Werde heute Mittag den Decoder wieder einsetzen und nach der
Anleitung vorgehen. Melde dann wi es gelaufen ist.
Martin
Jetzt habe ich doch noch eine Frage
Ist nach einmessen auch das fürchterliche Frequenzgeräusch vom Motor weg?
Martin
Habe gestern Mittag den Decoder wieder eingebaut. Die Lok auf auf funktionalität geprüft.
Zuerst lief sie eigentlich völlig normal. Dann fing sie wieder an zu ruckeln bis keinerlei Reaktion mehr
vom Decoder kam. Dann lässt sich das Licht noch schalten aber auf Fahrstufenschaltung und Richtungswechsel keinerlei Reaktion mehr.
Kann es sein, dass der Decoder einen weg hat?
Martin
entweder hat der Decoder ein thermisches Problem oder in der Lok befinden sich Entstörbauteile, die den Motorausgang überlasten.
Teste den Decoder in einem Decodertester oder einer anderen Lok, von der Du weißt, dass sie OK ist.
Hallo Peter
Ja danach ist der Decoder sehr war um nicht zu sagen Heiß.
Er war auch schon in einer anderen Lok da lief aber alles normal. Wurde aber auch heiß.
Martin
