THEMA: Fleischmann 9139 zum überholen?
V60 - 23.11.15 20:49
ich benötige eine Auskunft bevor ich was falsches kaufe.
Um 2 parallel liegende Gleise mit 2 Weichen zu verbinden so das von beiden Richtungen ein Gleiswechsel durchgeführt werden kann und nur der Mindestabstand eingehalten werden soll brauch ich bei Fleischmann welche Weiche? Es muss keine Schnellfahrweiche sein. kann ich das mit 2* 9139 realisieren?
Gruß und Dank Jens
Die von V60 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo V60
9139 kenne ich nicht. Versuch es mal so. Die kleine Lücke rechts von der langen Geraden ist dem Gleisplanungsprogramm geschuldet.
André
Die von Windowtrain zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens,
so etwas würde gehen:
2x Linksweiche und 2x 9136 als Gegenbogen
Siehe Bild
Die von gosswald zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
oder so mit 4x Linksweichen
unter der Artikelnummer 9139 wurde ein Handweichenpaar mit geraden Weichen (1x rechts/1x links) vertrieben. Einzeln als Handweiche rechts 9170 und Handweiche links 9171 bekannt.
Grundsätzlich können alle geraden Weichen für den gewünschten Gleiswechsel verwendet werden, da diese trotz unterschiedlicher Ausstattung die gleiche Geometrie besitzen. Immer ein Paar Weiche rechts und links für je einen Gleiswechsel.
Folgende Artikel mit geraden Weichen aus dem Schotterbett-Programm (ehemals "piccolo"-Gleis) kann man antreffen:
Alte Artikelnummer von vor 1970:
2140 Weichenpaar mit gerade Weiche rechts/links (Handbetätigung in Form eines Antriebs fest montiert)
2141 Weichenpaar mit gerade Weiche rechts/links (elektrische Antriebe fest montiert)
Neue Artikelnummer ab 1970 - Weichen mit fester Handbetätigung/festem Antrieb:
9140 Weichenpaar mit gerade Weiche rechts/links (ehemals Artikel 2140; Handbetätigung in Form eines Antriebs fest montiert)
9141 Weichenpaar mit gerade Weiche rechts/links (ehemals Artikel 2141; elektrische Antriebe fest montiert)
Weichen mit abnehmbaren/ansteckbaren Antrieb - Weichen OHNE stromleitendem Herzstück:
9139 Weichenpaar mit gerader Weichen rechts 9170 und Weiche links 9171 (Handweichen)
9141 Weichenpaar mit gerader Weichen rechts 9172 und Weiche links 9173 (Weichen mit elektrischem Antrieb)
9170 Handweiche links
9171 Handweiche rechts
9172 Weiche mit elektrischem Antrieb links
9173 Weiche mit elektrischem Antrieb rechts
Weichen mit abnehmbaren/ansteckbaren Antrieb - Weichen MIT stromleitendem Herzstück:
9146 Weichenpaar mit gerader Weichen rechts 9178 und Weiche links 9179 (Handweichen)
9147 Weichenpaar mit gerader Weichen rechts 9180 und Weiche links 9181 (Weichen mit elektrischem Antrieb)
9178 Handweiche links
9179 Handweiche rechts
9181 Weiche mit elektrischem Antrieb links
9182 Weiche mit elektrischem Antrieb rechts
Werner K.
hier gibt es die FL Gleis-Geometrie zum Download, da wird die ehemalige Art.Nr. 9139 (seitens des Herstellers leider nicht mit der nötigen redaktionellen Umsicht) referenziert.
http://www.fleischmann.de/de/service/downloads/other/index.html
http://www.fleischmann.de/uploads/documents/pdf...mit_Schotterbett.pdf
Wobei Fleischmann den Nummern-Zoo kräftig gelichtet hat - Paare werden schon lange nicht mehr angeboten und inzwischen auch nur noch Handweichen und den (für alle gleichen) Antrieb getrennt. Meinetwegen können die mit Plastikherzstück auch noch weg - wer die 4,50€ sparen will, spart am falschen Ende.
Nummern muss man sich also nur noch zwei merken:
9178 links
9179 rechts
Danke an alle, das PDF ist schon hilfreich.
