THEMA: Betonmischer-LKW
Scholle - 07.12.15 10:12
Ich habe die Idee beim Betonmischer-LKW die Mischtrommel mit Bewegung zu versehen, ein dünner Draht als Achse ist schon angebracht und die kann recht unauffällig unter das Anlagenbrett geführt werden, bei den bei mir vorhandenen Motoren, sogenannte Kasettenmotore oder ähl., sind alles Schnellläufer  und selbst bei 5 V ist es noch zuviel und wenn ich noch weniger Spannung draufgebe, laufen sie nicht mehr rund, ich will schliesslich nicht eine ganze Getriebeuntersetzung unter die Platte bauen. Gibt es Motore, die mit der uns zur Verfügung stehenden Spannung eine dauernde gleichmässige und gemächliche Umdrehungen gewährleisten?
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
passend sind da Synchronmotoren, die das Drehfeld aus der Wechselspannung (50Hz) erzeugen. Gibt es bei Kibri und Faller, billiger in (mechanischen) Zeitschaltuhren (230V !) oder als Restposten im Elektronikhandel, meist für 24V. Die laufen aber gewöhnlich auch mit 14-16V Wechselspannung.
Nimmersatt
