Harburger Lokschuppen
THEMA: mobile Steuerung
Ippi - 14.12.15 10:22
für viele wird es sicher eine dumme Frage sein, aber da ich mich als "alter Anfänger" noch nie damit beschäftig habe, frag ich trotzdem
Ich habe ene kleine "an der Wand Anlage". In der Mitte (ca 1,50m "Bewegungsplatz" zur Kopfseite ist mein Fahrpult (analog). Die beiden Endbahnhöfe sind auf den Schenkeln links und rechts. Dort wird auch rangiert, umgestetzt etc. und von A nach B gefahren.
Durch mein feststehendes Fahrpult bekommt man aber bei längeren "Sitzung" fast Genickstarre.
Ich habe gelesen das es für digitales fahren mobile Handregler gibt.
Gibt es sowas auch für analog? Oder kann man sowas bauen und wenn dann wie?
Oder muß ich mein ganzes Pult mobil gestalten?
Hat jemand da Erfahrung?
Im voraus vielen Dank
Guido
Hallo Guido,
m.W. gab es im Fremo vor der "Digital-Umstellung" auch mobile Handregler für Analog. Wie einfach das für dich umzusetzen wäre entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Im Extremfall könntest du dir eine kleine Zentrale besorgen und ein paar Gartenbahn-Decoder (für jeden Block einen). Die Decoder hängst du mit dem Motorausgang ans Gleis und steuerst deine Loks sozusagen fortan digital. Nur dass der Decoder eben nicht in der Lok sitzt, sondern die Stelle des Trafos einnimmt. Warum Gartenbahndecoder? Im Kurzschlussfall sollte der Decoder den Strom verkraften können, der da fließt. Die Großbahndecoder sind da erheblich besser abgesichert als unsere kleinen N-Decoder.
Hallo Guido,
falls du einen mobilen Regler selbst bauen willst, findest du hier http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/handregler.htm eine Anleitung. Ich habe den Regler allerdings nie gebaut und kann nicht beurteilen, wie aufwändig das ist, welche Fähigkeiten es erfordert und wie gut er funktioniert.
Da Felix auch hier im Forum aktiv ist, kannst du ihn ja selbst fragen.
Gruß Gerd
PS: Carstens Vorschlag habe ich mal auf einem Testkreis umgesetzt, das hat die Fahreigenschaften einiger alter Loks im Vergleich zu meinem alten Trix-Trafo enorm verbessert.
schau mal da: http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/handregler.htm
Das Ding kommt an ein langes Kabel, wird ganz normal an dein Fahrpult angeschlossen, fertig.
@Carsten: IIRC fährt ein Teil des Fremo noch immer analog...
RF
Tante Edith meint, dass Gerd schneller war...
Hallo Rico,
kann gut sein, der Fremo ist ja ein sehr großer "Haufen", da wirds auch die verschiedensten Interessen geben :)
Hallo Guido
So etwas gab es mal von Trix unter der Bezeichnung Masterfahrpult 5520. Findest du vereinzelt noch auf Ebay und co und war ein wirklich tolles Ding. Hatte 2 davon. Ausgegesehen haben sie so!
Lg Peter
Hallo Guido,
vielleicht wirst Du hier fündig:
http://www.modellbahn.heisswolf.net/
Stephan
Hallo Guido,
von Uhlenbrock gibts einen guten Infrarot-Fahrregler 26200:
http://www.uhlenbrock.de/intern/index.htm
vielen Dank für die Tips.
Das hilft weiter.
Danke schön
Moin lppi
hier eine Seite in englisch: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Throttles.html#3.
Vielleicht ist es etwas für Dich.
Gruß Lutz
Ist schon lang her dass ich sowas gebaut habe, damals war das ungefähr dieses Design: http://www.awrr.com/throtl8.html
Wenn schon "walkaround" dann auch "memory" und "momentum".
Hallo Guido,
sieh doch mal in diesem Forum nach unter "Wer kennt Gaugemaster Fahrpulte?" http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=882645, dort #11 ff.
   HOLLA
Hallo Guido
Hier noch ein paar Beispiele
Heisswolfregler sind Handregler, es gibt gemäss Website sogar Verlängerungskabel
Morley Controler haben gemäss Website zusätzlich anschliessbare Handregler
http://morleycontrollers.com.
Uhlenbrock hat mit IRIS einen analogen Handregler mit Infrarotfernsteuerung
Persönlich habe ich noch keinen davon ausprobiert! Ist eine wertungsfreie Aufzählung mir bekannter Typen
Viel Vergnügen
wünscht Kracherl
Tante Edith meint:
Montier doch Dein Fahrpult auf einen kleinen Tisch mit Rollen an den Füssen
und verlängere die Zuleitungskabel....
Wenn diese auch in einer Laufschiene eingehängt sind, gibt es keinen Kabelsalat
ich habe das Gützold 2500 mit Handregler. Auch mit Halbwelle und Massesimulation.
Brummi
Vielen Dank
@kracherl
Sehr guter Tip. Danke
Bester Handregler !!!
und Persönlicher Service !
Gruß Klaus
