THEMA: Bahnschranke 5900 N Viessmann defekt!
l-pohler - 14.12.15 11:08
ich habe auf meiner Anlage die Bahnschranke 5900 N verbaut, leider gibt es mit dieser erhebliche Probleme!
Die Schranke bleibt konstant in einer Stellung stehen, sie schaltet nicht mehr um.
Durch starkes klopfen an der Unterseite der Schranke bewegt sich dann der Schrankenbaum in die andere Stellung, dies ist aber nicht von langer Dauer da nach einmalig erfolgtem Schaltvorgang die Schranke wieder in der besagten Stellung verbleibt und sich nicht mehr rührt.
Meine Vermutung ist das die Endschalter, die verbaut sein sollen nicht mehr korrekt arbeiten!
Ist es möglich die Endschalter zu brücken? Ich steuere die Schranken sowieso digital an und kann die Impulszeit steuern. Ähnlich Probleme mit den Endlagenschaltern der Arnold Weichenantriebe habe ich damit super in der Griff bekommen!
Sollte das nicht möglich sein werde ich die Antriebe zerlegen und mit Servo´s ansteuern, ich bin es leid!
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung damit wie die Antriebe zerlegt werden können ohne das man alles zerstört!(Antriebe sollten identisch mit denen der Flügelsignale sein)
Hallo Lothar
Zuerst möchte ich dich auf einen Fehler in der Titelzeile aufmerksam machen, da muß es 5900 heißen.
Auch ich hatte Probleme mit der Schranke, sie fielen offenbar nicht in die Endlage, weshalb sie dann dauerbestromt wurden und die Antriebe + Stecker verschmorten.
Ich habe daraufhin bei Vissmann Reklamiert und auch kostenlosen Ersatz bekommen.  Nachdem das abermals passierte, habe ich noch mal Ersatz bekommen, betätige aber die Schranken nicht mehr mit einem Schalter, sondern mit einem Momenttaster. Vissmann habe ich auf dieses Problem Aufmerksam gemacht und sie haben mein vorgehen als richtig bestätigt. Ferner haben sie mir mitgeteilt, daß die Schranken unbedingt 16V~ benötigen. Liegen im gleichen Stromkreis weitere Verbraucher, wird die Schaltspannung gesenkt und es kann zu Ausfällen kommen.
An deiner Stelle würde ich nicht selber dran basteln. Schick sie ein und schildere da nochmal dein Problem.
toi, toi, toi wünscht dir
elber
Hallo Berndt,
auch ich hatte Sie schon 2 mal eingeschickt und immer wieder das gleiche Fehlerbild. Die Spannungsversorgung ist bei mir 16 Volt Gleichspannung, das sollte laut Beschreibung auch damit
funktionieren. Meine ganze Anlage ist digital gesteuert daher habe ich keine 16 Volt ~ in der Anlage.
Da ich mit Impulsen arbeite kann die Spule nicht verbrennen, aber die Umschaltung(Endschalter)
schalten wohl nicht die Spulen um!
Ich werde versuchen die Servos zu integrieren, dann kann ich den Ablauf digital steuern, mit nachwippen etc.
