THEMA: Lok fährt 20-50cm
sultan - 14.12.15 17:07
meine RE 482 (Minitrix 11131) mit Uhlenbrock Decoder 73410 bleibt nach ca. 20-50cm langsam stehen. Wenn der Strom für ca 1 sec. unterbrochen war, fährt sie wieder 20-50cm und bleibt wieder stehen usw.
Habe die Lok gereinigt und auf Verdacht einen neuen Decoder montiert - gleiches Ergebnis. Motor und Decoder werden nicht heiß.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Vorher hatte sie einwandfrei funktioniert.
Danke im Voraus
Bernhard
Danke im Voraus
Bernhard
Hallo Bernhard,
das ist ein bekanntes Problem. Schuld ist der Polyswitch, eine Art Sicherung, die falsch auslöst. Meist ist das ein flaches grünes Bauteil mit einer Beschriftung ähnlich 5x5. Überbrück das Ding, dann ist es behoben.
Miss zur Sicherheit aber mal die Stromaufnahme der Lok, nicht dass da doch was im Argen liegt.
Hallo Bernhard,
mit ziemlicher Sicherheit zieht da der Motor zuviel Strom, der die Sicherung ansprechen lässt. Ev. den Kollektor reinigen.
Wäre interessant zu wissen,ob die Beleuchtung anbleibt,oder zusammen mit dem Motor ausgeht.
also die Beleuchtung bleibt an. Der Polyswitch hat die Bezeichnung 3X3. Das sollte der Übeltäter sein?
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
ja. Die Dinger altern zu schnell und lösen dann vorzeitig aus. Aber wie gesagt, um auszuschließen, dass doch ein Problem mit dem Motor vorliegt, solltest du mal den Stromverbrauch messen. Am einfachsten geht das, wenn du ein Multimeter in die Stromzuleitung zur Zentrale klemmst. Die Lok sollte deutlich unter 200 mA verbrauchen.
3x3 ist 300mA. Das ist meiner Meinung nach unterdimensioniert ausser wenn Polyswitch (die Dinger scheinen auch noch zu altern) oder Motor ganz neu sind. 5x5 ist schon besser. Da du aber mit einem Decoder fährst brauchst du keine extra Sicherung. Ich würd das Ding überbrücken.
Hallo Carsten,
Polyswitch überbrückt, Stromaufnahme 137 mA. Alter Decoder wieder eingebaut und läuft und läuft...
Danke für die schnelle Hilfe
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
super, viel Spaß mit der Lok :) 137 mA sind vollkommen in Ordnung.
osmosphere - 02.05.21 19:49
Hatte genau da selbe Problem mit Minitrix 11131. Dank diesem Forum Läuft sie wieder. Danke!
