THEMA: Wie befestigt ihr Licht (Led Streifen) in den Häusern?
Laurius - 17.12.15 15:42
ich bin gerade dabei led Leisten zwecks Beleuchtung in meine Häuser zu bauen. In der Regel gibt es ja immer einen Kartoneinsatz. Befetsigt ihr die Led Streifen dort dran? Wie macht ihr es bei Spitzdächern, da kann man es ja schlecht mittig einkleben. Oder klebt ihr dann zwei Streifen ein?
Und gibts eine preiswerte Lösung für eine automatisierte Beleuchtung? Sprich dass ich z.b. in einem Industriegebäude 4 Led Streifen einbaue und diese abwechselnd / in unterschiedlicher Kombination brennen?
Danke und Gruß,
Till
Ich beleuchte meine Fenster der Häuser nur  einzeln und die werden dann auch noch sporadisch Ein und Ausgeschaltet wie im richtigen Leben. Ich halte nichts davon, dass man das  ganze Haus beleuchtet. Hat man ja früher so gemacht diese  Zeiten sind vorbei. Auch kommt hinter manchem Fenster ein Fernsehflaggern das sieht dann super aus.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ok. Man lernt ja täglich dazu. Nun ist der Pappeinsatz allerdings schon drin und das Dach drauf. ;) Fürs kommende Haus kann man sich das ja merken. Du verwendst dann etwas ala http://www.smdv.de/products/252732/Viessmann-6...uchtungsplatine.html ? Gibts da auch eine preiswertere Variante?
Und womit steuerst du dann die einzelnen Lampen an?
Gruß Till
Hallo Till,
wie wärs damit:
http://www.modellbahnservice-dr.de/Zubehor/Korr...hausbeleuchtung.html
oder:
http://www.modellbahnservice-dr.de/Elektronikmaterial/Bausatze/bausatze.html
dort die Tams BS "belebtes Haus"
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
klingt auch gut, werde mich mal mit den TAMs Artikeln näher auseinander setzen. War die Tage auf einer Ausstellung eines Vereins, die verwendeten ebenfalls TAMs.
Gruß Till
Hallo Till,
ich nehme die Heißklebepistole.
Wie es innen aussieht ist eigentlich "wurst".
Silberpapier (Silberklebefolie- Rest von der Laminatverlegung)zum verstärken des Lichts und verschiedene LED' s.
Warmton, KaltesLicht, Rot oder Blau wo es passt.
LG Lupus Wolfgang
Die von lypys zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
have a look:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/foru...Bahnstadt%20#x884955
Bahnstadt
Hallo Till,
vielleicht wäre das ja etwas für dich
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/belebtes-haus/
Herbert
Hallo Till,
ich habe für den Anschluss einer LED einfach stärkeren "Kingeldraht" (keine Litze)  genommen.
Dieser ist so starr, dass die Lampe alleine steht.
Unten am Loch befestigt und oben die Lichtfläche wieder nach unten zeigen lassen.
So leuchtet sie nicht durchs Dach.
Sollte der LED-Streifen dafür zu schwer sein, könntest Du es auch mit einem Drahtgestell (wie ein Zeltgestell) versuchen...
Verwende Karton, Viessmannschachteln, Leim, schwarze Reliefpaste mit langer Düse, komme fast in jede Ecke.
Hallo Till
Genau so habe ich das gemacht.
Die Lichtkästen habe ich auf die Pappe vor dem Fenster was beleuchtet werden soll geklebt.
Das kannst du nachträglich immer machen.
So hat mein Dorf immer eine wechselnde Beleuchtung.
Gruß Wolfgang
angeregt auch durch dieses Projekt, ich rufe die Seite immer wieder auf,  überlege ich mir auch einen arduino zuzulegen. Jetzt gibt es da aber eine fast unüberschaubare Anzahl an Modellen. Ich möchte nicht nach kurzer Zeit neu kaufen und darum habe ich drei Modelle in die Wahl genommen.
arduino uno, Due oder mega. Ich glaube meine Frage ergibt sich : welcher?
ich probiere aktuell viel mit Adruino & Co und habe einen Mega, Uno und Nano ausprobiert.
Für das belebte Haus habe ich mir beim großen A "5 Stk ATTINY84A-PU mit/with DIP MCU ATMEL AVR Arduino kompatibel" für rund 10 € gekauft und mit dem UNO programmiert. Das ging, wenn man es einmal raus hat, super einfach und der hat genug Ausgänge. Auch braucht er nur wenig externe Bauteile.
Der NANO ist für rund 3-4€ekt in China erhältlich, mit einem 5V Steckernetzteil versorgt, auf eine Platine gebracht, ein paar Schraubbuchsen, Widerstände dazu, ev. ein Gehäuse, fast fertig.
Je nachdem, was man sich zutraut.
Ich programmiere gerade einen Ablauf einer "realistischen" Nacht, bei der über DIP-Schalter einstellen kann, wie schnell die Nacht abläuft.
Ich habe viele Ideen, aber leider zu wenig Zeit.
Herbert
Hallo Roland,
habe mir aufgrund von  Herberts N Projekt -belebtes Haus, den Uno aus China für knapp 5 Euro kommen lassen,einen weiteren zum programmieren habe ich mir auf einem Steckbrett nachgebaut.
Wenn mann es einmal raus hat macht es viel Spaß,und so kompliziert ist es nicht.
Jetzt habe ich was gesagt,habe schon fast ein Jahr nicht mehr damit gearbeitet da ich ettliche Controler auf Vorrat programmiert habe.
Wäre eigentlich für mich an der Zeit mich nochmals damit zu befassen um zu sehen ob ich es noch hinbekomme.
Ich habe aber immer die Atmega 328 programmiert und diese dann in die selbstgebaute Schaltung eingesetzt,die Platinen sitzen bei mir unter der Platte und nicht im Haus.
Rundum eine super Sache.Nochmals danke an Herbert für den Tipp-
Gruß Dietmar
