THEMA: Uhlenbrock 32500, Hilfe erbeten
horsti33 - 19.12.15 17:02
Angenommen ich kaufe diesen Artikel 32500 plus Lautsprecher und habe bereits einen Decoder 5240 mit SUSI Schnittstelle, (Betrieb DCC mit z21), was benötige ich noch an Hard- oder Software für die Soundaktivierung?
Hat dieser Decoder bereits onboard sounds für Dieselgeräusch, Hupe etc. etc  und wie werden diese Geräusche aktiviert?
Bin leider noch Sound-Anfänger und möchte mich nicht in unübersehbare Kosten stürzen.
Danke für relevante Hilfe.
PS:Die Teile sollen in eine Bachmann 8759 Santa Fe, die Ausfräsungen für alle 3 Teile habe ich schon gemacht.
Hallo Horst!
Also kurz mal auf der Uhlenbrock Homepage nachgesehen ( http://www.uhlenbrock.de/intern/produkte/locos...Info=0007.1.I24FB302 ):
Da steht zu lesen:
Art.-Nr. 32500 IntelliSound 4- Modul leer
18, 7 x 11,1 x 3,8 mm
Daraus schließe ich:
1. Du brauchst noch einen Decoder dazu, damit die Lok überhaupt fährt und
2. Du brauchst ein Soundprojekt, das Du aufspielst.
Mein Rat: kauf Dir doch gleich einen Loksound Decoder wie z.B. Zimo MX 648 oder ESU Loksound 4.0 und lass Dir das passende Soundprojekt aufspielen.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Horst,
solltest du dir den Decoder kaufen und dieser leer sein, kannst du Soundfiles von Uhlenbrock oder Dietz aufspielen. Dazu benötigst du eine PC/Laptop mit USB Anschluss und einen Programmer (Uhlenbrock 31050) sowie ein Netzteil - PATONA Universal (4.0A)
Du kannst mir aber auch den Decoder zusenden und ich spiel dir kostenlos den Sound auf, den du haben willst. Leider gibt es aber keinen von der Bachmann 8759 Santa Fe. So das du einen ähnlcihen auswählen musst.
http://www.dietz-modellbahntechnik.de/
http://www.uhlenbrock.de/intern/index.htm
Apropos Soundfiles: Den Sound der GP40 sollte man auch für eine GP50 nehmen können. Den Sound der GP38 würd ich lassen, da die keinen Turbo sondern Rootsblower hat.
es gibt auch Händler die das Aufspielen der Soundfiles bei Bestellung des Soundmodules übernehmen, Hr. Dietz baut auch kundenspezifische Sounds gegen eine kleine Gebühr.
Hallo, dank Uhlenbrock Service bin ich schon einen Schritt weiter.
Sounddecoder 32500 (Sound VL-G2000 ist von U bereits aufgespielt) gekauft für meinen Lokdecoder 5240 mit SUSI-Schnittstelle.
Dazu ESU Lautsprecher 50321. Ich wollte während der Feiertage die Sache in Betrieb nehmen, aber:
Problem 1: Am Sounddecoder ist der SUSI Stecker, aber in der extrem umfangreichen  (14 Seiten) Bedienungsanleitung ist kein Anschlussplan gezeichnet, ich muss aber den Stecker abschneiden, da an meinem Lokdecoder Lötpads sind. Sind die Farben oder die Reihenfolge genormt?.
Problem 2: Beim Lautsprecher ESU 50321 ist zwar ein sog. Resonanzkörperset dabei, aber keine Montageanleitung oder Bilder oder Skizzen, wie die Leute sich den Zusammenbau gedacht haben.
Hat jemand schon Erfahrung damit? Würde sehr dankbar sein für gute Ratschläge.
Gruß Horst
Bei SUSI sind normal die Reihenfolge im Stecker und die Farben so:
GND Schwarz
ZDAT Grau
ZCLK Blau
ZVS Rot
Google mal nach "SUSI Schnittstelle"...
Also nicht SUSI-Farben mit  NEM651-Farben verwechseln!
Die G2000 ist vielleicht nicht gerade ein dieselelektrischer EMD-Zweitakter wie die GP-50
Hallo Harald,
vielen Dank für die Farben bei SUSI, jetzt kann ich wenigstens weiter probieren, mache erstmal fliegenden Aufbau.
Gruß Horst
Hallo, bleibt noch Problem 2:
Foto:
1 = Lautsprecher,
2= hoher Rahmen
3 = niedriger Rahmen, 2 und 3 lassen sich zusammenstecken
4 = Großer Deckel, keine Ahnung für was.
5 = kleiner Deckel, passt auf 2 und 3, aber der Resonanzkörper soll doch auf der dem Lautsprecher entfernten Ende offen sein, oder?
Danke für Hilfe.
Horst
Die von horsti33 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Servus Horst,
also Teil 4 habe ich noch nie gebraucht. Alles andere ja. Bei 2 und 3 kommt es auf den Platz an den man hat. Entweder beide bei genug Platz oder eben nur eins von beiden.
Ronny
der Resonanzkörper MUSS DICHT sein, sonst schwingt er nicht. Die Membrane soll an eine luftdichte Schalldruckbox arbeiten -> Druckkammerlautsprecher. Je nach Bauhöhe kann man 1 oder 2 Rahmenteile einsetzen, auf der einen Seite Deckel drauf, der Kasten kommt dann auf den LS über die Membrane.
Herzlichen Dank, werde es so mal ausprobieren. Laienhaft habe ich geglaubt, Kasten auf den Lautsprecher, offene Gegenseite an die frische Luft,  so dass der Schall rauskann.
Dank und Gruß
Horst.
Hallo Soundler,
habe offensichtlich alles richtig gemacht, incl. Druckkammerlautsprecher. Bin sehr erstaunt über die klare und laute Ansage der Schaffnerin. Konnte nur den niedrigen Rahmen verarbeiten, bin aber sehr zufrieden.
Danke Euch recht herzlich, jetzt ist der Bann gebrochen
Gruß und schöne Feiertage mit Guten Rutsch ins 2016er Jahr.
Horst
