THEMA: Nohab von Mtx
Hallo N-Bahner,
ich erwarte in kürze die Nohab 12745 von Mtx. Da ich die Lok mit einen Decoder ausrüsten möchte ist meine Frage was Minitrix mit "vorbereitet zum Einsatz eines Selectrix Decoder, geringer Lötaufwand erforderlich." meint.
Hat Jemand schon eine Nohab nachgerüstet?
Was muß getan werden?
Ist der Einbau im Waschzettel beschrieben?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Fidelis [Gast] - 11.10.04 23:02
Hallo Stephan,
http://www.1zu160.net/digital/einbau.php
Deine Lok ist zwar (noch) nicht aufgeführt, aber es gibt auch weiterführende Links. Vielleicht hast du dort mehr Glück! Viel Erfolg.
Gruß.... der analoge Fidelis.png)
Stephan,
das Thema war schon mal durch, daher muss ich auch mal auf die Forumssuche verweisen:
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=71426
Martin [Gast] - 15.10.04 14:41
ich suche ebenfalls nach eine Beschreibung für den umbau meiner NOHAB. Leider konnten mir beide Einträge nicht helfen. Darum auch von mir die Frage:
Wie baut man den 66838 Decoder ein?
Gruß Martin
Gruß Martin
Lok Aufmachen, Analogdummy herausbrechen oder ablöten (je nach Aufbau) und den Decoder einlöten - was ist denn da so schwierig?
Martin [Gast] - 15.10.04 21:17
Hallo Peter W.
Das schwierige ist das die Lok keinen Analogdummy besitzt.
Martin
Martin
Kai F. Lahmann - 15.10.04 21:20
kommt wieder die Idee mit den Tauschplatinen auf :)
Martin [Gast] - 15.10.04 21:34
die Lok ist für den umbau vorgesehen. Die Platine hat verschiende Lotfahnen für den Decoder. An einigen Stellen scheint es das man die Leiterbahn ablöten kann um den Stromkreis zu trennen. Aber was ist mit den anderen Bauteilen zu machen (Spule Kondensatoren?). Für den Decoder ist ausreichend Platz vorgesehen? Aber was muß genau gemacht werden?
Martin
Martin
Otto B. [Gast] - 15.10.04 21:36
Ich suche ebenfalls eine Einbauanleitung. Trix hat auf meine Anfragen nicht reagiert!
Otto
Otto
Könnte vielleicht jemand einmal ein Foto von der Platine machen?
Roland Herzog - 16.10.04 16:51
Auf der Unterseite der eingebauten Platine sind 6 Lötpads für den Dekoder. An der Stelle ist auch Platz zwischen Platine und Drehgestell. Is nix für Wurstfinger. Kondensatoren erst auslöten wenn es fahrdynamische Probleme gibt. .png)
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Martin [Gast] - 16.10.04 16:54
Hallo Roland,
müssen irgendwelche Leiterbahnen getrennt werden?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Roland Herzog - 16.10.04 17:54
Ich schmeiße morgen mal den Lötkolben an. Ich werde dann berichten.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Werner [Gast] - 16.10.04 18:56
wie und wo kann man eigentlich Fotos online stellen damit man hier einen Link einfügen kann?
Werner
Werner
Stephan Heilmann [Gast] - 16.10.04 19:00
Hallo Werner!
http://www.imageshack.us
Bild hochladen und dann den angezeigten Link hier reinstellen.
Stephan
Stephan
Stephan [Gast] - 16.10.04 19:32
anbei zwei Bilder der Platine
http://img79.exs.cx/img79/6190/Dcp_0042.jpg
http://img91.exs.cx/img91/4640/Dcp_0044.jpg
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Werner P [Gast] - 16.10.04 19:43
Hallo Stephan,
unter der Platine, dort wo die Lötpunkte sind, ist doch scheinbar Platz für einen kleinen und flachen Decoder. Doppeltes Klebeband und drunter mit dem Decoder, die 6 Leitungen entsprechend gekürzt und schon läuft das Ding digital.
Gruß, Werner P
Gruß, Werner P
Hast Du Die Kondensatoren drinnen gelassen oder ausgebaut?
ThomasDK [Gast] - 17.10.04 01:11
Die Nohab ist ganz einfach zu digitalisieren.
Leiterbahn zu den Lampen trennen.
Alle Kondensatoren und Spulen u.s.w. weg damit.
Decoder auf die Halteklammer unter der Platine mit Klebeband befestigen.
Rotes Kabel rechter Radschleifer ( anstatt grünes Orginalkabel ) an die Platine zwischen den Drehgestellen anlöten.
Oranges kabel Motor rechts (die Seite wo das rote Kabel nach unten geht )
Graues Kabel Motor links
Schwarzes Kabel ( zweite Lötstelle hinter dem Motoranschluss grau )
dass ist die Leiterbahn die dann zur Platinenbefestigungsschraube geht.
Gelbes kabel hintere Birne
weisses Kabel vordere Birne
fertig
Gruss aus DK
Thomas ,der schon 10 Nohab erfolgreich digitalisiert hat
fertig
Gruss aus DK
JürgenK. [Gast] - 20.10.04 20:55
Hallo ThomasDK,
welche Nohab hast Du??
Ich habe Mtx 12750, da gibt es kein rotes Kabel!
Hier scheint das grüne Kabel, die ien Seite der Stromaufnahme zu sein,
und der gesamte Motorblock (Platine ist darauf geschraubt mit Leiterbahn) scheint die andere seite der Stromaufnahme zu sein.
Es gibt auf dieser Platine (0302346) auf der unteren Seite sechs Lötpads.
Diese scheinen auch in der richtigen Reiehnfolge zu sein. 1 bis 6.
Und zwar von der Padseite aus betrachtet (mit Text LS ), it die Reihenfolge von unten (LS steht links) 1 nach oben 6.
ThomasDK [Gast] - 20.10.04 21:40
Hallo Jürgen
Mit dem roten Kabel meine ich,dass vom Decoder. = rechter Radschleifer
Schwarzes kabel = Platine geschraubt mit Leiterbahn,wie Du schreibst.
Ich habe nicht die Pads benutzt,sondern den Decoder auf die Lötstellen direkt
gelötet. Hoffe du verstehst was ich damit meine.
Nohabs habe ich DSB rot/schw.alt und neu.
DSB braun, Belgien zwei verschiedene, Luxemburg, Nohab NEG, Nohab GM,
Ungarn eigenbau,also selbst lackiert, dänische privat Nohab der Lollandbahn auch
selber lackiert sind noch nicht ganz fertig die beiden.
JürgenK. [Gast] - 20.10.04 21:54
habe zwischenzeitlich die Nohab umgebaut.
Allerdings habe ich die Pads benutzt, und auf der oberen Seite dafür nachher Brücken zum Motor anlöten dürfen.
Habe den tran DCX74 eingesetzt.
werde jetzt mal den Dauerlauf testen.
Was mir aufgefallen ist, die Lämpchen finde relativ hell.
ThomasDK [Gast] - 20.10.04 22:11
Hallo Jürgen
Das ist gut möglich mit dem Licht,darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Die orginalen Nohabs sind auch schön hell, wenn sie in der Dunkelheit hier durch
das Land fahren. Nur leider gibt es nicht mehr so viele, wenn überhaupt.
Stephan [Gast] - 21.10.04 11:40
Hat einer die Möglichkeit ein Foto einer Nohab mit eingebauten Decoder online stellen?
Stephan
Stephan
JürgenK. [Gast] - 21.10.04 14:24
Hallo Stephan,
will heute abend die Bilder und den Bericht an Isamel senden, dann kann er sie zu den Digitalumbautips stellen
Stephan [Gast] - 22.10.04 13:15
Hallo Jürgen,
das hört sich gut an. Ich bin schon sehr gespannt! - Danke.
Stephan
Stephan
Ich tüftele gerade an einer Möglichkeit der NOHAB eine Schwungmasse zu verpassen....
Gibt es bedarf?
Ist nicht leicht
CU
Gibt es bedarf?
Ist nicht leicht
CU
Hallo Wutz,
das ist doch noch der alte MTX Knattermotor verbaut, oder? Wenn dann sollte man den auch gleich tauschen.
Hi.
Da hättest Du schon recht aber wenn Du den Motör auch tauscht wird s teuer; meine Methode zielt darauf mit geringem Aufwand und Geld das dafür maximale herauszuholen....
Ich teste in Jedem falle meine Idee und berichte dann.
Motor Schnecken etc können beibehalten werden.
Die Aktion ist ggf. auch von weniger versierten Bastlern mit geeignetem Werkzeug zu bewerkstelligen.
(Vielleicht weiss ich auch warum s knattert -> Kardan)
CU
CU
VOLLZUG !
Eine SWM mit D = 12,00 mm und L = 6,00 mm konnte erfolgreich in eine NOHAB eingebaut werden!
CU
CU
Michael Peters - 17.11.05 11:45
Hallo Wutz,
gibt's davon auch Bilder?
Hi.
Hab die Digiknipse z haus => Morgen
CU
CU
de Meester - 17.11.05 12:50
Moin Wutz,
Ist die SWM ohne weiteres einzubauen, oder sind noch Fräsarbeiten notwendig?
fragt Jan aus Assen (NL)
Hi.
Man muss Fräsen, mindestens Bohren + Felien.
Cox [Gast] - 17.11.05 13:42
http://img371.imageshack.us/my.php?image=gs100sncb2oc.jpg
Und jetzt von unten gaaaanz vorsichtig den Decoder einschieben...... :))
Cox
Cox
uuuups ...schnell weg da unten s Seil rutschelt...
CU
PS Bilder morgen!!
CU
PS Bilder morgen!!
Hi.
Noch eine Frage: Ist das Innenleben der neueren NOHABS unverändert geblieben? Denke doch.
CU
CU
Hi.
Sodala:
Online mit Bildern....
http://www.eichhorn-modellbau.de/Produkte/Schwu...H_A_B/n_o_h_a_b.html
Sodala:
Michael Peters - 19.11.05 17:16
Hallo Wutz,
sehr professionell.
Hast Du auch noch ein paar Zahlen parat? Wieviel cm Auslauf bringt die Schwungmasse? Und natürlich, was würde so ein Umbau kosten? Eine Fräsbank habe ich leider nicht.
sehr professionell.
Hi.
Noch kurz vor m Wochenende:
Der Auslauf dürfte so ummara 1,5 x Loklänge sein; Die Dynamik ist im Vergleich zu einer nicht umgebauten NOHAB erhebl. besser!
Stimmt: Was kost der Spass?
Ich will das hier im Forum nicht übertreiben, daher stell ich das in meine Site ein.
Schönes WE
Schönes WE
de Meester - 19.11.05 17:33
Moin Wutz,
Danke für die bilder des Umbaus.
Hab zwar kein Frästisch nur einige gerate von ProXXon:
http://img325.imageshack.us/img325/5207/proxxonkruistafel4kq.jpg
Sind damit auch die Fräsarbeiten am Chassis durchzuführen (mit gefühl) ?
Hab keine NOHAB aber ettliche GFN Loks die noch eine SWM benötigen.
Kannst du keine "Workshop für Fräsdummy's" geben zum einbau der SWM ?
Ich habe meine 218 von Fleischmann mit Hilfe einer Einspannvorrichtung und einer Standbohrmaschiene ausgefräßt. Was so ein 10er Bohrer alles so her gibt ;)
Hi.
Mit Gefühl, denke ich ist die Fräsarbeit durchaus machbar...
Work_Shop ist eine gute Idee....
Das mache ich, denk ich; kann noch etwas dauern..
Einen Ansatz findest Du hier: http://www.eichhorn-modellbau.de/Produkte/Schw..._62/trix__vt_62.html
Bei etlichen Arbeiten ist "Bohren" durchaus ein legitimes Mittel.
CU
CU
