THEMA: Traincontroller DKW und Dreiwegweiche Anschluß Problem
roman - 26.12.15 13:21
Schöne Feiertage und alles Gute.
Habe folgendes Problem.
Kann beim TC die Dreiwegweiche beim besten Willen nicht Schalten.
Verwende TC Gold Lenz LS 150 Ecos, Weichen sind von Peco Antrieb Seep.
Anschlüße sind korrekt aber es schaltet immer nur ein Antrieb. Bei den DKWs das selbe.
Einfache Weichen funktionieren perfekt
Beim vertauschen der Anschlüsse am LS150  schaltet dann der andere Antrieb.
4 Stunden Googeln hat mir auch nicht weitergehoBitte um Hilfe
Danke im Voraus
Roman
PS. Mit der Anschlußbelegung komme ich überhaupt nicht klar
Die von roman zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Roman,
ich hatte, wenn auch mit anderer Konfiguration, ein ähnliches Problem bei mehrbegriffigen Signalen. Abhilfe war damals, die Belegungen des jeweils zweiten Kästchens zu löschen.
Also zeilenweise: grün, leer, leer, leer
                             leer, rot, leer, leer
                             leer, leer, leer, rot
Friedhelm
Hallo Friedrich,
Leider kein Erfolg.
Da tut sich gar nichts
Roman
Ich bringe es ja nicht einmal fertig das der zweite Antrieb schalten würde
Roman
Hab den Fehler gefunden.
TC hat die zweite Adresse nicht angenommen.
DKW und Dreiwegweiche mit der Ecos als einzelne Weichen behandelt, und der TC nimmt die fortlaufenden Nummern der Weicheinanschlüsse an
Roman
Hallo Roman,
ich habe meine Dreiwegeweiche als zwei einzelne, normale dargestellt und ganz normal in TC angeschlossen.
Dann habe ich über zwei Bahnwärter sichergestellt, dass die Position zueinander passen.
--> Wenn du magst, sende mir ne Mail und ich sende dir meine TC-Datei.
Hallo Roman,
kannst du die beiden Antriebe 15 u 16 von der Zentrale / Handregler aus schalten ?
Wenn ja muss es auch im TC gehen.
Was passiert, wenn du den Test- button der Weiche im Programmiermodus drückst ?
Hartmut
Habe das Problem gelöst.
Der TC hat die zweite Adresse nicht genommen.
Habe in der  ECOS beide Adresse konfiguriert  (zb. 15 16 ) und siehe da der TC hat sie erkannt.
Funktioniert einwandfrei.
Roman
