THEMA: Bewegliche Tore
Chris74DD - 29.12.15 18:26
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach beweglichen Flügeltoren, also die man öffnen und schließen kann, Industrieller Bereich, Epoche IV - V. Kennt Ihr Hersteller, die sowas anbieten?
Viele Grüße und Danke für die Antworten im Voraus!
ich habe das aus diesen Billigservos selbst gebastelt. Im Vollmer-Lokschuppen gibt es diese Mechanik "Lok fährt gegen Stöpsel und schiebt das Tor". Vielleicht hilft dir das Bild weiter.
Grüße, Nok
Die von Nok zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Vielleicht kannst Du den Torantrieb von MBZ anpassen?
https://www.conrad.de/de/mbz-73002-h0-torantrie...hne-tore-499942.html
LG, Andreas
Hi Nok,
sieht ja gut aus, funktioniert wahrscheinlich auch gut. Aber wie sieht's mit der Nutzlänge im Lokschuppen aus?
Gruß NormaN
die Länge ist durch den Entfall des Stöpsels mit Schaumstoff etwas gewachsen. Die Dampfloks passen problemlos unter dem Servo durch und das Dach hat ca. 1mm Luft zu den Servohörnern wenn sie genau nach oben zeigen.
Grüße, Nok
ich beschäftige mich z.Zt. mit dem gleichen Thema und habe folgendes vor ein paar Tage auf YouTube unter https://youtu.be/1mIzQkI-C5g gefunden.
Nach Kontaktaufnahme erhielt ich folgende Information:
die elektrisch betriebenen Tore werden von einem Modellbauservo angetrieben.
Dieser wird durch ein Modul von Conrad Electronic gesteuert (Bestell-Nr.: 404239 - 62 )
Ansteuerung (Micro-Servo ist mit dabei) kostet ca. 25.- Euro
Funktioniert prima, ist bei dem kleinen Lokschuppen  aber eine Fummelei.
Das Servo ist im hinteren Teil des Lokschuppens, 2 Gestänge gehen zu den Toren.
Den Einbau stelle ich mir bei Spur N noch deutlich schwieriger vor.
Das Schweißlicht ist von Faller (ca. 15.- Euro).
Hier öffnen und schließen die Tore schön langsam und die Servos werde ich unter der Anlagenplatte befestigen. Mit entsprechenden Umlenkhebeln geht es auch und der Lokschuppen bleibt leer.
Hans-Werner
Die von fuelcar zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
danke für Eure Antworten. Aber mir geht es erstmal um das Tor an sich, sowas suche ich. Ich habe mal von den zwei Einfahrten, um die es geht, Fotos gemacht. Es kann auch gerne ein Schiebetor sein.
Die von Chris74DD zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ein Schiebetor gibt es von etchIt:
http://www.easy01.de/etchIT-store/pd1201678254.htm?categoryId=8
zum Selberlöten, sollte auch beweglich machbar sein.
Eine andere Ausführung (eigentlich als "exotische" Bahnschranke gedacht):
http://www.easy01.de/etchIT-store/pd-1350258281.htm?categoryId=8
Flügeltore gibt's da auch:
http://www.easy01.de/etchIT-store/pd-1496586838.htm?categoryId=6
Am besten die Bauanleitungen (im Reiter "Download") dazu ansehen, vielleicht hilft Dir das weiter.
Pierre / ptl hat auch Tore, zu finden unter "zäune" und dann scrollen:
http://www.ptlbahn-shop.de/ptlshop.php
Ndetail bietet unter anderem
http://www.ndetail.de/product_info.php?info=p1...-1-160--platine.html
und in einfacherer Ausführung
http://www.ndetail.de/product_info.php?info=p104_werkszaun-1-160--platine.html
Besondere Torflügel gibt's bei
http://www.scalelink.co.uk/acatalog/Scale_1_15...helle_1_160__N_.html
z.B. sowas:
http://www.scalelink.co.uk/acatalog/MINI06.jpg
