THEMA: Kühndec.Licht
Andreas71 - 30.12.15 21:51
habe schon im Forum geschaut,aber nichts gefunden.
Habe in einer BR 41 Minitrix ein N25 eingebaut.
Bin erst mal mit den Fahreigenschaften zufrieden,aber das Licht ist immer auf der falschen Seite an.
Kann mir da mal jemand ein Tipp geben,vieleicht auch noch ein paar Tipps zur optimalen Einstellung.
Hab auch nichts in der Anleitung gefunden.
Versuche mal Bit 0 von CV29 zu setzen, also den aktuellen Wert um 1 zu erhöhen. Kehrt dies nicht nur die Fahrtrichtung, sondern auch das Licht um, wird es wohl nötig sein, das weiße und gelbe Kabel vertauscht an das Licht zu löten.
wenn deine Lok grundsätzlich in die falsche Richtung fährt, dann ist der Tipp von AnTic mit dem Bit 0 der CV 29 der Richtige!
Wenn aber deine Lok in die richtige Richtung fährt, aber der Lichtwechsel falsch ist, dann schreibe in die CV33 eine "1" und in die CV34 eine "0".
Grüße und einen guten Rutsch - Werner P
Hallo Werner,
der N025 hat kein Function Mapping, daher geht dort nur CV29 oder umlöten.
Der N25 hat nicht sehr viele Funktionen. Er ist vom Konzept nun auch schon 10 Jahre alt.
In Zukunft vielleicht lieber den Nachfolger N45 einsetzen. Dieser hat auch vier statt nur zwei Funktionsausgänge. Da lässt sich dann noch ein Kabinenlicht oder ein rotes Schlusslicht bei der Lokfahrt realisieren.
Hier aber eine kleine Spielerei mit dem N25.
http://enndingen.de/StadtForum/Abblendlicht
Allen ein gesundes neues Jahr
Hab jetzt mal probehalber ein N 45 v.Kühn eingebaut ,leider besteht dies Problem noch.
Kann man bei dem N 45 den Lichtanschluß elektronisch tauschen ,hab dazu leider nichts gefunden.
probier es mal mit CV33=2 und CV34=1
danke für die Info ,es funktioniert jetzt.
bingo, das Wochenende ist gerettet.
