THEMA: Ist Decoder-Einbau bei Akku-Fahrzeugen(N-Car) möglich?
pottis-nbahnportal - 07.01.16 14:17
trag mich mit dem Gedanken, meine N-Bahn um das Faller-Car System zu erweitern, allerdings ist mir die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu hoch.
Kann man hier Mini-Decoder zur Drosselung (welche) einbauen, und wenn ja, funktionieren die alle ohne sep. Steuerung, wenn einmal richtig eingestellt?
Hat da jemand Erfahrungen mit oder andere Alternativvorschläge?
Bin für alle Infos und Statements dankbar.
Michael Peters - 07.01.16 14:25
Hallo Helfried,
platzmäßig sollte das gehen, aber afaik laufen die Fahrzeuge nur mit 3 oder 4,5V.
Ich habe noch keine Decoder gesehen, die sich mit dieser Versorgungspannung zufrieden geben.
Grüss Dich
Wenn es nur um die Geschwindigkeit geht, kann man dies mittels Widerstand oder Dioden in Reihe lösen. Such Dir was aus und teste.
Gruss nler
Gruss nler
Die Akkus haben 1,2 V
Hallo Helfried,
wie Siggi schon geschrieben hat, bietet sich das OpenCarSystem dafür an.
Den Umbau von einem FCS-Bus auf OpenCar habe ich auf meiner Homepage beschrieben.
http://www.herberts-n-projekt.de/car-system/
Damit hast du nicht nur stufenlose Regelung der Geschwindigkeit, sondern auch noch die komplette Beleuchtung und eine Abstandsregelung bei unterschiedlich schnellen Fahrzeugen.
Herbert
Herbert
pottis-nbahnportal - 07.01.16 16:43
Hallo Herbert,
zunächst einmal vielen Dank Dir und allen anderen für die ersten Tips. Hatte bisher gedacht, dass dass OpenCar von BiDiB nur für H0 funktioniert.
Kannst Du mit Deiner Steuerung auch "Fahrpläne" für die N-fahrzeuge aufstellen und diese dann PC-gesteuert ablaufen lassen, oder ist die Regulierung von Hand zwingend erforderlich?
Helfried
Helfried
Hallo Helfried,
das ist kein Problem.
Dafür verwende ich +Street von Freiwald, es geht aber auch mit dem normalen Traincontroller oder mit den meisten anderen Steuerungs-Programmen.
Du muß nur mit Punktmeldern arbeiten.
http://www.freiwald.com/seiten/street.htm
Herbert
Herbert
