THEMA: SoundDirector von Uhlenbrock
Schüller* - 09.01.16 16:24
ich habe mir den SoundDirector von Viessmann zugelegt. Mir gelingt es nicht, Sounds parallel abzuspielen. Starte ich sie parallel, werden die Sounds hintereinander abgespielt.
Hat jemand Erfahrung mit dem SoundDirector?
Wolfgang
PS: Ich nutze TrainController Gold und spiele die Sounds über Adressen ab.
Hallo Wolfgang!
Ich kenne nur den Sound-Director von Uhlenbrock 38000. Und der kann immer nur einen Sound gleichzeitig. Daher muss man bei jedem Ereignis auch einstellen, ob der Sound durch einen anderen abgebrochen werden darf.
Liebe Grüße
Boris
der mit seinem trotzdem recht zufrieden ist.
Danke Boris,
natürlich ist es der SoundDirector von Uhlenbrock.
Schade, dass ein paralles Abspielen nicht möglich ist.
Ich habe noch ein ärgerliches Problem. Wenn ich über die Software SoundDirector von Uhlenbrock Änderungen in den Sounds vornehme, verschwinden diese auf dem Stick und sind somit nicht mehr abspielbar. Sie sind allerdings in der Software SoubdDirector auch nach einem neuen Start der Software zu sehen. Passiert das bei dir auch?
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Sorry für späte Antwort , war heute anderweitig beschäftigt.
Zu Deiner Frage: ja ich habe auch schon erlebt, dass die Sounds auf dem Stick nicht mit dem Director bzw. meinen Einträgen in der Liste übereingestimmt oder gar gefehlt haben.
Ich habe das so gelöst: im Root auf dem Stick alle mp3-Dateien ausser Setxxx.mp3 gelöscht und dann snddir.usd mit dem Editor (notepad) geöffnet. Da ich z.B. auch andere Glockenschläge wollte als die vom Bahnhof Atmos ging das sogar schneller als mit dem Programm.
Danach habe ich das Programm gestartet und einfach eine Magnetartikel-Zuordnung oder Ereignis-Zuordnung geändert und den Speichervorgang abgewartet (dauert natürlich etwas, aber er hat schön brav alle Dateien wieder vom Notebook auf den Stick kopiert).
Wenn Du mehrere Sounds gleichzeitig abspielen möchtest, sieh Dir den Realistic Sound von Busch (#5770 und #5771) mal an. Der kann 4 Sounds (zwei / Lautsprecher) gleichzeitig, kann Sounds Lautsprechern zuordnen (z.B. Bahnhofsansage rechts vorne, Kirchenglocke links hinten, Gewitter aus beiden ...), dafür kannst Du keine eigenen Sounds verwenden und musst nehmen, was Busch bietet..
Liebe Grüße und einen guten Start in die neue Woche!
Boris
Hallo Boris,
danke für die Antwort. Ich habe Uhlenbrock angeschrieben, bin gespannt, was die Antworten.
Noch eine schöne Zeit mit unserem Hobby wünscht
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Würde mich dann auch interessieren, was die antworten. Kannst Du das dann bitte hier posten!?
Auch Dir viel Spaß mit unserem Hobby
Boris
Hallo Boris,
mache ich.
Wolfgang
Bitte ändere doch die Überschrift noch ab nicht Viessmann sondern Uhlenbrock. Wäre nett.
Hallo Boris,
hier die Antwort von Uhlenbrock:
"Sehr geehrter Herr Schüller,
die Sounds "verschwinden" nur wenn die Pfade nicht stimmen. D.h. wenn Sie die Software installiert haben, dann existieren die Sound-Dateien unter dem Ordner Soundbibliothek. Dort sollten alle Sound-Dateien liegen, die Sie mit dem Programm verwenden. Wenn Sie einen anderen Pfad dafür verwenden und dieser wird gelöscht kommt es dazu ,dass die Dateien "verschwinden"." (Zitat Ende).
Recht viel kann ich z.Zt. mit der Information nicht anfangen, zumal ich sicher bin, das kein Pfad gelöscht wurde. Ich werde durch Test versuchen, Möglichkeiten zu finden, den Fehler zu vermeiden.
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
OK, das ist sogar einleuchtend. Angfenommen, Du hast den Sounddirector auf mehreren PCs / Notebooks installiert und jetzt eigene Sounds, die auf dem Notebook irgendwo gespeichert sind, eingebunden und jetzt arbeitest Du mit einem anderen Notebook, um andere Sounds einzubinden, allerdings sind auf diesem Notebook die vorigen Sounds nicht oder wo anders gespeichert, dann verschwinden die Sounds vom Stick. Ist logisch.
Liebe Grüße
Boris
Halllo Boris,
ich habe jetzt die Sounds, die ich benutze, in das Verzeichnis "C:/programme/sounddirector/soundbibliothek/originale" gespeichert. Jetzt klappt alles.
Mein Fehler war wohl, dass ich aus verschiedenen Verzeichnissen die Sounds im SoudDirector eingebunmden habe.
Wolfgang
