THEMA: BR 212 Licht brennt egal wohin ich fahre
erka - 11.01.16 12:57
Hallo Forum,
habe eine Fleischmann piccolo BR212. Bei der brennt auf beiden Seiten Licht egal in welche Richtung ich fahre. Hat von Euch jemand Ahnung an was das liegen kann?
Für Eure Antworten jetzt schon herzlichen Dank.
Reiner
Anna log oder Dickes Tal? Ein bisserl mehr Info braucht es schon.
Vermutlich sind die Dioden (Selenblättchen) defekt.
Ersatzteil Nr. bei Fleischmann :  64 4000
Hallo Reiner,
es dürften an den defekten Selen-Plättchen zwischen der Platine und dem Kontakblech des Lämpchen liegen.
Ich hoffe das durch das brennende Licht nicht dein Gehäuse irreparabel verzogen wurde
Hallo Forum,
die Lok ist analog.
Habe sie über eBay erstanden.
Kann es sonst an nichts anderem sein?
Gruss Reiner
Die Lok kann sich einfach nicht entscheiden, wo sie hin will - vorwärts, rückwärts, alles gleich!
(bin schon weg)
Hallo Rainer,
es dürfte an den Selen-Plättchen liegen.
Sonst gibt's da nix bei einer analogen Ausführung an dieser Lok was da für Dauerbeleuchtung sorgen könnte.
Sind da bei deiner Ebay Lok überhaupt welche eingebaut gewesen?
Manche "Modellbahner" fummeln gerne mal unlogisch rum an dem Material
Gruß Andy
Hallo Andy,
das könnte sein, es sieht so aus, wie wenn jemand an den Lötstellen der Platine herum gemacht hat.
Vielen Dank an Alle für die prompten Antworten.
Gruss Reiner
Siehste. ..sag ich doch.
Hatte ich im Urin, dass das wieder so eine gepfuschte Lok ist.
Mach doch mal Foto von der Platine. ..bin immer neugierig auf die Künste mancher Mobafeinmechaniker.😂
Gruß Andy
Warum wird hier immer gleich der Teufel herbeigeredet?
Analog ist es vollkommen normal, dass bei einigen Loks, ich habe selber welche, das Licht permanent beidseitig in Funktion ist. Gerade bei älteren Loks war eine fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung noch unbekannt.
Gruß aus Nordertown
Hier geht es um die Fleischmann 212!!! Die hatte von Anfang an fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung.
Dietrich
Jo...so ist es schon immer bei Fleischmann gewesen....
Deswegen ist da nix mit Teufel herbeireden.
Moin ...
die 212 ist doch "auch" ne Rangierlok ... also hat se eben Rangierlicht an ...
Jörn.
Hallo Jörn,
genau genommen nein. Die V100 war für den Einsatz Rangierdienst nicht brauchbar und eine einzelne V60 zu schwach bzw. die V60 in Doppeltraktion unwirtschaftlich. Daher hatte man schließlich die V90 als Rangierlok entwickelt
Naja,
die Selenblättchen schlagen sehr schnell durch, wenn die Lok ohne eingesetzte Lämpchen getestet wird. Und zwar dann, wenn die Kontaktzungen der Birnchen das Gehäuse berühren.
Pfusch würde ich da erstmal ausschließen.
Tippe auf Unerfahrenheit.
Selenblättchen kann man tauschen, falls vorhanden.
Ist aber eine echte Fummelei, und dann kann das Plättchen auch noch verkehrt herum liegen.
Um das zu umgehen, kann man in die Leiterbahnen, Dioden einlöten.
Vorzugsweise SMD-Dioden.
Dazu  die Leiterbahn zu den Selenblättchenhalter unterbrechen.
Ich benutze dazu einen 3mm Bohrer. Einfach ein bisserl über die Leiterbahn drehen,
bis diese unterbrochen ist.
Dann einfach eine Diode über diese unterbrochene Stelle löten.
Die ganze Kunst beseht darin die Diode richtig herum einzulöten.
Das merkt man aber schnell, wenn das Lamperl in der verkehrten Richtung leuchtet.
Dann auslöten und herum drehen.
Unter den Hauben der GFN V100 ist eigentlich genügend Luft nach oben...
Wenn ich nur wüsste ob Reiner sich das zutraut.
Dann könnte man sogar zum Einbau von LED-Beleuchtung raten...
Ansonsten werden in der Ebucht immer mal wieder ausgeschlachtete Modelle angeboten.
An der Platine hat sich, meines Wissens, nicht viel geändert.
http://www.ebay.de/itm/E2125-Fleischmann-1x-Pla...8:g:V3QAAOSwoydWjvOF
L.G.
Lutz
Hallo Lutz,
danke für den Tipp mit der Platine.
Ich habe noch eine alte Platine gefunden, eingebaut und - Du glaubst es nicht - das Licht wechselt wie es sein soll.
Nochmal herzlichen Dank
Reiner
Prima,
ist doch schön, wenn man eine Platine in der Bastekiste findet.
Da hat sich das Sammeln doch mal gelohnt.
Läßt mir aber keinen Platz für meine berühmt berüchtigten ironischen Kommentare!
Viel Spass mit dem Modell!!
L.G.
Lutz
Hallo Lutz,
mir gefallen Deine ironischen Kommentare. Mach weiter so.
L.G.
Werner V.
