THEMA: Flm Weiche Feder ausbauen
N-Bahner61 - 15.01.16 19:34
hat schon mal jemand bei den 15° Fleischmann Piccolo Weichen mit Gleisbettung und Metallherzstück die Feder ausgebaut, damit die Weiche bei Unterflurantrieb langsamer schaltet?
vielen Dank schon mal,
Gruß U.B.
Hallo Uwe,
bei den Weichen mit Kunststoffherzstück hatte ich einige ohne Feder im Einsatz (als antriebslose Ausfahrtsweichen im Schattenbahnhof). Die ließen sich ohne Feder und ohne Antrieb im Einrichtungsbetrieb problemlos betreiben.
Eine Weiche mit Metallherzstück hatte ich auch mal offen. Nachdem du das Bodenblech gelöst hast kannst du auch hier ganz vorsichtig die hufeisenförmige Feder entfernen. Du musst aber auf die Kontakte der Herzstück-Polarisierung und alle Kleinteile aufpassen. Wenn du die Weiche nach dem entfernen der Feder nicht mehr richtig zusammenbaust funktioniert die Herzstück-Polarisierung nicht mehr. Aber danach solltest du die Weiche mit einem Servomotor von unten langsam schalten können.
