THEMA: KATO VT175 will nicht
Börnie - 16.01.16 21:12
Hallo liebe Experten,
dank Carstens Beschreibung und mtkb ist es mir gelungen, den VT175 mit einem Lenz silver mini auszurüsten. Auf dem analogen Testkreis schnurrt er brav und leuchtet richtig. Auf der digitalen Strecke rührt er sich nicht; die Lampen blinken auch ohne "Licht an". Ich benutze nur die Multimaus. Beim Programmieren hat er wie alle anderen Triebfahrzeuge etwas gezuckt. Ein Zurücksetzen des Decoders und Löschen aus der Multimaus und erneutes Programmieren ergab das gleiche starre Bild. Analog wieder problemloses Fahren. Sollte ich einen anderen Decoder ausprobieren? Dabei bangt mir vor dem erneuten Zerlegen der Maschine.
LG Börnie
schau doch mal in die Anleitung von dem Decoder was das blinken dir sagen soll.
Ronny
Hallo Ronny,
in der CV60 kann man  solche Effekte einstellen, aber ich habe ja den Decoder zurück gesetzt. Sonst steht in der Anleitung nichts über Blinken und nicht fahren..
Börnie
Hallo Börnie!
Könnte es sein, daß Du Motor- und Lichtanschlüsse miteinander vertauscht hast?
Hallo Börnie,
ich weis zwar nicht nach welcher Anleitung Du den VT digitalisiert hast?
Aber im Grunde gibt es da ja nur die von NOCH beschriebene Art, http://media.noch.de/filestore/3/7/0/5_81ce8b4ad046341/3705_dfaee8b345e2e9c.pdf , es ist besonders darauf zu achten das die Leiterbahnen wie beschrieben getrennt werden.
Gruß Roland
Hallo Elmar, hallo Roland,
ich habe zwar ziemlich genau die Anleitungen von 1001-digital und auch von dieser Seite benutzt. Trotzdem werde ich mir mein Machwerk noch einmal genau ansehen. Die Platine ist ja auch sowas von winzig und eigentlich nur mit der Lupe zu bearbeiten.
Wenn noch jemand eine praktische Lösung hat - her damit!
Danke Euch und herzliche Grüße
Börnie
Blöde Frage, Fahrstufenanzahl und Zentrale stimmen überein ?
Decoder 14, Zentrale 28 ?
Gruß Gunter
OK, die beiden Beschreibungen bauen unterschiedliche Bauteile aus, und ein Teil habe ich noch auf der Platine gelassen. Das werde ich entfernen und dann testen (bei bisherigen DCC-Aufrüstungen hat alles Entfernen keine erkennbare Auswirkungen gehabt), notfalls dann Gunters Tipp beherzigen. Aber heute nicht mehr!
Danke Euch nochmal, herzliche Grüße
Börnie
So, das letzte Bauteil, das schwarze Kästchen kurz vor den Lampen (mit Elektronik kenne ich mich nicht aus), hat die Platine verlassen, und der Zug fährt, allerdings ohne Licht. Na ja, dann wird er halt geschoben mit Spitzenlicht vom unmotorisierten Triebkopf.
Börnie
Hallo Börnie,
also laut Anleitung für den Lenz silver mini bedeuted blinken der Lampen eine Kurzschluß am Motorausgang :
http://www.lenz-elektronik.de/pdf/b_90005_d.pdf Seite 27
Der schwarze Kasten wird wohl die doppelte Drosselspule (missbrauchter Übertrager) sein.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/kato-vt18.php viertes Bild.
Ohne Fotos von Deinem Kunstwerk ist da eine Diagnose, was Du falsch gemacht hast, schwierig.
Entweder hast Du nicht die Leitung korrekt getrennt (Nachmessen hilft manchmal ) oder die Decoderleitungen an die falsche Stellen angeschlossen.
LG wassi
PS: Oder meinst Du auf Bild 6 den "schwarzen Kasten" zwischen den LED-Beinen ?
Hallo Wassi,
Kurzschluss kann eigentlich nicht sein, denn auf dem analogen Gleis fuhr er ja.
Genau, die doppelte Drosselspule ist das entfernte Teil. In dieser Einbauanleitung ist es auch weg:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...mx623-kato-73712.php (Bild 4)
Na ja, nun lasse ich es so.
Danke & Gruß
Börnie
