THEMA: Flexgleise spur n
humphrey2003 - 19.01.16 12:28
verzweifelt versuche ich, auf meiner WinRailX-3 Anlage Flexgleise (z.B. von Fleischman-piccolo) so zu biegen, dass sie als (äußere) Parallelgleise nutzbar sind. - Ich denke da an die R-2-Gleise, von denen ich ein äußeres Parallelgleis haben will....
Kann mir jemand helfen???
Mit freundlichen Grüßen
was ist genau das Prolem beim Biegen?
Keine direkte Lösung für die Flexgleise, aber ich hatte das gleiche Problem anders gelöst, da mir die Flexgleise zu störrisch sind: Ich habe für den Abschnitt die Fleischmann-Gleise (ex Roco) ohne Bettung genommen, von denen es auch Parallelgleise zu R2 gibt (R3 und R3a).
Simon
Simon
wenn du einen CAD Ausdruck hast, diesen auf die Anlage legen und mit einem Pizzaschneiderroller übertragen. Dann mit Bleistift nachzeichnen.
Wenn es ein fester Radius ist, baust du einen Riesenzirkel aus einer Holzlatte, die du in der Radiusmitte mit einem Stahlstift fixierst. jetzt einen Strich machen, bei grades Gleisende und dann einmal rumschwenken bis zur Gegenstelle. Wenns passt, an der Stelle einen Bleistift gut festhalten als Kreismaler und dann führen.
Oder ein Loch in die Latte bohren, wenn du diesen Radius öfters brauchst.
dann das Gleis mittig auf dieser Linie ausrichten, das geht beim ExRoco Flexgleis gut mit den Nagellöchern.
Gruss Hartmut
Gruss Hartmut
humphrey2003 - 20.01.16 12:54
Danke Simon!
Das mit 3/3a von "exRoco" habe ich ausprobiert - und es funktioniert fast so, wie von mir gewünscht!!!
Später - beim Aufbau und Zuschneiden - gehe ich das dann nochmals genau durch...
Vielen Dank für den Tipp und einen schönen Tag!!!
Gruß Humphrey
Gruß Humphrey
