THEMA: Befestigungsclipse an den Doppelstockwagen für radgestelle
28jojo - 19.01.16 17:11
Ich habe dostos von Fleischmann: bei einem Fall oder ähnl. brechen die befestigungsclipse für die Radgestelle leicht ab. Gibt es Möglichkeiten einer neuen Befestigungart?
Über eine Info würde ich mich freuen.
Helmut
Hallo Helmut,
ich habe bei mir das Drehgestell mit einer Stecknadel mit runden Kunststoffkopf gesichert.
Durch den Unterboden an der stelle wo die Klipse waren ein Loch in den Wagenboden bohren (sollte nicht größer sein als wie der Durchmesser der Stecknadel).
Dann die Stecknadel ab längen, vorher ausprobieren, sie muss durch das Drehgestell in den Wagenboden passen, der runde Stecknadelkopf (sollte am besten schwarz sein) wirkt wie ein Kugelgelenk darf aber nur halb in dem Loch des Drehgestell, das zur Aufnahme der jetzt fehlenden Klipse dient passen.
Stecknadel durch das Loch im Drehgestell stecken mit einen Klacks Sekundenkleber auf das abgeschnittene ende der Nadel in das Vorgebohrte Loch einführen, fertig. Trocknen lassen. Hat bei mir prima geklappt.
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Danke für die Info
werde es ausprobieren
Nochmals danke
Helmut
