THEMA: wie Motorkohlen ausbauen (Bild)
Ferrum. - 26.01.16 15:38
ich würde gerne die Kohlen meiner GFN BR212 (Best.-Nr. 7230) inspizieren -
wie baut man die denn aus ? Schrauben, ziehen, drücken, zerren...wie entfernt man
den MS-Halter ohne dem Motor den Garaus zu machen ?
Die von Ferrum. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich denke Du bist übervorsichtig - einfach die Messingbuchsen mit einem kleinen Schraubendrehen anhebeln (zwischen dem schwarzen Motorschild aus Kunststoff und dem Metallkragen ansetzen) und dann vorsichtig heraus ziehen - wegen der Feder. Spring-Federn heißen bekanntlich so, weil sie gerne weg springen
Wenn man nicht grade mit dem Brecheisen versucht, sollte nichts passieren. Eventuell tut es auch ein Taschenmesser mit scharfer Klinge, das ist ein alter Uhrmachertrick zum Öffnen der Deckel bei Taschen- und Armbanduhren. Da bleibt sogar die Vergoldung heile, also was soll es einem solchen Motor antun.
Wie Peter W. schon schrieb,herausziehen.
...und auf die Feder achten.
Oooooch - das war ja einfach...
Nein, im Ernst ihr beiden: vielen Dank ! Hat prima geklappt.
